Vlákna: 47
Jméno: Matěj
Prosím vás, neznáte někdo údaje o výše uvedeným breptáku? Vím jen cosi o 5-ti ohmech a 5-ti watech, ale zajímal by mě i frekvenční rozsah a citlivost...
Vlákna: 100
Jméno: Jofi
to som zhanal aj ja, ale odpovede som sa nato nedockal, a myslim ze ani ty sa nedockach, dokonca som pisal aj do TVM, a nevdeli moi nato odpovedat
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Nedivte se, protože je to padesát let starý reproduktor. Impedance 5ohm, standardní příkon 3VA, maximální 5VA, Fs okolo 70-90Hz.
TS parametry nemůže nikdo soudný k padesátiletému reproduktoru chtít.
Vlákna: 6
16. 7. 2007, 23:29
(poslední úprava: 16. 7. 2007, 23:43 | Boramyr)
Já tu jeden mám a na začátku, když jsem prvně zkoušel měřit parametry reproduktorů jsem ho i měřil... nějak ale nemůžu přijít na to, kam jsem to zastrčil výsledky, takže ho možná zkusím přeměřit. Parametry ale nevycházely na dnešní dobu nijak zázračně. Koneckonců je to reprák ještě z dob, kdy žádné TS parametry a teorie kolem nich nebyla.
Edit : Našel jsem impedanční cháru, z ní mi vychází fs = 72Hz a Qts kolem 2.
Vlákna: 29
ARO511... zamlada jsem ho vypáčil z jednoho rádia. Měl jsem ho "zabudovaný" v dřevěném stolku, objem odhadem 25 litrů. Zvuk byl úžasný, basů plno, středy čisté, na výšky jsem tehdy měl ARE367 nebo něco v tom smyslu, všechno buzené MBA810kama a chrochtal jsem si blahem.
Pak mu máma při úklidu deflorovala membránu a ani nevím, kde skončil  (kdo bydlíte s rodiči, taky máte problém s destruktivním úklidem ženské části rodičovstva?)
Vlákna: 47
Jméno: Matěj
17. 7. 2007, 8:43
(poslední úprava: 17. 7. 2007, 8:44 | Mathes)
Ty jo, padesát let... Citlivost by někdo nevěděl?
Ad destruktivní úklid: Já mám spíš problém, kam "zašívat" repráky před přítelkyní. Tvrdí že jich mám zbytečně moc, což ale razantně odmítám. No řeknětě, copak je moc mít na skříni asi 10 reproduktorů...?
Vlákna: 100
Jméno: Jofi
17. 7. 2007, 18:19
(poslední úprava: 17. 7. 2007, 18:22 | Jofi)
Mathes: Suhlasim, mam ten isty problem, preto sustredim svoje magneticke hracky radsej v robote ako doma, uz som nemohol pocuvat "naco ti to je a pod"
K tomu ARO 511, toto mi napisal jeden chlapik ked som zhanal nejake udaje o tomto reproduktore:
Vlastnosti reproduktorů:
Výškač-univerzál: ARO211(nebo 231), jmenovitý výkon 0,35 W, hudební asi 2 W, kmitočtový rozsah 180-10 000 Hz +-12dB, citlivost 72dB(nebo 74), váha 0,35kg(nebo 0,75)
Univerzál: ARO511, jmenovitý výkon 3W, hudební asi 6 W, kmitočtový rozsah 50 - 8 000 Hz +-12dB, citlivost 74dB
Pro vysledny dolni kmitočet kolem 100 Hz vychazi objem ozvučnice 20 - 30 litru, proto se kdysi doporučovaly objemy až 60 l.
Takze toto su aspon z casti nejake udaje.
Vlákna: 15
Vlákna: 47
Jméno: Matěj
Dingo podívej se na autora toho článku...
Vlákna: 100
Jméno: Jofi
Dingo: to je moj projekt, taky ulet :-)
Vlákna: 15
Aha, no ja sem to celý nečetl, tak sem ani nekoukal na autora
Vlákna: 6
Ty citlivosti se mi zdají nějaký ujetý... mě tenkrát u 511 vyšlo 87dB/W. Bl bylo dost malé, ale na druhou stranu vzhledem k velikosti to má velice lehkou membránu s kmitkou.
Vlákna: 12
30. 8. 2007, 16:07
(poslední úprava: 30. 8. 2007, 16:11 | Josifek)
Prave som zo skoly vyfasoval tri taketo menice zo skolskeho rozhlasu  Boli napojene na 100V rozvod, su tam dokonca tie trafka. Aku ozvucnicu by ste mi odporucili, a aky reprak ako vyskac do dvojpasma ?
Vlákna: 32
Já myslím, že to má víc než 87 dB. Ledaže by časem zeslábnul magnet (???) - Když vemete v úvahu, že běžný zesilovače mívaly 2 watty...
Ozvučnici - deskovou :-) nebo otevřenou (ala staré lampové radio) nebo velkou uzavřenou hooodně vypchanou pro snížení Qts. Rozhodně ne jakoukoliv rezonanční (BR, BP).
Vlákna: 12
Nad BR som ani nerozmyslal... Skor aka velksot uzavretej ? 50l ? A mam pouzit vyhybku alebo kondik ? A aky reprak k tomu ?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
30. 8. 2007, 16:43
(poslední úprava: 30. 8. 2007, 16:46 | sinclair)
Mně vyšlo kdysi dávno 93dB/W/m, šlo o šedý 2AN633.50, což je "instalační" verze ARO511. Ten reproduktor má pokles už na vyšších středech a ani do provizorní dvoupásmovky se absolutně nehodí bez doplnění středovým reprákem. Zkoušel jsem to v kombinaci ARO511+ARE411+ARV231, dělení 1k a 6k, ARE411 pochopitelně zavřený v 1,5litru a v celkovém objemu asi 45L. Hrálo to pěkně i nahlas, ale ARO511 není basový reproduktor, takže to bylo malinko uřvané.
Vlákna: 12
30. 8. 2007, 17:15
(poslední úprava: 30. 8. 2007, 18:29 | Josifek)
ARO 689 by sa hodil ako stred ?
Len doplnim ze mam 4 tieto menice, tak je tu nejake miesto na experimentovanie, a mozno ich bude este viac...
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Všecko je to na hovno. Jenom na nenáročné huhlání do dílny.
Vlákna: 12
30. 8. 2007, 19:06
(poslední úprava: 30. 8. 2007, 19:07 | Josifek)
Takto si to nejak predstavujem. Este nejaky vyskac....
2sinclair - nemam 30 000 na DIY sustavu kedze som nezarabajuci student.
Vlákna: 8
Jméno: Roman Janits
josifek, nemal si dva mesiace cez prázdniny sedeť na riti, na brigáde na malte si človek dnes zarobí mesačne 10 litrov, síce maká, ale dá sa to. a na DIY ti stačí práve mesiac brigády  za druhý mesiac kúpiš elektroniku
