Témata: 1
Registrace: 2009
Zdravím všechny na fóru,
po poslechu všeho možného i nemožného jsem se rozhodl, že si postavím mírně upravenou verzi Kumbajzovo reprosoustav Visaton Atlas N&N :-)
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=7117
Už mi domu přišel TIW300 a AL170... musím říct, že TIW300 je velmi poctivě vyrobený s promyšlenou konstrukcí... mile mě překvapil...
Teď mě čeká shánění TI100 a KE25SC... :-)
Budu průběžně referovat jak se projekt vyvíjí..:-)
Mějte se hezky...:-)
takhle nějak by to mohlo vypadat.
Výhybka bude umístěná vně ozvučnice ve speciální krabici, všechny cívky na vzduchu :-)
tak přes noc malá úprava.... bassreflex na přední straně...:-)
Takhle vypadají výztuhy:
Bočnice budou z ohýbané, vrstvené MDF prokládané olověným plechem...:-)
Témata: 3
Registrace: 2008
Jméno: Pavel Rehberger
Pěkně to máš vymyšlené, skříně si budeš dělat sám, máš s tím již zkušenosti?
Chceš cívku na vzduchu i před basák? To bude obrovský koláč z trojky vodiče s cenou která se od kvalitního výrobce bude pohybovat kolem 150,-Euro!
Témata: 3
roomik, prosím prestaň s "ahojky"
Témata: 1
Registrace: 2009
to N.A. - Děkuju moc za pochvalu.. jj sám... mám s tím zkušenosti... podobnou ozvučnici jsem již vyráběl.. jen o fous menší... části si nechám předfrézovat a zbytek kvalitní ruční práce... nakonec celý povrch laminovat skelnou tkaninou... pečlivě brousit a brousit a nakonec si to nechám profi stříknout..:-) Když to dělám pro sebe a jen 2 ks.. dá se to..
K té cívce.. bude to koláč ( 3mm jsi trefil přesně, něco kolem 7 kg mědi )... ale pokud se pamatuju ty také nemáš malé cívky, ale pořádné poctivé.. :-)...nechci moc dělat kompromisy... dělám to pro sebe a navždy ( nikdo to neodstěhuje )
Ale o vašich Lucidech slyším kolem sebe taky jen dobré...gratuluju.
bubuxin - "ahojky" jsem vynechal..:-)
Témata: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
Témata: 1
Registrace: 2009
a) libi se mi to :-)
b) z konstrukcniho hlediska - v predni desce budou zafrezované a kvalitně vlepené přívodní vodiče k reproduktorům (nechci aby se někde válely ) a chtěl bych zachovat i určité rozestupy mezi nimi.. jeden bassreflex by byl v případě průřezu kruhu už dost velký a štěrbinu jsem z estetických důvodů dělat nechtěl ( i když je akusticky velmi zajímavá )
c) pomocí dvou bassreflexů se dá i snadněji ladit vzhledem k akustice prostoru.. ale to je dlouhé vysvětlování :-)
jinak moc pekny obrázek u tveho nicku.. :-) to je přítelkyně?:-) Pokud ano jsi šťastný muž..:-)
Témata: 28
nene, jen jedna pěkná ženská z netu.... ten BR stejně nechápu proč dva kusy...mě se to prostě nelíbí a pokud bych je dělal, tak je dám dozadu s tím, že by to nebylo do špičky, ale byla by tam plocha odpovídající rozměrům BR
není nad tavnou pistoli při fixaci kabelů.
Témata: 7
A jsi si opravdu jist, že ta vzduchová cívka musí být takhle nízkoohmová ?
Zrovna v kombinaci s TIW 300? :o
Témata: 1
Registrace: 2009
dle návrhu je tam tuším 0,4 ohmu... ale na feritu... takže bych rád zachoval 0,4 dle původního návrhu, ale na vzduchu... ale Tvůj názor na věc by mě moc zajímal...velmi si vážím tvých příspěvků :-)
Tak TI100 a AL170 jsou doma... paradní kousky... překvapil mě hlavně výškáč.. na výškáč je vážně hmotný...:-)
Témata: 7
řeknu ti to takhle : TIW 300 jako měnič znám a jsem si jist že cívka z drátu 1,6-1,6 je tak akorát - s nízkou ohmáží vychází dost malá bedna a tak ... Je to měnič s relativně nízkým Q a ne úplně nejnižším Fs tudíž větší odpor v klidu snese. (objem bude muset o něco narůst ale nic co by nešlo nasimulovat.
