Vlákna: 128
Registrace: 2008
Prave staviam repro s hore uvedenym osadenim a pri konstrukcii vyhybky si niesom isty hrubkou drotu v tlmivkach. Vyhybku robim tu co je v prodance v meracich protokoloch a na basy mam 1mH s drotom 1,25mm a na vysky tiez treba 1mH ale uz nemam velmi hruby drot a tak sa chcem opytat ci by mohla byt vo vyskovej sekcii tlmivka navinuta aj drotom 0,6mm? odpor tlmivky vychadza potom okolo 1 Ohmu.
Dalsia vec nad ktorou premyslam je aky objem pre tu deltu pouzit ? Ozvucnica bude na 99% bassreflex, chcel by som od toho aby to malo aj nejake basy a nebolo nutne potrebne pouzivat sub. Ozvucnica bude skor taka ako "pekne nalestene" hifi ale s profi reproduktormi.
Krmit to bude zosilovac 2x200W@8Ohm.
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
No, o hifi bych se snad ani nepokoušel mluvit, ale pokud jde o tu deltu, měla by pásnout do cca 70-80l čistého objemu
Vlákna: 128
Registrace: 2008
12. 8. 2010, 10:04
(poslední úprava: 12. 8. 2010, 10:04 | Wili)
Ok, a ako to je s tou tlmivkou na vyskach ? je potrebne aby bola hrubsim drotom alebo nie ?
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Obecně je považováno za rozumné maximum odpor cívky o velikosti jedné desetiny nominální impedance. Tedy 0,4 nebo 0,8 ohm.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
este jedna blba otazka.... bude stacit basovat k dvom tymto satelitom sub s EM LAB12 v BR ? Viem ze urcite to nebude nic extra, ale pomoct na nizkych basoch by to mohlo nie ? Satelity su krmene 2x200W a ta LABka cca 250W...
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Jméno: Tomáš Bystřický
Tyhle hotový výhybky nabízejí v DANu, jestli je ještě nemáš, nevím teda nakolik sou schodný s měřením z prodance.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
26. 8. 2010, 21:30
(poslední úprava: 26. 8. 2010, 21:34 | Wili)
Vyhybky mam uz hotove, nakoniec to dopadlo tak, ze na basoch je 1,25mm a na vyskach 0,8mm, cele reprobednicky uz su hotove a hraju uzasne, a tiez aj vyzeraju krasne :-) potom poslem foto ked budem mat cas... predna a vrchna stena su cierna zrkadlovo leskla a boky a ostatne steny su cierna dyha. Dnes prebehol prvy test zatial bez subu a aj tak bolo basov celkom dost az som sa cudoval, ale ak chcem velmi velky vykon uz to chce sub. Zajtra ked bude cas skusim to aj s tou LABkou dokopy, uvidim ci bude stacit, ak nie tak postavim nieco s EM kappa15LF alebo X1 sub s 18PS76 este sa uvidi podla financii a zvuku...
Vlákna: 20
Registrace: 2008
Jméno: Michal
X1-ka je parádní sub, ale je dost pracný na to aby se doněho nakonec švihl reprák s 3" cívkou. Zaslouží si něco pořádnějšího. Minimum je RCF LF18G401 a umím si v něm představit L18P300ND, který je za ty peníze parádní.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
27. 8. 2010, 22:43
(poslední úprava: 28. 8. 2010, 10:32 | Wili)
jj viem ze ty si robil tie X-1 suby, cital som o tom cely thread tu na fore a preto ma to zaujalo... uvazoval som o tom 18ps76 z dovodu ze je to lacne a zase nepotrebujem aby mi ten subwoofer utrhol hlavu, bude to aj tak len k tym 12" satelitom kt. su krmene len cca 2x240Watmi... Zase na druhej strane nepoznam ten reprak takze si rad necham poradit. Viem ze to ma len 3" cievku ale ja nepotrebujem dlhotrvajuce brutalne vykony, ja to budem pouzivat skor k obcasnemu pustaniu hudby na dvore a extra super vykon necakam... Zase premyslal som aj nad ekonomickou variantou ako som pisal EM kappa15LF...ale zase ten BC uz je predsa 18" takze uz by snad siel hlbsie ako ta kappa.
Ten sub by bol krmeny leachom v mostiku co dava cca 600W@ 8 Ohm, samozrejme s rozumom, nesom hovado co kvaltuje bezrozymslu...
Este som zabudol dodat: Ak by to bola kappa tak asi najskor vo Visaton horne, Ak by to bol ten BC tak asi najskor ten X1 sub alebo bassreflex mozno, este som to nesimuloval nemal som kedy, teraz riesim nejake opravy mixu takze to az neskor...
Inak tu je foto tych repro: ako som hovoril vzhlad ako "pekne nalestene hifi"
Vlákna: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
ovšem toto je krasavec :-) ani bych se nebál použít k tomu Lab12 za předpokladu, že by to hrálo doma v obýváku. na ven určitě něco s PA a stejný design.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
jj akurat dnes som to skusal vonku s LABkou a nestacila vobec, ale do vnutra to robilo neskutocny bordel...
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
Jojo, Labina nebude umět udělat dostatečný akustický tlak. Rozhodně ne jeden kus v bassreflexu.
Ten vzhled je ale naprosto loxusní.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
Dnes som skusal tie bednicky na nedavno dostavanom Leachu(cca 2x260W@8Ohm, 2x450W@4Ohm,1x900W@8Ohm) a hra to neskutocne uzasne, oproti AZK220 je ten Leach ako tank, neuveritelne presne a ciste vysky a pekne tvrde, pevne a nekompromisne basy, ked bol zosilovac pred clipom basaky uz velmi nevladali a trebalo tomu uberat na basoch kvoli Xmax...
Chcem skompletizovat zostavu tak aby satelity boli krmene nadalej tou AZK220-tkou cez nejaky HP crossover s preladitelnym LP vystupom na sub, no a ten by siel do toho Leachu 1x900W kt. by krmil nejaky PA sub(zase bude pekna cierna leskla  ).
Takze moja nova otazka znie co za sub postavit k tym satelitom, aby to nejako zvukovo ako-tak sedelo ? pouzivane to bude castejsie na vonku, alebo na stredne velke miestnosti, vacsinou len pustana hudba nie zive hranie... Mam rad zvuk horny, avsak nechcem zbytocne investovat do delayu pre satelity(aj ked zohnat ho lacno snad nebude problem), takze by som rad nieco co by pekne tlakovalo ale aby to malo paru aj pri nizsich fr. cca 40-50Hz...Vzhladom na vykon kt. do toho pojde som premyslal nad niecim ako 15TBX alebo mozno nejaky 18"... neviem, preto sa pytam, neviem si to predstavit k ty deltam ako to pojde, ci skor 15" alebo 18", ci BR alebo bandpass, hornflex/horna... rad by som zvazil vsetky pre a proti. Investovat by som chcel tak okolo 200e cisto za basak.
