Témata: 12
Registrace: 2010
Ahoj.Stavím tyto bedny s deltou 15 lf+D220ti.
Nevím ale jak silné kabely použít k propojení měniců s výhybkou.
3mm terminál-výhybka?
1,5mm na driver?
2.5mm na basák?
Poradte prosím,jak silné vodiče použít.
Témata: 20
Jméno: Petr Berka
Ano, 1.5mm na driver a 2.5mm na basák. Víc není rozhodně naškodu. Není to o moc dražší. Terminál vyhybka taky tak - 2.5mm, a záležet bude na průřezu a délce kabeláže k zesilovači. Jestli tam frkneš třeba 4mm, tak můžeš i vevnitř bedny víc. To je na tobě.
Témata: 0
Registrace: 2008
Jméno: Petr Vinš
U tohoto osazení stačí 1,5mm na oboje, pokud tedy není v bedně 5m kabelu:-). Větší průřez až větším výkonům a subbasům,a i tam stačí 2,5mm .Tahat 4mm je nesmysl,nic to nepřinese a je to těžší kabel.Při přenášení se může snáz vyklepat ze svorek nebo fastonů.
Témata: 12
Registrace: 2010
Díky.
Bude vadit,když jsem natáhl na driver jen 1mm průřez kablík?
má tak metr.
Na terminál a basák jsem dal 1.5mm.
Témata: 5
Vadit to nebude, 1qmm stačí k driveru bohatě.
Témata: 12
Registrace: 2010
24. 8. 2010, 13:50
(poslední úprava: 25. 8. 2010, 8:24 | Rampa)
Díky moc.
Témata: 12
Registrace: 2010
Mohl bych mít ještě dotaz?
Jak silný kabely dát od zesíku k bednám cca 5metrů?
Stačí 2mm na provoz ve fullrange?
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
Minimálně 2x2,5mm2, lépe však 2x4mm2.
Témata: 35
A nebo 4 x 2,5 (typ:"kabel od míchačky"), zapojené do kříže, mají příznivý průměr a jsou odolné rušení. To není fór, ale výsledek zkušeností praktiků.
Témata: 12
Registrace: 2010
Díky.Pokud tedy jak říkáš,že je to takový rozdíl,tak koupím ten 4x2,5.
Akorát mi není jasné,jak to zapojit do kříže.
Je mi jasné,že budou dicky 2 žíly paralerně k sobě,ale která s kterou?
Snad se ty žíly po 2 vejdou do svorky konektoru speacon.
Předem díky za vysvětlení.
Témata: 3
2x2,5 bohatě stačí pro tuto sestavu, nekomplikuj si zbytečně život kabelem ke 2kW míchačce.
Témata: 27
Registrace: 2009
Jméno: David Beránek
2,5mm stačí bohatě. Pokud mu tady doporučujete 2 paralelní žíly kabelu od míchačky tj 5mm2 tak čímpak byste připojili 2x MT18SUB paralelně? 2x16mm? Trochu luxus ne?
Témata: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
já mám na domácí cca 100W hifi taky jen 4*2,5mm2 dlouhý dva metry
Témata: 35
Je pravda, že jsme poněkud posedlí velkými průřezy. Když jsem před 25 lety začínal, stačil mi na 130 W /8 kablík 2 x 0,75. Dnes mám jako standard 4x 1,5 mm (do cca 10 m délky), což je tak akorát tlusté a akorát levné a docela odolné. Ale je to z hifistického pohledu kompromis, naštěstí si u profi nosím v hlavě obranu, že cívka ve výhybce má cca 0,5 ohmu...
Zapojení do kříže: podívej se na řez kabelu - ty protilehlé dráty vždy spojíš spolu.
Bery: Mimochodem 2 x MT18SUB (čili až 4 kW/4 ohmy, ) bych pod 4 x 4 mm nezapojoval. Přeci jen tam jen podle nominální impedance teče i přes 30 ampér a nejspíš ve skutečnosti podle Re až 40. A to neuvažuji variantu se 4 ohmovými repráky, tam by se těch 16 mm na vodič hodilo.
Témata: 27
Registrace: 2009
Měl jsem na mysli 2x MT18 s RCFkem třeba LF18G401 tzn skoro 2kW/4, a pokud zvážím že mu tady na 500W (nevím přesně) bednu doporučují 2x5mm2 tak co by asi bylo u těch subů...
Témata: 13
Registrace: 2008
Nehovoriac že to tam netečie stále rovnakou veľkosťou.. ja som vždy dával na basy 2,5 a na výšky 1,5. Ale keď to máš v bedni na také krátke vzdialenosti tak to nieje také kritické, výškam nevadí keď to zmenšíš o 0,25 ale basy potrebujú viac, záleží aj koľko do toho púšťaš. 1€ obetuj na hrubšie káble a máš po probléme.
BTW - zapájať 2 alebo 4 MT18tky s vodičom o priereze 16mm je chujovina ako prepájať 50W hifičko 3metrovým 4mm káblom... myslím, že každý ma na to svoj názor a skúsenosti, ale čo dobre viem tak väčšie prierezy sa okrem zvyšovania výkonu používajú hlavne na väčie vzdialenosti, rádovo tak 20/30m a nie že na 3 metre dám 2,5 a na 5 m už 4,0.