Další věc je že větší odpor se může projevit na určitém poklesu citlivosti (malém) ale slyšet to být může takže by bylo nutno zvětšit o něco odpory u středů a výšek. Nic co by mělo být problémem.
Témata: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
vypada to zajimavě. a co třeba ten BR zezadu,jako šterbina,svisle (jak piše Chyna -vzadu ne uplně do špičky) ?
Témata: 1
Registrace: 2009
ahoj.. jo to by taky šlo... ale bedny budou stát v rohu takže bych byl radši kdyby byly bassreflexy vpředu a navíc... mě se to vážně líbí :-)
Témata: 13
Jméno: Milan
2. 9. 2010, 19:38
(poslední úprava: 2. 9. 2010, 19:39 | Milan)
hele proti gustu.... ale nekomplikuješ si to zbytečně těma klenutejma bokama, laminátam atd? Myslím, že tím nic nezískáš, akorát se se skříní budeš trápit tak 3x dýl a budeš to stříkat stejně nakonec znova až si to tak rok po prvním laku všechno posedá. Když už bych šel do kompozitu, šel bych i do nějakýho speciálního tvaru, nebude to už o moc víc práce
Témata: 1
Registrace: 2009
3. 9. 2010, 19:54
(poslední úprava: 19. 11. 2010, 18:25 | roomik)
Já si nic nekomplikuju... já si to užívám... :-)
mám pro vás již finální vizualizaci :-) jen se zatím nemohu rozhodnout pro barvu..
Témata: 1
Registrace: 2009
Témata: 15
Registrace: 2008
Jméno: Martin
Nádhera, aj Kubajz sa môže od teba učiť! A to bol jeho projekt vychválený napriek školáckym chybám (decentne nespomenutým)...
Výborne priestorovo riešená výhybka, takmer dokonalá ozvučnica. Na tvojom mieste by som ešte doladil výhybku, tam budú rezervy.
A napíš detaily, nakoniec si sa asi rozhodol pre cievku s nízkym Rdc v sérii s basákom (súdim podla rozmerov)? Môj názor je trochu iný.
Už len vymeniť tú otrasnú podlahu :-)
Témata: 6
Registrace: 2009
Jméno: Vladimír Jamnický
11. 12. 2010, 14:10
(poslední úprava: 12. 12. 2010, 15:42 | jamox)
Témata: 71
Jméno: Martin Vitvar
11. 12. 2010, 15:46
(poslední úprava: 11. 12. 2010, 15:47 | check)
roomik: Jak moc přesně se to výrobci podařilo vyfrézovat? Vypadá to pěkně.
jamox: Modulovou charku tam nemáš?
Obecně jsou ty výhybky od Visatonu dosti jednoduché, já bych řekl až moc. Samozřejmě slušně to zahraje, ale mohlo by se to udělat mnohem lépe.
Témata: 1
Registrace: 2009
Check: je to opravdu dost přesné, parádní jsou zapuštění výztuh a výztuhy...je to jako lego :-)... jen osazení na repro je trochu horší...nevím co s tím pak udělá barva... možná to udělám znova... každopádně díky moc za typ..jsem tvým dlužníkem :-), co se návrhu výhybky týká, třeba až si jí oměříš a ukážeš mi výsledky tak si tě najmu na návrh výhybky nové :-)))) Ale já myslím, že vzhledem k mému současnému zbytku řetězce poznám p.. :-)
Marcin: Díky moc. :-) Snažím se to dělat jak nejlíp umím a co snese peněženka :-) Co se Kumbajsovo Atlasů týká, pro mě je to etalon... školáckých chyb jsem si nevšiml a ani jsem je v projevu neslyšel. Děkuju moc Kubovi, že mi umožnil si je poslechnout ( několikrát ) a také tím že je zde publikoval, postavit.
Co se cívky týká má 0,65 Ohmu... chtěl jsem hlavně aby byla na vzduchu ( původně bylo v návrhu 0,4 tušim ), jaké detaily by tě zajímaly? P.S. Podlaha se nám libí ( další důkaz toho, že každé zboží má svého kupce :-))
Témata: 13
Jméno: Milan
Máš to pěkný. jakej máš objem pro basák?
