Vlákna: 26
Zdravím,
jaký byste mi někdo znalý doporučili koaxiální kabel pro rozvod TV signálu od jedný TV k druhhý? Délka bude 20m. Nyní mám nějaký Solo 3C2V, což jsem zjistil, že není zrovna dobrá koupě. Signál právě úplně na nic...
Nejraději bych něco o stejném průměru, tj. 5mm.
Nemáte někdo zkušenosti ?
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
21. 9. 2010, 22:11
(poslední úprava: 21. 9. 2010, 22:13 | babakus)
Mám doma roztahaný tento
http://www.eltasat.cz/koaxialni-kabely/b...cu-pvc-5mm a funguje bez problémů.
V práci(MaR) používáme kabely od Beldenu hodně často a vždy naprosto bez problémů.
Vlákna: 26
Už jsme něco pohledal, H125 případně slabší H121 doporučují - takže ho zkusím
Útlum o dost menší než ten můj původní sráč.
Díky.
Vlákna: 46
připlat a kup pořádný,v neděli jsme to zrovna zkoušeli a tkanička měla útlum při osmi metrech - 10 db což je dost.pokud je signál na hraně,tak bude tv -není signál.
Vlákna: 26
A který je ten pořádný?
Velký průměr nikam nenarvu, těch 5mm bylo ideálních... Zkusil bych H121 jako má babakus.
Vlákna: 46
Však jo ,ber, to co jsem uvedl, byl takovej pokus ,měl jsem kamaráda doma řešili jsme také rozvod,a měřil vystupní signal před rozbočovačem a za ro.z a porovnavál ztraty.tak jsem skočil do garáže a donesl jsem pravě tu tkaničku ani nevím co to bylo žač, tesco nebo co,a říkam ztráta 10 db .
Vlákna: 26
Právě tu tkaničku právě asi mám - útlum má cca 10dB oproti 5dB/20m u H121čky
Vlákna: 44
My používame v robote Schwaigrov. Dávame to do každej rozumnej inštalácie a pri tých 20m to má zanedbateľný útlm. Samozrejme dôležité je ten kábel nikde nezalomiť, tam potom začnú narastať straty. Má porovnateľný útlm pri 100m s tým tesco čo mal 10m
http://www.schwaiger.cz/z3698-koaxialni-...jity-100-m
Vlákna: 46
Vlákna: 4
Registrace: 2008
Silný signál např. ze satelitu- lze na 20m procpat prakticky čímkoliv beze ztráty kvality. Je ale nutné použít odbočovací členy, nikoliv zásuvky paralelně. Pokud je signál mizerný (slabý), a to asi je, tak použít u antény zesilovač. Slabý signál + rozbočovače+ dlouhý kabel= budou vždy potíže i s kvalitním kabelem. Odbočovací členy z principu funkce vnáší VŽDY do signálu útlum..
Vlákna: 46
zaleží jaké použiješ rozbočovače dle síly signálu,dvě větve, jedna větev silná, útlum třeba i -16db,1 televize,druhá průchozí s útlumem 1,5 db zbytek spolknou 3 učastnické zásuvky.
