Zdravím,řeším problém jaký kyt použít na zarovnání rýh na MDF.Ďekuji za vaše cenné rady.
// kit sice ztvrdne, ale "i" je pořád měkké
Kyt na MDF
Já osobně používal na kytování DTD karosářský dvousložkový kyt se skelným vláknem. Takový kyt, kde máš v jedné misce kytovací hmotu a v malé tubě "tvrdič", který do kousku rozmícháš a pak to naneseš. Ve výsledku je to totálně tvrdý. Ale docela blbě se mi s tim dělalo, hlavně z důvodu, že na plastové stěrce, kterou jsem to nanášel, po pár nanesení zůstávají skelná vlákna a je to potřeba pořád čistit. Ale nakonec se to vykytovat povedlo a zatím si nestěžuji
![]() Edit: Aha i -> y opraveno
... ani pětinásobný kit ne a ne ztvrdnout ...
![]() ![]() ... kluci, sakra čeština brečí - (h, ch, k, r, d, t, n)-> kyt = tmel, kit = sada !!! ... použij "šlehaný" akrylátový tmel ...
15. 6. 2010, 22:05
Já používám taky autokit, ale bez skelnýho vlákna.
Šlehanej kit bych se bál použít, časem to vyleze.
17. 6. 2010, 20:42
Na MDF a jiné dřevěné povrchy jedině tuto http://www.ibarvy.cz/58|.d.512356.polytm...15-kg.html Ty auto kyty nechte autíčkářům na kastle. Tenhle kyt vám bude pracovat stejně se dřevem a nebude praskat jak to v některych případech bývá .
17. 6. 2010, 23:19
souhlas s Cleanerem. Prodává se v různých velikostech balení. Po vytvrzení se výborně brousí a po vybroušení je přechod dřevo - tmel neznatelný.
18. 6. 2010, 16:23
Cleaner,to vypadá slušně,přesně něco takového jsem hledal,díky moc.
chlapi nejlepší je tmel na sádroše
ten používám já a na lepení mamuta
18. 6. 2010, 21:51
Lojzek To myslíš vážně?Pokud jo, tak finální nebo základní.A jak to potom upravuješ před případným nástřikem nebo lepením dalšího povrchu?A co praskání?
22. 6. 2010, 13:03
pouzival som mensie balenie toho v trmelu v odkaze. slo to od ruky!
s akrylátovými tmelmi máte aké skúsenosti? Ja totiž momentálne neriešim nerovnosti ale skôr dosť špeciálny tvar a tak chcem vedieť ako to znáša zmeny teploty/vlhkosť a podobne keďže to bude v aute.
časť skrinky sa bude laminovať tak by som poprípade dal pod laminát aj toto ak bude treba... V skrinke bude dosť výkonné repro (15", citlivosť cez 93dB, hnané znásilňovačom čo dá do toho repra 1500W), tak sa bojím že mi ten tmel rozdrbe na prach keď tam bude len tak... Pomohlo by nalakovanie alebo nejaká takáto úprava?
5. 7. 2010, 11:03
No kitů na dřevo sem pár kdysi zkoušel a dneska jedu zase klasiku. Na velký nerovnosti kit s dlouhým skelným vláknem a pak klasickej žlutej. Nejsou s tím zádný problémy bych řekl. Spíš podle mě jde o to, co je to za výrobce než jestli je na obrázku auto nebo nápis dřevo. Konkrétně můj subjektivní názor je, že pokud na to má člověk nějaký nároky, tak doporučuju se polytmelu uplně vyhnout. To co prodávají třeba na auta je parodie na tmel....Skelňákem zn. Sprint je u kámoše v garáži už asi 10 let zadělaná díra v omítce (poměrně velká) a rozhodně se to netváří, že by to nedrželo nebo chtělo upadnout. Dobrej kyt drží opravdu všude. bohužel i na rukách....
