Témata: 12
Registrace: 2008
Dobrý den. Nevíte zda existuje snímač ,který by vyhovoval těmto požadavkům?
1. musí se vejít ,viz foto
2. chci ,aby se dalo napětí indukované jednotlivými strunami regulovat a)mechanicky
b)elektricky
c) nejlépe kombinací a plus b
3. musí to hrát
jde o tuto kytaru
![[Image: f_grqe3bqmm_15d568c.jpg]](http://img37.imagefra.me/img/img37/8/7/2/f_grqe3bqmm_15d568c.jpg)
takto jsou od sebe vzdálené struny
http://img40.imagefra.me/img/img40/8/7/2...7fb905.jpg
a takto "našikmo",bych chtěl mít snímač umístěný,není to však nutné
http://img40.imagefra.me/img/img40/8/7/2...442938.jpg
zde je omezení, struny jsou jen cca9mm nad ozvučnicí a je třeba nechat ještě nějaký ten milimetr rezervu , neb do těch strun občas i praštím a výkmit toho tlustýho éčka je pak i nějaký ten mm
http://img37.imagefra.me/img/img37/8/7/2...c6b5a7.jpg
Témata: 5
Ty chceš na akustiku magnetický snímač ??
Jestli chceš regulovat jednotlivé struny (nic moc, přeslech bude velký), tak speciál kobylka Gotoh, která má co strunu, to piezo. Dělá se ve verzi pro plný nástroj i pro akustiky. Samozřejmě mechanicky tam žádná regulace není, kromě seřízení výšky kamene.
BTW, za vymýšlení podobných kravin se dost platí :-/
Témata: 12
Registrace: 2008
Chci.
Kobylku bych nerad odlepoval a s piezem zkušenosti nemám. To bych musel svěřit šikovnému řemeslníkovi.
Spíš jestli není mezi klasickými snímači na elektrickou kytaru nějaký nižší,který bych tam nalepil.
Nejlépe se šesti nezávislými cívkami , s regulovatelným jádrem. Ale to chci asi moc.
A kde se platí vymejšlení krávovin?
Témata: 5
Platíš výrobci takového bazmeku. Pokud někdo dělá atyp pro pošuky, nechá si to zaplatit.
Znám snímač co struna to cívka a seřizovatelný nástavce, a jedna cívka pro všechny struny společná. Je to speciál, který se vyrábí i s elektronikou pro MIDI. Bez té elektroniky stojí asi 6000. Výška snímače je 19mm, nástavce se dají vyšroubovat o 3mm výše.
Témata: 12
Registrace: 2008
Ten se tam nevejde.
A jen tak mimochodem. Pošuci jsou ti, kteří kupujou a ani nevěděj co. Ti ,kteří vědí co potřebují ,holt budou muset najít ty ,kteří vědí ,co dělají.
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=bazmek&Hledej=Hledej
Témata: 5
No, hodně štěstí při hledání cílů slepých cest.
Témata: 32
Proboha přece nedáš na španělku kovový struny!?
Témata: 12
Registrace: 2008
Ty tam dávno mám. Jsem na ně zvyklej ještě z elektriky. Normálně se prodávají i s hutnějším kovovým jádrem. Je to španěla s tenkým krkem.
Tam problém nevidím. Bude spíš v oblasti nachytávání zpětné vazby přes ozvučnici v hlasitějším prostředí. Proto je lepší dát ten snímač blíž ke kobyle, kde je rozkmit hlavně strun hlubších menší. Snímač umístěný v otvoru ,jak je běžné ,bude mít za následek více dunění. Něco jsem se také i s tím naexperimentoval. A i na elektrice jsem zapínal jen ostřejší ,u kobyly umístěné snímače. Je to taková trochu horní propust.
Nejde ani tak o cíl, ale bude to mít zase nějaké jiné ,další možnosti ve vytváření zvuku. A vo to de.
Témata: 28
Jméno: Pavel Vondraš
No a není v tom případě lepší pořídit si rovnou elektriku?
Akustika se přece používá proto aby do zvuku zanesla práci dřeva a tím dostane jiný nádech. Pokud chceš práci dřeva odstranit, pak použití akustické kytary nějak postrádá význam.
Témata: 1
Registrace: 2010
Jméno: Lukáš Kožešník
narvi tam piezo a nevymejšlej hovadiny.
mimochodem - tvůj postřeh o "horní propusti" u snímače u kobylky je danej rozloženim uzlů a kmiten jednotlivejch harmonickejch. joa když budeš mít snímač blízko u strun, tak bude statický pole magnetu omezovat rozkmit a výrazně tím zkrátíš dobu trvání volnýho kmitání strun (laicky - "sustain pude do prdele").
