Témata: 3
Registrace: 2009
Jméno: Martin Smolka
Dobrý den, napadlo mě postavit si 2.1 soustavu k NB. Nechci nic extra, než parametry by mě to spíš zajímalo po designové stránce. Repráčky na stůl už mám vymyšlené. Zajímalo by mě jestli by bylo možné postavit sub do soudku od piva. Má objem 5L a dno má poloměr 15 cm. Vevnitř by byla dřevěná konstrukce na přichycení repra a ten soudek by se na to potom nasunul. Šlo by to? jak by to asi hrálo? a jaký měnič použít? za odpovědi předem moc děkuji.
Témata: 5
Registrace: 2008
... hliníkový soudek? -> bude záležet na značce piva, která se mu vsákla do povrchu ...
Témata: 3
Registrace: 2009
21. 8. 2010, 18:09
(poslední úprava: 22. 8. 2010, 10:32 | Vočko)
Plzeň 12° řekl bych že je to plech
Témata: 1
22. 8. 2010, 15:09
(poslední úprava: 22. 8. 2010, 15:10 | Solomon)
No pokud jde teda o design
Zevnitř toho soudku vylepit bitumenem, ať ten plíšek moc nerezonuje, samozřejmě pak tlumit ještě vatelínem, s dřevěnou konstrukcí opatrně, dost sníží objem, kterého máš už tak málo. Jako pohon bych to s výběrem moc nepřeháněl, 5ti palec alá čína by pro pokusnější projekt mohl stačit ...
EDIT: na projekt no. 2 budeš potřebovat větší sud
Témata: 3
Registrace: 2009
22. 8. 2010, 17:22
(poslední úprava: 22. 8. 2010, 17:25 | Vočko)
Tlumení mi je jasné. Konstrukci jsem myslel základní desku pro uchycení měniče a nožiček a z toho nahoru nějaké tyčky které budou držet protější stranu. Chci aby to nešlo moc poznat že v tom něco je.
Na projekt no. 2 uvažuju nad 50L sudem Radegastu 12°
Témata: 24
Malo by to ist uchytit aj samotnym drevenym koleckom namiesto dekla na sudku, netreba davat nic dnu, len potlmit bitumenom, ako bolo spomenute.
Kamarat si tak robil subik z konvice na mlieko, ta mala asi 20L a z plastovej odpadovej rury sirokej asi 32cm
Témata: 3
Registrace: 2009
Témata: 60
Témata: 24
