Vlákna: 53
Registrace: 2008
Dobrý den, chtěl bych poradit s autem.. Před dvěma dny, jsem vyměnil na autě všechny filtry a motorový olej, za nějakou dobu jsme šli s kamarádem vyzkoušet na dálnici jak to jede a při 170km/h (max. rychlost byla 190 a to asi na 2 vteřiny) se mi rozsvítila kontrolka chladícího okruho. Zastavil jsem na benzince otevřel motor a z trubky u chladiče stříkala voda na motor. Tak jsem okamžitě vypnul motor (teplota byla 90°C) a snažil se natlačit hadici zpět. Po prohlédnutí jsem zjistil, že se roztrhlo těsnění u chladiče, tak jsem dal nové a doplnil kapalinu (destilku) protože vyteklo asi 6litrů. No a teď když nastartuji vůz a jedu, je vše v pohodě, nic nesvítí, ale z chladiče se normálně hulí. V posloupnosti mám Saharu, chladič a další chladič. Z prvního, který je pod krytem stoupá dým. Je to patrné i když stojíte na křižovatce. Takže, dokáže mi někdo poradit co s tim? Popřípadě doplňuje se chladič nějak zvlášt? Typ motoru je P8C... Díky za odpověď
Vlákna: 7
Registrace: 2010
Jméno: Michal Král
Řekl bych, že ti vystřelilo těsnění pod hlavou a dost možná bude i zkroucená hlava.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
30. 8. 2010, 12:28
(poslední úprava: 30. 8. 2010, 12:29 | Lojzek)
z chladiče se hulí? když se zahřeje nekape na něho voda odněkud? jak dlouho ti to dělá?
Vlákna: 53
Registrace: 2008
30. 8. 2010, 12:31
(poslední úprava: 30. 8. 2010, 12:37 | bhm1)
Lojzek - chladič se zahřeje a z toho co je u motoru se nekouří, ale z toho co je před ním... stalo se mi to v sobotu a dnes jsem s tim jel, v domění, že je to v pohodě.. a není. Nikde nic nekape ( alespoň není vidět)
Kofejn - úbytek výkonu není znát a motor jede pořád stejně
EDIT - ještě dodám, že v v oleji voda není a že kouř jde z chladiče, nikoli z motoru.
Vlákna: 9
neni prvni chladic na turbo (vzduch), druhy klima a treti motor?
Vlákna: 7
Registrace: 2010
Jméno: Michal Král
Očuchej ten kouř a budeš mít jasnou, spaliny a páru poznáš. Pokud jsou spaliny v chladícím okruhu, dostanou se tam těsněním pod hlavou.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
30. 8. 2010, 12:49
(poslední úprava: 30. 8. 2010, 12:50 | Lojzek)
nehledej hned ty nejhorší závady, známému chvilku jel chvilku nejel ted si nemůžu vspomenout co to má  ale jeden sertvis - špatná řídící jednotka, druhý servis si nevěděl rady, třetí to taky vzdal a nakonec to auto nehal u jednoho borca a špatné palivové čerpadlo, prostě chvilku šlo,chvilku nešlo
Prostě to skus nastartovat na volnoběh a dívej se odkud to jde, může být malá direčka v hadici která stříká na chladič a vypařuje se vo může tam být jenom nějaký kus bordelu který se při vyžší teplotě zahřívá a čadí se z toho ....
edit : přesnmě jak říká kofejn
Vlákna: 53
Registrace: 2008
Smrdí to spíše jak pára... V oleji voda není (teď jsem se díval) a v chladící kapalině není olej(dal jsem pro jistotu na jazyk a cítit není) Přikládám foto s vyznačením odkud jde kouř.
Modře je místo, kde to prasklo a červeně odkud jde kouř.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
Vlákna: 53
Registrace: 2008
Tak to asi odtáhnotu do servisu, nebo co s tím? Neplní se třeba nějak ten chladič? Protože to smrdí tak, jak když rozpálíte hliník a nalejete na něj vodu. Když vytekla voda, nemohl se chladič ucpat a teď tam nejde voda?
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
Vlákna: 53
Registrace: 2008
30. 8. 2010, 13:55
(poslední úprava: 30. 8. 2010, 13:56 | bhm1)
jj.. je to v plné palbě, celé v elektronice. Jinak jezdim s vypnutou klimou. Mám režim ECO tidíž jen větráky. Klima je naplněná. (Alespoň má být)
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
Takže máš dva chladiče. Velký na vodu, menší na klimu. Můžeš sundat přední masku, nastartovat a sledovat odkud ten kouř skutečně jde. Počítám s tím, že kouř vychází až když je motor ohřátý. Pokud je studený tak ne....
Vlákna: 60
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
30. 8. 2010, 14:19
(poslední úprava: 30. 8. 2010, 15:01 | j_paseka)
OT: Jsem mimo z dotazem, vím, ale chci se na to zeptat. Co je to ta Sahara, to je název chladící soustavy v autě? nebo nějaké její části? Či je to nějaký slang? Spousta lidí to používá a já nevím co si pod tím přesně předtavit. Díky za osvětu, pak to smažu.
EDIT babakus: díky, zase jsem o něco moudřejší.
Jo kluci, dík moc, teď je mi to už úplně jasný.
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
30. 8. 2010, 14:21
(poslední úprava: 30. 8. 2010, 14:33 | babakus)
Toto je sahara - ventilátor
Vlákna: 106
Registrace: 2008
30. 8. 2010, 14:39
(poslední úprava: 30. 8. 2010, 14:41 | Lojzek)
Ventilátor je ventilátor  sahara je plast který je u chladiče a drží na něm ten ventilátor jinak můžeš to brát i tak že je to komplet s tím ventilátorem ( podle toho jaké je to auto)
Bhm chladič se nijak neplní on se naplní až když naleješ do vyrovnávačky vodu ( nádobka v motorovém prostoru kde doplňujes vodu do chladiče  )
Je možné že máš buď vrch trošku ucpaný a nebo spíše je tam nějaká prasklinka mezi hliníkem od chladičem a plastem do kterého jde hadice (teda jestli to tak máš řešeno) ztrácí se voda z vyrovnávačky chladiče?
Jinak nezapomeň na zimu doplnit fridex ...
zase jsem to napsal pozdě
Vlákna: 53
Registrace: 2008
30. 8. 2010, 14:40
(poslední úprava: 30. 8. 2010, 14:42 | bhm1)
kouř vychází asi po 7 minutách jízdy... chladiče tam mám tři.
EDIT : Voda se myslim neztrácí, alespoň jsem si nevšiml.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
bhm to je těžko, to musíš ty zjistit odkud to přesně jde ....
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
Dobře tak 3  Jeden na vodu, druhý na klimu a třetí na olej. Zjisti odkud přesně to jde, nebo to odvez do servisu ať se na to mrknou.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
asi nejlepší ale nejdražší řešení to dovézt do servisu
