zdroj
zdravim pls poradte mi niekto ako zrobim z 18V zdroja 12V pre chladenie a sub filter ked tam dam poriadne rezistory 1K a 2K tak sa ta vrtulka ani nepohne a ked tam dam 33 a 66 Ohm tak sa hned prehreju
stabilizátor 78S12
aha jasne ved s tym sme robili v skole Grin dik za radu
a nevies kolko take stoji ?
12 Kč + třeba 2 kondenzátory, jeden před a jeden za, třeba 100nF
tak tak Smile jednoduché a levné Smile jinak nezapomen tam dát aspon kousek pásku hliníku jako chladič nebo to připevni na kastli zesilovače nebo co to kutíš Smile
#6
myslis keramicke kondenzatory ? lebo elektrolyticke take male nesu ak tym n myslis nano Grin
ok uz som to nasiel je to tak keby bol este niekto taky technik ako ja Grin
[Image: 47647460.jpg]
#7
jo našel sis to dobře, n = nano keramika
#8
ide to ako ma Grin a len tak pr zauimavost naco tam idu tie kond. ?
#9
ono to bez nich umí i kmitat :-) A někdy i s nima, radši bych použil svitky 470n, je to větší jistota.
#10
Taky mě to zajímalo, zeptal jsem se a je to prý blokace aby se stabilizátor nerozkmital
Frank: předběhl jsi mě, dík za ujištění
#11
Zdravím, mám prosbu, mám dva toroidy jeden má 2*29V 400W a druhý 2*36V 300W. Chci propojit sekundáry 29+36V napětí se mi sečte, to vím, ale co mi udělá proud, když je rozdílný, tj. 4.1 A + 6.8A, dík za odpověd.
#12
No, když to je v serii, tak jaksi oběma teče stejný proud, žejo.
Ty se ale ptáš asi na maximální zatížitelnost, a ta se v tomhle případě rovná zatížitelnosti toho slabšího.
Čili nesmíš z toho tahat víc než 4.1A.
K čemu to proboha ale má bejt, tohle propojení?
#13
Jestli chce vyšší napětí, tak ať si udělá pro každý usměrňvač a sečte napětí až na seriových kapacitách. Něco jako symetrický zdroj, ale tenhle nebude mít stejné poloviny napětí v každé větvi.
#14
Jaká je výhoda tohoto postupu?
#15
napadá mě, že si tim elegantně pojistí, aby náhodou ty dva sekundáry nezapojil v protifázi... jestli to teda ovšem neni píčovina (ale nějak mi přijde, že by se to přecijen dalo, ne - pak by výstup byl 7 V...?).
#16
Tak to jo .-) Ale asi bude přece jen levnější to propojit správně :-)
#17
jsou to právě toroidy, které mi doma zůstaly a potřebuji z nich dostat 2* 65V, toje 2* 91V po usměrnění na napájení zesilovače 2* 700W
Dík za odp.
#18
No, drobnej dotaz:
Mají sekundáry těch toroidů společný střed nebo jsou na sobě nezávislé? Pokud mají společný střed, tat se Ti to jaksi nepodaří... aspoň jedno trafo musí mít sekundáry nezávislé.
A na 2x 700W, tedy 1400W, máš ty trafa každopádně silně poddimenzované. Tím spojením z toho dostaneš 2x 65V x 4A = 520W. To Ti nenakrmí ani jeden kanál.
Tudy cesta nevede.
#19
neboj, s tím jsem počítal, že bych ještě dva dokoupil a dal tam alespon 40G/ 100V na stranu. Mám to tedy spojit ještě před můstkem nebo až za, jsou nezávislé. Mám teda počítat s variantou 4 A ? Jinak díík. Chtěl jsem někde splašit toroid na 2*65V ale jen na zakázku. sériově jen 2*57V co jsem viděl, a do spínacího zdroje se mi nechce. Nevěřím tomu
#20
Spoj ty sekundáry, ušetříš můstek a ušetříš tím i úbytky na tom můstku. Ano, dá to jen ty 4A (trvale), impulsně daleko víc, na hudebním výkonu to ani nepoznáš.
Spínaným zdrojům v audiu taky nevěřím.
Tak ať Tě to nezabije :-)
