Témata: 16
Registrace: 2008
Přemýšlím poslední dobou nad profi reprem do multisub řešení na domácí použití. Zatím 2 dva kusy :-)
Myšlenka zatím padla na Eminence KAPPA 15 LF, objem kolem 80 - 100 litrů na kus, spíše v uzavřence. Každá kappa by byla krmená 300 W zesem s výhybkou na pomezí subjunior/senior.
Má li někdo zkušenost s použitím tohodle repra ať už v PA nebo doma a podělí se...budu vděčen :-)
Témata: 4
6. 9. 2010, 9:01
(poslední úprava: 6. 9. 2010, 9:05 | A.J)
Témata: 18
Témata: 16
Registrace: 2008
Asi nejvíc jestli by byl doma příjemnější v uzavřence nebo basreflexu a kolik objemu byste považovali za ideální?
Součástí filtru je i parametrický korektor, takže počítám s nějákou ekvalizací.
Nad tím je 2p s planárem a 8" ,u které mi trošku chybí razance na basech (poslouchám ponejvíce elektroniku) a tak, vzhledem k tomu, že ted budud mít větší poslechovku, bych to vyřešil takle...
Témata: 18
IMO upřímně to je jedno. Udělej si třeba jeden tak a druhý onak.
Doporučoval bych ti postupovat následovně. Vyrob si uzavřený SW a změř si jak se chová na předpokládaných poslechových místech v uvažovaných umístěních. To samé udělej s předními RS. Změř si samotný SW v nearfieldu a zobraz si to najednou. Uvidíš kam ty SW "naladit". V modálním pásmu není žádný typ SW apriori lepší nebo horší. Rozhodující je KAM je dáš a KDE budeš poslouchat. Z toho si pak můžeš stanovit rozsah tak, aby jsi reproduktor a zesilovač využil ekonomicky a neokrádal se o výkonovou rezervu taháním reproduktoru k frekvencím kde to ani není potřeba nebo neměl v bytě zbytečný almary. 2x15" je dost. Kolik má tvoje poslechovka m3?
Vyrobil jsem si dva BP4 SW. Oproti předpokladu měly oba rezonaci o cca 10 Hz níž. Ačkoli jsem vyndal tlumení, na plánovanou hodnotu (50Hz a 65Hz) jsem se nedostal (teď 44 a 58Hz) a zakracovat nátrubky se mi nechce a bohužel nemám volnost v umístění. Výsledkem je, že mi budí společně s předními reproduktory první dva axiální módy víc než je třeba a mají nižší výkon v pásmu okolo 100 Hz, kde by se mi to hodilo víc. Jelikož stejně budu přidělávat třetí nechám to zatím tak jak to je.
Témata: 16
Registrace: 2008
místnost bude 7x5, není to uplně obdelník, jelikož je to v podkroví. A volnost umístění mám ... takže budu zkoušet a zkoušet no :-)
Témata: 129
Jméno: Oto
Témata: 16
Jméno: Dalibor Melchiory
Ja som sa na to už vysral, na 15´´tky, celkovo je to krám o celkovom objeme 150-200litrov pre daný kus veľké, ťažké, nepraktické, na domáce použitie nevyužiteľné. Radšej niečo menšie, kde je možné použiť adekvátny objem následne s vyrovnanou frekvenčkou od temných hľbiek  pane bože ako by len ťupala kappa15lf a ešte k tomu v takej uzavrenke.
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
V closed to bude nepouzitelny a v br to hrat hezky nebude, koukni po mekkych gumach pouzitelnych v uzavrence. LAB12, 15, Daytony, Peerlessy...
Témata: 129
Jméno: Oto
17. 9. 2010, 11:32
(poslední úprava: 17. 9. 2010, 11:43 | mechanik)
a čo tak BC 15TBX100 alebo to selenium? kappa má lahkú membránu, malú Xmax, vysoko FS, prípadne ked bude pri ladený BR na FS pokles tak vyekvalizovať
Témata: 26
Co by se hodilo do 110-120l? Až už do BR nebo uzavřený. Měl jsem Kappu Pro, a 15TBX100 a chtěl bych zkusit něco co by šlo ještě níž, třeba jako LAB15 nebo náký Dayton Titanic, ale reference žádný... naslepo se mi moc investovat nechce
Témata: 129
Jméno: Oto
17. 9. 2010, 18:09
(poslední úprava: 17. 9. 2010, 18:12 | mechanik)
NNNTomas:
LAB 15" je dosť podobná PAčku...
