Nippon Chemi-Con
Zdravím. Spoléhám na vaše zkušenosti. Kde nejlevněji a nejjednodušeji sehnat kondenzátor "ESME800LGC223MCA0M" ? Je nějaký distributor v ČR, nějaký ověřený specializovaný prodejce v zahraničí?
http://chemi-con.com/ourdistributors_ms.php
Nikde, pokud je to nějaký zakázkový několikavývodový speciál /většinou má 2-3x vyvedený mínus/. Proč nenapíšeš ani kapacitu?
Chytrý výrobce má na desce díry jak pro speciály, tak pro obyčejné dvouvývodové snapiny. Pokud je to výrobce debil a spoléhá jen na vlastní servis a vlastní náhradní díly, tak se nedá téměř nic dělat. Nicméně do některých přístrojů jdou běžné dvouvývodové snapiny po drobných úpravách napasovat také. Podstatné je, aby tam vešly.
Osvědčený distributor je DigiKey, s ostatními nemám zkušenosti.
Napiš, co vlastně sháníš a třeba Ti půjde pomoct, výrobní číslo kondenzátoru bez bližší charakteristiky je k ničemu.
Výrobné číslo obsahuje ako kapacitu tak aj oné, voltáž.
22000µF/80V Šróbovacie vývody. 2000h/85°C..
Vo farnelli je dostupná verzia SNAP-IN, žiaľ nieje skladom. Upustil by som od kritéria "nejlevněji a nejjednodušeji".
Nemá ani digikey. Prajem veľa šťastia Tongue
Snáď by som skúsil niečo cez Farnell, napríklad RUBYCON. Je kapku väčší, 66x119mm a vývody má 28,2mm od seba. Ale je dostupný...
Zdarec