6. 7. 2010, 17:37
Milane.Pokud budu dělat bedýnky a vznikne mi ve spoji nebo někde jinde díra ve velikosti zvící lidské pěsti tak proč ne kyt ze sklem.Ale většina normálních z nás lícuje MDF či DTD se spárou do cca 1mm tak nevidím důvod proč tam srát tuny kytu se sklem který vetšinu stejně /pracně/obrousím.Kyt na dřevo který jsem doporučoval,vyhovuje mně i prof. truhlářům.Jestli preferuješ jednu značku asi s ní máš dobré zkušenosti, ale používejme kyt na správný materiál tj.kyt na plechy, na dřevo a na plasty.Nebudu přeci dělat řízek na převodovým oleji když na to je např.slunečnicový.Ono se totiž musí zohlednit na jaký materiál ten či onen kyt je. Plech a dřevo má jinou roztažnost při určitých podmínkách jako je vlhkost a teplota a ten "správný" kyt se má materiálu přizpůsobit. ENDE
Mne išlo o toto:
link je tam samozrejme spravené schodíkovanie a tmelom je len vyhladený rozdiel medzi jednotlivými schodmi. Rozdiel medzi jednotlivými schodmi je do 1cm a ja neviem či to bude držať (aj keď teda zatiaľ to vyzerá dostatočne pevne). A ešte by som to chcel niečim natrieť aby to nemoklo (vôbec celá bednička). Tie dierky v tmeli si nevšímajte, ešte to nie je hotové... celý supvolfer
6. 7. 2010, 19:01
KocuR.Ten kyt bych obrousil jak to jen jde do hladka.Z fotek nevím co je pod tím kytem ,le asi bych celou bednu přelaminoval sklem 2x 250g pryskyřicí L285. Potom samozřejmě stříkací tmel atd.atd. teda jestli chceš aby to nějak vypadalo.
6. 7. 2010, 22:51
Cleaner: ať to vidíš jak chceš, snažil sem se tim jen říct, že i kit na plech zn. Sprint bude lepší kit na dřevo než originál polytmel.... Nic víc. Skelnák na první vrstvu používám i na ten jeden milimetr. Má to svý důvody.
7. 7. 2010, 19:09
Milane.Mohl bys mi a jiným tady ve dvou větách napsat jaký je rozdíl /kvalitativní/ mezi Polytmelem a tím Sprintem? Spíš mě zajímá co tě na polytmelu zklamalo a včem preferuješ Sprint.Nebudu se bavit o nabodovaném plechu ale o úpravě dřevěného povrchu..A hodně by mne zajímalo jak silnou vrstvu tmelu dokážeš udělat tmelem s obsahem skla.Danke
7. 7. 2010, 20:27
ty polytmely mi pripadají jakoby nikdy uplně neproschly. Kity co dělaj maj i divnou sádrovou strukturu. i se divně brousí. Těžko se to popisuje. Zkus si to někdy ale rozdíl poznáš hned jak to začneš brousit. Skelnák od poly je ale ještě ucházející. To co mám na mysli se týká kytů bez vlákna
Cleaner: presne takéto niečo som potreboval, vďaka. Tmel vyhladzuje schody vzniknuté nalepením na seba troch vzájomne posunutých vrstiev drevotriesky. Zbrúsenie do hladka je samozrejmosť, len keď som fotil nemal som ďalší tmel na vyhladenie tých dier...
7. 7. 2010, 22:08
Jo máš pravdu .Rozumím ti moc dobře o té struktuře, je to takové pórovité a gumové.možná to bude taky tím míchaním obou složek od "oka".Je ale pravda když jsem dělal první bedny cca.před 13 lety že ten kyt byl jakoby mastnej a byl vidět i přez základ i vrch.Po čase se to ztratilo,tak jsem si to vysvětlil tím že ten kyt nestačil odvětrat a s tou syn. barvou nějak reagoval.Proto jsem ted vybral kyt s dřevní moučkou který má uplně jiné složení je po zaschnutí jakoby průhledný ,dá se dokonce obarvit podle barvy opravovaného dřeva.Byvalé nectnosti klasického auto kytu od polytmelu zcela vymizely.Moje zkušenosti s tímto kytem jsou takové že když mi po finální upravě barvou a přepravou beden z vlhké zahrady ve Zlatníkách do suchého panelákového bytu vyschly spáry trochu se šouply jakoby do střihu.Od oka tak 0.2mm kyt neprasknul a spára je vyplněná.Pro mne jako amatéra více než dost dobrý.Určitě existují lepší kyty než je polytmel /třeba ten tvůj Sprint/ale mně to udělalo více než dobrou službu.Asi tak moje story.