Ked to zjednoduším, ked od toho chceš nízke tony bez ekvalizácie tak potrebuješ nie príliš silný magnet, tažkú membránu a menej tuhý záves než má PA, hlboko ide napríklad XLS12 + pasiv (250g), otázka je ako to bude hrať pri hudbe
Témata: 26
Mám k tomu na ekvalizaci SubSeniora, zesilovač má 400W.
"PA" zvuk se mi líbí, je to takový razantnější než s "hifi" - alespon co jsem slyšel v hifi studiích. a ta LABka je právě něco mezi. Jenže už je to takovej požírač energie
Asi by se mi líbila víc uzavřenka, je "přesnější" a asi není takový problém s chováním jako s BR bednou.
Témata: 129
Jméno: Oto
nasimuluj si uzatvorenú reprobednu a ekvalizuj... vychádza to dosť zle, na uzatvorenú reprobednu je potrebný slabší magnet, ja mám tiež rád razantné pevné basy, je to tým pomerom BL/mms alebo tým že nejdú hlboko takže nemôžu byť také mäkké ako hifi?
Témata: 18
Kluci nebuďte tak uhranutí "rovným" rozsahem co nejníž. V reálné místnosti to nemá tak silný význam, který tomu přikládáte. 15" reproduktory jsou imo zbytečně velké (pokud tedy nehodláte mít 120dB v pokoji, ale pak to musí umět i hlavní reprosoustavy).
Témata: 68
17. 9. 2010, 23:08
(poslední úprava: 17. 9. 2010, 23:59 | MaBat)
mechaniku, jen taková poznámka k těm slabším magnetům: Když snížíš Bl, celková reálná výkonová účinnost pouze klesne, a to v celém pásmu. Není to tak, že by repráky s vysokým Bl byly méně účinné na nízkých frekvencích, tak to pouze vypadá na cháře, pokud se na to díváš z pohledu buzení konstantním zdrojem napětí. Lze to ekvalizovat (ano, a na to potřebuješ dostupnost vyššího napětí na zesu), ale výkon na stejnej průběh cháry ve stejný ozvučnici ve výsledku nepotřebuješ rozhodně vyšší, než s reprákem s Bl polovičním, nebo čtvrtinovým - a to opravdu v celém pásmu.
Prostě za všech okolností platí, že reprák s vyšším Bl (a jinak stejnými parametry) je vždy účinnější. Ne citlivější, ale účinnější ano. Stačí mít zesilovač, schopný dostatečného napěťového rozkmitu (a odpovídajícího proudu, samozřejmě) a podle potřeby ekvalizovat.
Témata: 129
Jméno: Oto
18. 9. 2010, 12:58
(poslední úprava: 18. 9. 2010, 13:25 | mechanik)
aha tak teda neviem pre čo som si to myslel, dobre že si ma opravil. Okrem toho, v svojom projekte máš BR alebo je to uzatvorené?
MethMan: súhlasím že charakteristiku akustika rozhádže a mala by sa akustika viac riešiť, no už nesúhlasím že je teda jedno (napríklad pri použití 12" v každen reprobedni) či pôjde od 30 alebo od 50hz.
No je pravda že nemá cenu sa nahánať za tým aby išiel sub napríklad na 20hz v tolerancií 1db a tých 20hz môže akustika v určitých prípadoch "dorobiť" aj pri SW ktorý ide od 30hz, to som extrémne zjednodušil...
Uplne chápem ked si niekto kúpi SW k stlpom ktoré idú napríklad od 60hz, prito že môže robiť všetko možné ale na napríkad 25hz sa nedostane ani ked ich umiestní do rohu alebo nejak špecialne...
Témata: 26
Já si to simuloval, všecky možný. Zaujala mě právě ta LABka tím, že jde dost "odspodu", ale bude to zase do BR bedny a proti Kappě fakt strašnej požírač výkonu...
Radši bych zkusil styl B&W, Velodyne, apod. - prostě uzavřenku s ekvalizací Seniorem
Témata: 13
Jméno: Milan
Já sem si na tohle koupil 15" od Daytonu. Dneska sem to dal do bedny, tak to snad v krátký době vyzkouším. Mám to v 120l CC, dost vytlumený, dle simulace F3 30hz. Původně sem nad lab taky uvažoval, ale tohle mě zaujalo víc, tak snad nebudu litovat
Témata: 26
Tak to se těším na reference
