Vlákna: 3
Registrace: 2010
Čauko všetci čo mi vedia ochotne poradiť alebo stačí aj našepkať!!
Mám doma v búdke Visaton TIW250 a kàmim ho Yamaha AS1000.
Som z tých čo má rád hlasitý posluch a poriadny kopák čo vás až nadhodí na sedačke.
Keď natočím koleso na 12:00 hod tak TIW250 pekne kmitá!!
Uvažujem že by som išiel do Eton11-581/50 Hex no mám obavy nakoľko má malú výchylku že by som s ním
mohol mať "pri vytočenom kolese doprava" nejaké nepríjemnosti!
Vie mi niekto poradiť, najlepšie niekto kto ho má, ako sa tento basák správa pri vysokých výkonoch???
Nebude v tomto prípade lepšia voľba TIW 300??
Vlákna: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
a nebo sub s vetsim reprakem?
Vlákna: 7
Registrace: 2008
12. 10. 2010, 22:51
(poslední úprava: 12. 10. 2010, 22:57 | pepe)
Mám doma Eton 11, ale bohužel jsem nikdy jsem neslyšel TIW 300.
Ten Eton se rozhodně nedá srovnávat s profíkama, které můžeš ohulit mnohem víc. Je tam spíš perfektní kompromis mezi velikostí bedny (cca 70 až 90 litrů) a spodními kmitočty (kolem 35 Hz bez útlumu). Provozuji ten Eton jako třípásma v menším činžákovém pokoji a rozhodně se ani nepřibližuji jejich možnostem, pro domácí hifi v mém pojetí je považuji za "Konečné řešení basové otázky".
Pokud vím, tak tenhle basák provozuje (nebo provozoval) i Dawsoo, ten určitě bude mít srovnání se spoustou jiných kvalitativních konkurentů.
Ještě bych dodal - pokud ti hlasitostí nestačí TIW 250, tak je nutno se asi podívat po větších kouscích. Nekoukal bych tak na zdvih, ale na plochu. Např. nějaká patnáctka by mohla být zajímavá, třeba B&C 15PS100 (profi solidní basák) nebo B&C 15BG (kříženec profi a gumáku).
Pokud kecám, tak mě někdo opravte, neslyšel jsem toho zas tak moc.
Vlákna: 7
E-11 nemá dawsoo ale já ....
Nicméně pokud ti nestačí TI250 (10") tak se neohlížej po 11" což je prakticky stejný kalibr ale po 12" nebo raději po 15". Tož tak...
Vlákna: 3
Registrace: 2010
13. 10. 2010, 22:11
(poslední úprava: 5. 1. 2011, 21:50 | Stug)
Čaute! Dík za reakcie. Na objasnenie mám miestnosť 6m x 7m s mierne horšou akustikou "skraty".
Predtým som to plni zvukom z 8" TIW200 a 5" seas bolo to málo.
Teraz to plním tou 10" TIW 250 a 6,5" seas už je to OK ale mať malú rezervičku nie je nikdy na škodu.
Preto som sa chcel spýtať na ten basák od Etonu chalani Pepe alebo Pistole či ste mu niekedy natočili
poriadne koleso volume do prava na nejakej skladbe v ktorej sú poriadne impulzné kopáky či bicie
čo sa s ním deje??? Hrá aj pri takom volume korektne?? Nevydáva nejaké neprirodzené zvuky??? Ak vám to nieje proti srsti, mohli by ste to vyskúšať a dať vedieť?
Ten B&C Pepe dík ale až taký extrémista nie som.
Už bedňa na 12" je dosť široká a tam by som aj chcel zostať ako max priemer.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
13. 10. 2010, 22:49
(poslední úprava: 13. 10. 2010, 22:50 | mechanik)
ja mám miestnosť okolo 4,5 x 6m, mal som tu reprobedne osadené 2x TIW200, tie reproduktory majú celkom tuhý záves a väčšia vychylka im tiež asi nevadí, v zatažitelnosti nebol problem a to počúvam dosť nahlas, reproduktory tam boli zapojené paralelne takže to malo 4R a vtedy som na krátky čas dal asi na plný výkon DENON PMA-920 ten mal okolo 130W pri 4R vtedy som mal pocit že toho mali už dosť... Aký máš k tomu zosilovač? neni problem v nom? Ked máš vážne také nároky tak chod do väčšieho priemeru, použi viac kusov alebo k tomu postav SW, možno aj tie PA reproduktory, ja mám teraz BC 10PS26 a dva kusy na reprobednu...
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Len či nebude problém tá yamaha, do 8ohm nedá ani 100W a keď ju ženieš do limitácie tak TIW250 neukontroluje a preto má takú výchylku. Výkonnejší menič ani väčšia výchylka ti nepomôžu.
