OT analyza obvodu
Zdravim,
potreboval by som urcit impedanciu na vystupnych svorkach obvodu na obrazku. neviem co stym seriovym spojenim transformatorov. ak by ste mi niekto vedel helfnut, ozvite sa, asi najlepsie icq: 262868347
[Image: 6074_obvod.jpg]
dik
m.
V sérii se impedance sčítají.... Vždyť je to celkem jednoduché sch. Začni (od konce) od prostředního trafa S21:S21 (pokud tomu popisu dobře rozumím tak s přenosem 1:1) a tam se ti přenese impedance zátěže Z(out) na primár. U těch dvou zbylých je to obdobé, akorát započteš ty přidané imp. Z.. a vypočteš im. na primárech traf a pak ty tři Z sečteš.
Ps: hlavně si uvědom, jak se mění impedance s převodem (záv. poměrem) trafa. Že to není lineární, ale druhá mocnina poměru závitů. Tzn. na půlce (např. odbočce uprostřed, nebo 2x méně závitů) je 4x menší impedance.... Je tam totiž při stejném přeneseném příkonu pro dvakrát menší napětí - dvakrát větší proud... Ale to asi víš....
Asi ti je to jasnější z popisu zadání víc než mě (a nemám teď v práci čas to moc studovat), neb moc nerozumím ozn Sxx ... Takže pokud jsou to nějaké vodivosti či přenosy, tak se to asi bude v rovnicích krátit apod.... Takže v reálu s konkrétníma hodnotama snadný výpočet, obecně "hezká" rovnička...
Edit: Nějak mě v rychlosti nenapadlo, že potřebuješ výstupní a né vstupní impedanci. Postup je úplně stejný, ale prohozený směr výpočtu. Pokud tomu celkem jednoduchému návodu nerozumíš, asi se budeš muset kouknout do knihy apod. a k pochopení spočítat něco obdobného, ale jednoduššího... Případně nalézt nějakého studenta apod. co často nudou neví co s časem a krok po kroku ti poradí....
ahoj,
dakujem za odpoved. Trafa su idealne transformatory s prislusnym prenosom (Sxx odpovedaju poctu zavitov). Vyjadril som sa trochu nejasne o co mi vlastne ide.. Potrebujem urcit impedanciu tohto obvodu z pohladu vystupnych svoriek (ako keby som na vystup zapojil zdroj napatia a odcital prud pretekajuci vystupom). Cize vpodstate asi ist opacnym smerom ako si popisal. Nieje mi jasne ako prenesiem imp. "Z" na sekundary tych troch transf.
Edit: Myslim, ze navodu rozumiem. Problem mam ale s tym, ako "rozdelit" impedanciu "Z" (uplne nalavo) medzi tie tri seriovo radene trafa.. Pokial tomu spravne rozumiem, ak na vystup pripojim napatie, objavia sa na tych troch tafach ubytky a imp. "Z" sa "rozdeli" v pomere tych ubytkov. Ubytky ale neviem urcit pokial neviem urcit celkovu impedanciu (koli delicom napatia pri seriovych clenoch v hornej a dolnej vetve). Alebo je to cele nejak inak? Smile
Nemám na matiku čas (a to je jen matika a sestavení rovnic), takže jen odhad postupu - budeš si muset popsat rovnicí každou větev jednotlivě = jak se vstupní impedance větve přenese na výstup. A pak to doplníš o další dvě rovnice -> Z= Z1(in)+Z2(in)+Z3(in) a další -> Zout bude paralelní kombinace těch přenesených impedancí (Zout1..3). Takhle nějak by to mělo jít.... A pak jen hledat řešení těch rovnic. Tzn. zjednodušovat a dosazovat atd. atd.....
ahoj,
dik za odpoved, spravil som to tak jak si napisal:
[Image: 6074_vztahy.jpg]
(impedancie su vyznacene v povodnom obrazku). Vo vysledku mam jednu rovnicu a tri nezname.. O vstupnych impedanciach v jednotlivych vetvach viem len to, ze ich sucet je "Z". nieco mi stale unika..
#6
Rovnic máš 5 a jen 3 neznámé vlastně jen 3 - Z1, Z2, Z3 in nebo out, to je jedno- je to výjádření toho samého. To ostatní je jejich paralelní nebo sériová kombinace... . Takže si vyjádříš to co potřebuješ do ostatních rovnic a dosadíš.... Já už bych to ale řešit nechtěl (ještě že nemusím).
#7
ahoj,
jak na to pozeram, rovnice mam vpodstate len dve (dalsie tri su len vztahy medzi Z_in a Z_out, ktore ako pises su len vyjadrenim toho isteho) a styri nezname: Z1_in, Z2_in, Z3_in, Z_out. S upravou vztahov problem nemam, maple ochotne pomoze, ale ja myslim, ze tam nieco stale chyba.
#8
Já bych řekl, že ti nic nechybí. Pokud to hodně (nepřesně) zjednodušším, tak výjde cca: Zin= (K1+K2+K3)*Zout a Zout=Zin/(1/K1+1/K2+1/K3). Takže dvě rovnice se dvěma neznámýma a třema parametrama (nikoli neznámýma). Aspoň mi to tak na první pohled přijde.
