Jak změřit závěrné napětí tranzistoru
Zdarec lidi, chtěl bych vás poprosit o radu a pomoc jak změřit závěrné napětí tranistoru. Koukal sem na zapojení z těchto strnek http://www.zewel.tuliscz.com/trapitko.php ale chci zkoušet malé trandy zhruba do 60V, mám tu regulovatelný zdroj s kterým se na 60v bezproblému dostanu, jen nevím jak to zapojit a měřit. Prosím Vás zkušenější o radu. Předem moc děkuji zdarec Boss
použi zdroj tak 200V, predraď pred to sériový odpor aby ním tiekol prúd 1-1,5mA , pri tomto potom zmeraj, aké je napätie na tranzistore, odpovedá závernému
redyuri díky moc za pomoc, zdroj tu mám z cnc centra ma 190V tak to udělám z něj. Ještě jednou díky
Ako by ste merali záverné napätie u Ge výkonových tranzistorov, ktoré majú zbytkový prúd väčší ako tých 1 až 1,5 mA?
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/katal...la_201.php
Proud je možné přiměřeně (povolené výkonové ztrátě) zvětšit , ale který má Icb přes 1mA? (No je pravda, že ten katalogový údaj 1mA je jen pro pár voltů) Smile
Pokud si matně vzpomínám na germania (používal jsem je naposledy tak před 45roky), tak je nutné při měření Uce dát do báze (mezi B a E) odpor jaký bude v zapojení tj. cca 30-300R, jinak jde Uce hodně dolů (vlivem zesílení toho proudu bází)...
#6
Jedná sa o 4NU74 a 6NU74. Chcel som sa zaoberať koncovým stupňom Transiwattu 100G.
#7
Nejlépe změřit na CT, tam může být pěkně vidět vliv RBE a teploty.