Témata: 12
Registrace: 2008
Zdravím , zase po čase  . Můj zájem doplnit akustiku elmag. snímačem je stále živý. Toto se pod struny vedle kobylky snad vejde. Je to ale natěsno. Neznáte to někdo? Z celého toho zařízení potřebuji ale jen ten snímač. Ta elektronika je mi nanic. Vypadá to na 6 cívek a multikábl? I vzdálenost od strun lze mechanicky nastavit.
http://lib.roland.co.jp/support/en/manua...-3_e11.pdf
Témata: 27
..ani se nemusím do toho manuálu dívat =) Jak vidím něco od Roland = znamená to spojení se zvuky syntezátorů.
To, co uvádíš je právě speciál snímač + elektronika pro doplnění možností hrát na kytaru jako na klávesy. Viz Pat Metheny, i Pavlíček aj. kytaristé..
http://www.music-city.cz/roland-gr-55gk-...14193.html
Témata: 12
Registrace: 2008
Ahoj Betarone. Je to zatím jediný snímač , který se vejde těsně ke kobyle. Zkusím možná oslovit servis ,zda není možnost objednat jen snímač bez elektroniky. Jestli něco jako servis mají. Taky mne zajímá ,zda je tam šest nezávislých cívek, či jen jediná. Daleko větší možnosti právě třeba pro syntézu bude se šesti, tak se domnívám ,že to tak Roland taky udělal.
Nebo někde splašit šest vhodných cívek. Vysokých tak do7,5mm.
Jestli do toho pujdu, tak navíc přidám do kobyly i to piezo. A přepínač. To by myslím bylo super.
Nějaká lepší literatura jak si namotat snímač/cívky/asi dostupná nebude?
Témata: 15
Registrace: 2014
Cca od roku 1950 si už nikdo sám cívky na snímač do španělky nemotal :o)
Témata: 12
Registrace: 2008
A to všichni brali snímač do rezonančního otvoru? To by bylo smutné  .Nebo jen špatně hledám a elmag snímač, dle mých požadavků , je/byl běžně na trhu?
Asi si ty cívky sám za pár kaček namotam. Šest dobrých jadýrek a doporučený počet závitů daným drátem .
Témata: 55
Registrace: 2014
1. 9. 2014, 19:39
(poslední úprava: 1. 9. 2014, 19:40 | rvx73)
doporučuju knihu Od krystalky k modelům s tranzistory. Najdeš tam k tomu i návod na výrobu zesilovače a reprobedniček
Témata: 12
Registrace: 2008
rvx73 děkuji, po knížce se podívám. Zesilovače a bedničky si stavím dle vlastních návrhů, ale snímač jsem ještě nikdy nezkoumal podrobněji.
Témata: 1
Registrace: 2011
Jméno: Rostislav Foret
1. 9. 2014, 20:12
(poslední úprava: 1. 9. 2014, 20:20 | rf)
BETARON: no to je MIDI převodník a dovoluje pak hrát "POLY" na další MIDI nástroje (ať už moduly, synťáky či virtuální). Samozřejmě s příslušným doplnění.
ELIPSA: požadavek je, aby z toho snímače lezl zvuk akustické kytary, který se bude dál jakýmkoliv způsobem zpracovávat? Alespoň to tak vnímám.
Něco podobnýho, leč jako mini humb měl typ kytary Johna Lennona - kopie Epiphone, jestli se nepletu, ale nejsem v tomto zrovna 2x zběhlej, občas něco někomu do kytary vyměním či nainstaluju, ale většinou jsou to piezo principy. Tak třeba poptat u Epiphonu nebo u fy. Shadow, jestliněco podobného nemají.
Jakej byl "věhlasnej BRILIANT?" Měl jsem doma 2, jeden takovej měděnej - z počátku 50tých let a 1 ze sedmdesátých? Už si to nějak nepamatuju. Měl jsem jeden schovanej, ale už se kamsi poděl.
Hmmm, i ten - SEYMOUR DUNCAN WOODY XL - je nakonec do otvoru.
Jo, a ještě tu existuje - Schaller snímač 10/40M - ale ten je jako u Epiphone - před otvor, tedy na krk.
Témata: 12
Registrace: 2008
rf Původně jsem měl na mysli přidat elmag snímač právě pro to, aby co nejvíc eliminoval zvuk dřeva a co nejvíce připomínal elektrickou kytaru. Nadpis asi trochu svádí.
Ale když už to budu rozebírat, tak navíc do kobylky dám to piezo, jak radil před lety Sendy. To zase pro ten zvuk dřeva.
Vyvést oba snímače zvlášť , třeba stereojackem do externí "krabičky" a oba snímače i samostatně zpracovávat a mezi nimi přepínat.
Jako další snímač se nabízí mikrofon, ten může být klidně externí. Na kytaře asi na vhodné místo umístit stejně moc nepujde.
Témata: 27
Sežeň si knihu: „Amaterská stavba elektrických hudebních nástrojů“ od B. Hanuše.
Vydalo SNTL 1967 v edici polytechnické knižnice, 38.svazek. V antikvariátech se dá sehnat.
To, co tě zajímá o snímači a jeho amatérské konstrukci jsem ti naskenoval =)
http://leteckaposta.cz/835823497