Vlákna: 13
Jméno: Milan
No já bych to viděl podobně. Ta yamaha vypadá solidně, ale takovejhle malej integráč toho bude mít při tvejch SPL nárocích s 25cm wooferem plný brejle. Zkus si půjčit pořádnej zesilovač, třeba budeš mít po problému.
Vlákna: 1
Registrace: 2009
14. 10. 2010, 9:40
(poslední úprava: 14. 10. 2010, 9:42 | man.earth)
Mňa by napr. zaujímalo, prečo volil Pistole eton namiesto visatonu tiw300, aky je rozdiel vo zvuku, ktory má vačší slam apod. To, že TIW300 je zaťažiteľnejší, má väčšiu Xlin je jasné. Eton má menší Rms, mohol by mať šťavnatejší zvuk aj napr. pri nižšom výkone, má s tým niekto skúsenosť?
Vlákna: 129
Jméno: Oto
podla mna tam pistole až 12" dávať nechcel... a mna sa ta TIW300 hodí skôr do 4 pásma alebo SW
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Proč Eton 11 zvolil pistole nevím, ale pro mne byl důležitý fakt, že v (relativně) malé bedně jde hodně dolů, a přitom to není pumpa s mizernou citlivostí.
E11 použil i Sýkora tuším v projektu Aragorn.
Vlákna: 13
Jméno: Milan
Ten Eton je zvukově dobrý a má to slušnej tah i při tichém poslechu. Řekl bych, že je to dobrý basák, jen je až moc drahý.
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Přesně tak. E11 má ovšem jedno úskalí - údajně je pro něj problematické navrhnout výhybku. Podle vyjádření zkušených výhybkářů je nutno dělit velmi nízko (cca 300 Hz max) a neodpouští chyby.
Vlákna: 13
Jméno: Milan
To je zajímavý, že zrovna pistole, jako zkušenej návrhář, ho dělí výš :-) Každopádně výhybka má do jednoduchý daleko, to ano.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
ETON má slušnú citlivosť ale dosť poddajný záves a Xmax len 5mm, to na nejake extra výkony nebude
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Tú Yamahu púštam tak na 12 až 14 tej hodine a nemám pocit že by to bolo slabé alebo limitovalo ono to ide ešte dalej
ale to už nie je nutné už vtedy tá TIW 250 dáva dobré šupi. Yamaha sa mi zdá výkonovo úplne v pohode.
Išlo mi o to či aj ten Eton zvládne podobnú záťaž bez večších problémov. Ale asi to tak nebude??
Mechanik má tiež drobné pochybnosti že to asi na veľké výkony nebude kôli tej výchilke.
Nemajte ma za nejakého fanatika čo potrebuje revúce bedne, to určite nie ale poznáteto,
ťažký deň alebo dobrá náladička prídete domov a nasolíte tomu néééééééééééé!!!!!
Pepe osolil si mu niekedy poriadne napríklad Knopflera - Money For Nothing čo sa s ním deje??
K tomu zosíku, Milan aký by to mal potom byť?? Tá Yamaha stojí na pulte niečo cez 1000E a ja nie som práve
z tých čo má doma tlačiareň na prachy!
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Já to moc nesolím, mám radši dynamiku toho repráku při běžných hlasitostech, pro tuhle velikost jsem se rozhodl spíš aby to mělo rezervy. Rozhodně ta jedenáctka snadno překračuje nervové limity mých sousedů a spolubydlících :-)
Podívej se na to takhle - to prostě není reprák na nějaký extra kravál. Jo ten dvanáctipalcový Eton je asi něco jiného, ale je předražený. Myslím že oproti tomu TIW 250 je ten jedenáctipalec malý rozdíl. Jak říkal pistole - jdi do dvanáctky nebo výš.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
z vlastnej skúsenosti, zosilovače ktoré som doma mal začínali skreslovať (podla hodín) najskôr okolo 11, záleží na nahrávke, velmi tiché nahrávky sa dali dať až niekam na 14 napríklad art of noise a možno ešte jedno alebo 2 cd v mojej zbierke... no ale bežne okolo tých 11-12, to že si niekde v 50% dráhy potenciometra ešte neznamená že to môže mať 2x taký výkon! takže podla mna to bude v tvojom zosilovači
Vlákna: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Samozrejme že tá yamaha limituje, tu nejde o žiadne hodiny o dvanastej o druhej alebo tvoje pocity....
Yamahu ti dám do limitácie aj o desiatej, to nič nevypovedá. Viem že sa to lahko hovorí, ale kúp si poriadny zosilňovač.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
kúp si k tomu niečo poriadne, napríklad koncák DPA 222 (120W 4R) alebo niečo výkonnejšie 380, 330 (200W) a budeš to mať vyriešené, no myslím si že aj 222 bude stačiť, aspon tým TIW200 uplne stačila...
