Rada jak odfiltrovat nosnou frekvenci
Ahoj,
stavím podle amtérského rádia optické brány pro časomíru.
Schéma jsem si trochu upravil - mám tam 6 paprsků přičemž stačí přerušit kterýkoliv z nich, obrátil jsem střídu blikání aby více vydržely akumulátory, používám bezdrátový přenos s moduly od Flajzara. Tohle všechno mi bezproblémů chodí pokud tam mám jen jednu UV-LED, ale při zapojení všech šesti mi při napájení z jednoho zdroje prolézá signál z vysílače do přijímače. Zkusil jsem tam přidat LOW-ESR kondík abych potklačil relativně vysoký vniřní odpor NIMH akku, jenže to nepomohlo.
Baterii 4*NIMH mám připojenou do přijímače, odkud vedu 3,5m kabelu k vysílači s impulsní spotřebou 0,7A (střední odběr ze zdroje 0,3A). Tento vysílač má nosnou vlnu 38kHz namodulovanou 250Hz a právě těch 38kHz bych potřeboval odfiltrovat z napájení. V podstatě mě napadá zařadit do napájení vysílače LC filtr (C mám 2700uF LOW ESR, klidně více paralelně) ale už neumím spočítat tu L. Zkusil jsem UFG ale asi neumím hledat.
Je můj pohled alespoň trochu správný a když vypočítám tu sériově zařazenou indukčnost můžu mít úspěch nebo jsem úplně mimo?
Předem díky za užitečné rady a že nic nevím vím sám, takže to v OT netřeba zdůrazňovat.
Bohatě stačí, když L má na pracovním kmitočtu 10-100x větší odpor než je Rs kondenzátoru. Tím získáš potlačení 20-40dB. Např. když kond. má 0,05R a tak L pro 50x 0,05/38kHz => 10uH. To je celkem malá hodnota, takže můžeš dát i větší. Rezonancím bych se vyhnul, je to v tomhle případě blbost...
Pokud ti to nepomůže, tak ti to obchází jinudy, nebo máš extrémě citlivou elektroniku na "riply" v napájení a účinné bude dát filtr i do obvodu (napájení) přijímače. Takže napájení rozdělíš pro přijímač + jeho filrt a pro vysílač a jeho filtr umístěný nejlépe až u vysílače. Blokovat nejlépe tam (třeba i jen částečně malou kapacitou - která přežije ty proudy <=> dU/dT), kde je největší odběr (pokud se to rozměrama tam vejde). Na těch 2.7mF bys měl mít pro 0,7A/38kHz zvlnění jen pár mV... I kdyby to bylo 6x 0,7A ,tak by to mělo být pod volt. Tak kde je vlastně chyba???
Nejlepší je když zajistíš "energii" spotřebiči = blokování dostatečným kondenzátorem, pak je směrem k napájení tlumivka a na napájení další kondík pro zmenšení zvlnění (při větším odporu skoro vybitých baterií).
No původně jsem tam měl jen akku, filtrační kondík, přijímač + vysílač (z jednoho bodu) navíc v jedný krabici. Až bude trochu víc času tak chci dát vysílač až těsně k LED do extra škatulky, zatím jsem to jen cvičně vykuchal a dal něco kolem 1m od sebe a nemělo to žádný vliv.
Takže předpokládám že to jde po napájení a chci to zablokovat. POpravdě se v tomhle moc neorientuji.
Díky za uvedení do problému, pořídím tlumivky a vyzkouším.
