Mozem pouzit tento zdroj pre tuto stavebnicu?
Zdravim,
Vopred sa ospravedlnujem za tuto velmi amatersku otazku, ale chcem si postavit prvy 2kanalovy zosilovac a kedze nemam "profi" elektrotechnicke vzdelanie (len par hodin na strednej Smile chcem sa radsej opytat schopnejsich:
Mozem tuto nabijacku na notebook ( http://www.sunvalleyus.com/HPAdapter/239427-003.html ) na tuto skladacku? ( http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmj2040.htm )
Dovod preco chcem pouzit tuto nabijacku na notebook ako zdroj je ze pred "serioznym" napatim 230V mam respekt, nechcem si robit nejake trafo a podobne, z tejto nabijacky uz ide bezpecne napatie a plus ju mam doma a nepouzivam ju.
Tie stavebnice chcem pouzit 2, podla datasheetu to pri 18,5V a 8ohm malo davat cca 18W, cize by z toho mal byt zosilovac 2x18W 8ohm, co mi staci.
Vopred dakujem za rady a odpovede.
trafo je bezpečnejšie ako nabíjačka na notebook.
No, chtělo by to zopakovat si Ohmův zákon. S jedním napětím 18,5V do 8R získáš necelé 4W (sinus)...
ať je v datasheetu napsáno cokoliv....
pozeral som to v tomto datasheete, strana 4, obrazok Figure 1 http://www.datasheetcatalog.org/datashee...43ej7y.pdf
EDIT: hmm, teraz som pozeral blizsie ten datasheet, v tom testovacom zapojeni s napatim +-16V maju pri 8R 12W na vystupe, cize pri mojom cca polovicnom napati to vychadza cca 6W, podobne ako pisal Zuki...
To nie je moc dobre...
Při napětí 18V toho výkonu moc nezískáš. Podívej se raději po stavebnici s TDA8560Q nebo podobným "autošvábem", který má napájení max. 18V. Pak do série s výstupem NTB zdroje zařadíš jednu nebo raději dvě křemíkové diody 1N5402 a tím snížíš napětí těsně pod 18V. Tzv. "autošváby" /původně IO určené do autorádií/ nemají rády přepětí. I když se nepoškodí, tak se mohou při přepětí uzavírat a nezesilují. Myslím, že EZK jeden takový modul v nabídce měl, tuším to byl tenhle:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksj8560.htm
Toho max. napájení si nevšímej, datasheet dovoluje až 18V.
http://www.datasheetcatalog.com/datashee...560Q.shtml
#6
sinclair: diky moc za radu, pozeral som tu stavebnicu ale je to novinka, tu na SK ju este ziadny obchod nema a tiez tam je dost velky prudovy odber, aby to ten moj zdroj vydrzal
Ale nasiel som tuto http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmj2005.htm
je to postavene na svabe TDA2005, co je tiez svab urceny do auta. Mohol by som pouzit tieto 2 stavebnice? Kolko by to malo vykon pri tych 8R? (teoreticky poznam ohmov zakon ale sorry, neviem ho uplatnit v praxi tak aby som ti vyratal kolko W to bude mat Sad
#7
Výkon to bude mít mizerný, zvlášť do 8R.
#8
Opakování prvního ročníku střední školy či odborného učiliště (elektro).:
Ohmuv zákon: R=U/I a dále P= U*I. Úpravou získáme P=U*U/R tzn. výkon je kvadrát napětí dělený R zátěže.
Efektivní hodnota sinus napětí je 0,707*vrcholová hodnota z +-U (Upp/2*0,707)
Pro výpočet maximálního výkonu (sinus, né nějaký hudební apod..) vezmeme maximální dosažitelné napětí na výstupu ve formě +-Up a vynásobíme 0,707 (1/odmocnina ze 2). Ještě je dobré odečíst úbytek na struktuře IO (tranzistorech apod = cca 2V z každé půlperiody= z obou stran napájení).
1) Příklad pro singl 18,5V -> 18,5-4=14,5 14,5/2=7,25
Na výstupu zátěže bude maximálně +-7,25V (14,5Vpp) a to je 7,25*0,707=5,1Vef a z toho 5,1*5,1/8R=3,3W
2) Příklad pro symetrické +- napájení +-30V (cca z 24VAC trafo s vinutím 2x24V) 30-2=28V max. tj. cca 20Vef
a 20*20/8= 50W na 8R a 20*20/4=100W na 4R.
V praxi je výkon na 8R při napájení trafem o něco vyšší než 1/2 z výkonu na 4R. Pro např. 100W/4R a např. 65W/8R , protože se zesilovač a tím i trafo zatěžuje vyšším R a tím pádem menším proudem a napájecí napětí na něm a za můstkem na kondenzátorech je vyšší než při 4R.
#9
Zdravim,
No tak som sa to predsalen s tym napajanim rozhodol postavit, len z toho dovodu aby som sa nieco naucil a ako som pisal, na trafo a hranie s 230V si netrufam.
Pouzil som 2 moduly s TDA2005, napajam ich notebookovou nabijackou (18,5V, 3,6A, pulzny zdroj) s 2mi usmernovacimi diodami P600K na kladnom pole na znizenie napatia. Regulaciu hlasitosti som spravil cez 10k log stereo potenciometer. Taktiez som vymenil odpory R1 a R3 za 47k a 5k6, aby som znizil citlivost na 300mV, ale mam nasledovne 2 problemy:
1. Zosilovac sumi aj s odpojenym signalovym vstupom, je to pocut len ked je hlasitost na 0, sum je sice tichy ale znatelny.
2. Pri vacsom odbere (ked na ampermetri zacnu skakat hodnoty nad 1A) je pocut z nabijacky "melodiu" hudby. Je mi jasne, ze to je preto ze nabijacka nie je stavana na taketo prudke zmeny odberu. Dalo by sa to vyriesit nejakym kondenzatorom? Ako som uz pisal, nemam ziadne elektro vzdelanie, som len "nadsenec", takze s tymto si neviem rady.
Schema je tu http://img192.imageshack.us/img192/8613/scheman.jpg
Vopred vdaka za vsetky rady.
#10
Hele ten kondenzátor by to snad moh vyřešit ale musel by být velké kapacity aby byl schopen uživit ten zesilovač při špičkách. Zase nadruhou stranu otázka je jestli by ten zdroj jeho velkou kapacitu akceptoval.
Mimochodem použít pulzní zdroj na audio je blbost. Kup si normální trafo třeba 50W zbastli k tomu usměrňovač a je. Pokud se bojíš 230V tak někomu řekni ať ti silovou část toho zdroje zapojí ale nic na tom není.
