Vlákna: 33
Registrace: 2008
Původně jsem měl televizi Philips Goya Royal 8164, ta má originál externí bedny. Obraz už byl takový dost nekoukatelný, tak jsem zakoupil novou lcd tv. Problém je v tom, že jsem si zvykl na zvuk z beden, který opravdu nebyl špatný, ale z lcdéčka je neposlouchatelný. Do budoucna počítám s tím, že ze staré tv vykuchám zesilovač, ale prozatím jsem chtěl v lcd odpojit vestavěné repráčky, vytáhnout dráty a napojit je na bedny. Problém je v tom, že v lcd jsou repráčky 8ohm (stejnosměrný odpor cca 8ohm) a u beden impedanci neznám, ale stejnosměrný odpor je cca 4ohm. Nerad bych odpálil u lcd koncáky. Můžu do série s bednou dát nějaký odpor, cca 4ohm, obych neuškodil zesilovači v lcd? I za cenu snížené hlasitosti. Nebo nějakou cívku ze starého 4ohmového repráku? Nebo je nějaké jiné řešení, popř. není žádné?
Vlákna: 13
Jméno: Milan
zkus hledání, myslím, že podobných dotazů tu už pár bylo. Každopádně ti závidím ten čas. Musíš ho mít opravdu hodně.-)
Vlákna: 33
Registrace: 2008
Hledání jsem samozřejmě zkusil, ale jediné, co jsem našel, bylo toto:
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=5833&p=1
Tam se ale povětšinou pouze řeší, jak výrobci ojebávají hodnoty, co to je vlastně za hodnoty apod. Asi neumím hledat. Proto jsem chtěl požádat zasvěcené a ználé, zda by neporadili.
Vlákna: 32
Všechna řešení kromě použití 8ohmového repra jsou špatná.
Vlákna: 33
Registrace: 2008
Hmm, tak nějak jsem si to myslel. Ale ještě mě napadla analogie s rozhlasem po drátě, nadalo by se namotat nějaké převodní trafo? Pokud se na něj používají stejné plechy, jako na síťová trafa, tak těch bych měl dost a není pro mě problém si cokoliv navinout. Jen zas nevím, jak to trafo spočítat.
A pokud bych dal do série s reprobednou odpor 4ohm (nebo i klidně kolem 6), co se stane? Degraduje to nějak výrazně zvuk nebo stále hrozí odpálení koncáků zesilovače?
Vlákna: 32
Trafo je teoreticky správné řešení. Prakticky dost nevhodné. Ale realizovatelné. V prvním přiblížení to zkzs namotat podle vzorečku pro síťové trafo, výkon znáš, napětí je jasný, P = U^2 x R... Použij větší jádro než by odpovídalo výkonu, bude to lepší na basech. A nezapomeň že ty trafa potřebuješ dvě :-(
Já bych spíš kouknul, jestli má ta televize zvukovej výstup a koupil nebo zbastlil nějakej jednoduchej externí zesilovač (Transiwatt, LM3886 apod.) :-)
Rezistor v serii je OK pro zesilovač, ale protopíš na něm 50% výkonu a zhoršíš parametry basáku (tlumení) resp. celý bedny (nahrbí se chára).
Vlákna: 33
Registrace: 2008
Dík, to jsem chtěl vědět. Tv výstup má, zesík je v plánu, pokusím se vykuchat ten z televize, abych k němu měl i dálkové ovládání, ale teď na to nemám zatím čas. Zkusím nejdříve ty odpory, jednak to s hlasitostí nepřeháním, jednak jsou bedny max dvacetiwatové a jednak tipuju, že se svým hudebním hluchem ani nepoznám rozdíl.
Vlákna: 32
No, psal jsi, že se Ti zvuk těch původních beden líbil. Tak abys nebyl zklamanej.
Jinak (omlouvám se za komerční vstup) mohu nabídnout TW140P (ideální pro tento účel, bez korekcí a jiných kurvítek, 2x 70W hudebních, 2x 50W sinus, zrenovovaný, hraje velmi slušně) za 1000Kč včetně pošty.
Vlákna: 33
Registrace: 2008
Dík za nabídku. Ale jednak by ten zes od tebe byl moc silný (ty bedny mají jen asi 15-20W a někdo by mohl otočit knoflíkem víc, než snesou) a jednak chci v budoucnu použit ten zesik z televize. Patří k těm bednám, takže jim neuškodí.
