Vlákna: 8
Jméno: Vojta Mikl
Zdravím, chtěl bych se zeptat jaké je riziko spaní od zhruba 60cm vzdálené basovky 2x ARO 9408 a jaké by to mohlo mít dlouhobější negativní vlivy na tělo kvůli rozptylu magnetu.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
Zkontroluj si zda nemáš v sobě něco magnetické ( všechny ty šrouby v koleně, apod... ) a pak se pozná.
Nemělo by to vadit, i když někteří lidi jsou na silné cizorodé pole citliví. Kdysi v 80. letech se propagovaly magnetické náramky na posílení organismu ( neplést si to s podobně znějícím orgasmem ), pak se to objevilo ještě před několika lety.
Vyzkoušej a uvidíš, při kladném účinku dej zprávu.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
18. 10. 2010, 21:06
(poslední úprava: 18. 10. 2010, 21:57 | Hippo007)
Pokud ti nevadí, že máš ve stěnách za postelí elektrické rozvody, ve kterých se 50x za vteřinu změní polarita napětí, že má soused 24 hodin denně zapnutou wifi, že máš celý den v kapse a v noci na nočním stolku zapnutý mobil, že pár km od tebe je několika set kW vysílač televize a na paneláku vedle tvého bytu je BTS minimálně 2 mobilních operátorů, že kdejakej přístroj má spínaný zdroj, který něco energie vyzáří i do okolí, že u tvé mikrovlnky po těch 2 letech používání už tak pořádně netěsní dvířka a něco z vf energie se protlačí ven, tak neřeš nějaký repráky 60cm od tebe. Mimochodem, je to magnetické pole v místě spaní tak silné, že to pootočí se střelkou kompasu (ona i země má své magnetické pole, které ti určitě nevadí)?
EDIT: ... ve kterých se 100x za vteřinu změní polarita napětí ...
Vlákna: 68
.."ona i země má své magnetické pole, které ti určitě nevadí"
Co ty víš, třeba proto je doba života organismu omezená - magnetický pole Země ty buňky nakonec udolá
Vlákna: 5
Větší zlo než nějaké reproduktory u postele jsou obyčejné boty. Jednoznačně negativní vliv na organismus, prokázáno vícerými experimenty. Vůbec si myslím, že by lidé měli víc chodit naboso.
Vlákna: 19
Registrace: 2009
v souvislosti s botama doporučím ponožky pod polštář na posílení spánku.
Vlákna: 5
Ponožky pod polštář, jo ? :-) No teď už je mi jasné ta tvá fázová citlivost, to pak je rozdíl, odkud ti to vane :-D
Vlákna: 19
Registrace: 2009
Jo hochu - co tě nezabije, to tě nutně posílí.
Zkusil bych to aplikovat i na problém s magnetickým polem kterým jsme začali. Pokud neublíží třeba aspoň pomůže.
Vlákna: 8
Jméno: Vojta Mikl
Oukey
Vlákna: 5
Hlavně si z těch kiňáků nedělej magnetické plavky, až se půjdeš koupat na přehradu :-).
Vlákna: 4
Registrace: 2008
Spíš, než magnetický pole těch repráků má devastující vliv na člověka jejich akustický rambajs!
Sendy: že by ho vcucla turbína?? Nebo by ji zbržďoval indukcí výřivých proudů v jejich lopatkách? Pak by mohlo dojít i k výpadku ze synchronismu..
Vlákna: 26
Jméno: Jaroslav Vaněček
19. 10. 2010, 21:59
(poslední úprava: 19. 10. 2010, 22:04 | Jarous)
Srandisti, já jsem jednu dobu spal se čtyřma patnáctkama pod postelí a zdá se mi, že se mi spalo tak nějak lépe :-)
Vlákna: 68
Ty nemají žádný magnety, srandisto!
Vlákna: 26
Už jsem si to opravil, nyní to může náhodnému kolemjdoucímu evokovat něco jiného :-)
Vlákna: 68
Ale ty Alphy15 byly srandovnější.
Vlákna: 26
Můžeme magnety zaměnit za kozenky a je vymalováno :-) To má lepší zdravotní vliv než magnety, alespoň na mně.
Vlákna: 2
Vojto: Také mám problémy se vstáváním, ale budík se dvěmi 15" to mně ještě nenapadlo, to abys ráno dostal infarkt
Vlákna: 7
22. 10. 2010, 11:50
(poslední úprava: 22. 10. 2010, 11:51 | godz)
Budem mierne off topic. Pred dávnymi rokmi sme na vysokoškolskom internáte dali jednému kolegovi húkačku zo žeriava pod postel. Nechali sme ho zaspať a potom ho dôkladne húkačkou zobudili. Výraz jeho tváre po prebudení som si zapamätal navždy
Vlákna: 19
Registrace: 2009
něco podobným klaxonem jsme kdysi budili známého ve fabrice. Přišel, usednul a hned byl tuhý.
Po klaxonu převrátil psací stůl...
Vlákna: 10
Jméno: Martin K.
Tiež skladujem pod posteľou repráky a že by to nmalo nejaký negatívny vplyv som si nevšimol. Jednu dobu som tam mal dve ARN938 a štyri kiňáky ARO941...
