Vlákna: 24
Ahojte
Zmyslel som si spravit projekt, ake sa tu uz objavili a to s pouzitim malickych repracikov. Take lokalne priestorove ozvucenie na sposob Bose.
Mali by to byt 2" sirokace, v pocte 6ks. K nim pojde nejaky malicky basacik.
Chcel by som poprosit tych, co poculi uz nejake slusne mini sirokace, aby nieco konkretne poradili, co podla nich vzhladom k moznosti repraku, hralo skutocne velmi dobre.
Mam male Aury NSW2-328, ale su drahe na taky pocet a chcelo by to este asi aj nieco lepsie, ich zvuk na vyskach sa mi celkom nepaci.
Pozeral som po roznych Tangband, HiVi, Peerless, lenze bez pocutia je to macka vo vreci a objednavat po kuse zo vsetkeho je nezmysel.
Vdaka
Vlákna: 71
Jméno: Martin Vitvar
31. 5. 2010, 11:50
(poslední úprava: 31. 5. 2010, 11:55 | check)
Doporučuju Dayton RS100S-8 ve 4-5l BR60Hz. Původně jsem si myslel, že ten hliník bude moc slyšet, ale konkrétně tenhle hliníkovej 4" není vůbec špatnej. Stačí tam hodit paralelní RLCčko seriově 22Ohm, 3,9uF a 0,033mH, ta indukčnost je malinká, ale holt je potřeba vysoký Q.
2" jsou chrchlátka ekvivalentní sluchátkám položenejm na stole. 3" už nejsou špatný (HiVi B3S a nebo lépe Fountek FR88EX), bohužel pod 150Hz nic nezahrajou. Tenhle 4" je opravdu dobrej a 60Hz ještě zahraje. Taky proti zbytku zahraje trochu nahlas, kdy už 3" nestíhá a 2" pomalu hoří.
Vlákna: 24
31. 5. 2010, 19:16
(poslední úprava: 31. 5. 2010, 19:24 | KomarD-Jeay)
Nie je 4" uz velky, co sa tyka smerovosti? Vyskac totiz uz k tomu nechcem. 4" zase potrebuje uz velku budku, s 1L objemu si asi nevystaci.
Co tak 2,5"? Peerless ma jeden aspon papierovo zaujimavy.
3" B3S ma Zaph v merani vyzera to slusne, tak isto tam ma aj nejay Dayton a Aura.
Dole pojde nejaky sub, pod 150Hz ma nezaujima, co sa s nimi bude diat. Pojde aktivny pevny filter 12dB.
O znacke Gradient si pocul? http://www.intertechnik.de/index.html/JT...iJTNE.html
Vlákna: 71
Kdyby se na to nahlíželo, jako na výběr normálního 5" střeďáku, jenom s tím, že by měl být poloviční, tak máš pravdu.
To ale u fullrange neplatí. Fullrange je prostě taková prasárna, která visí přes okraj propasti všech možných požadavků.
Využívá se například toho, že hliníkové membrány mají breakup - výrazný peak nahoře na charce. U nějakých větších basáků např L18-26cm to je fullrange hnůj. Musí se to horko těžko filtrovat výhybkou, protože harmonické produkty toho breakupu (lokální zkreslení klidně v řádu desítek procent) jsou slyšet a breakup není jenom jeden, ale jsou dva tři hlavní a desítky rozsypanejch kolem.
Zhruba od 4" a menších začíná být breakup už lépe tlumený a je pouze jeden (ve slyšitelném pásmu). Konkrétně u toho 4" je na asi 14kHz, takže harmonické produkty už neuslyšíš.
Proč se toho využívá? Protože kolem breakupu klesá směrovost. Tzn ten 4" do 10kHz postupně směrovost zvyšuje a pak ji zase kolem breakupu najednou sníží - hraje to výšky...
Mudruju do 4" a větší zatížitelnosti + nižší děličky, protože nejtěžší pro fullrange repro je přenést mluvené slovo. Když do 2" někdo promluví, tak prostě uslyšíš, že se z něj stal skřítek ať už máš sub nebo ne. Navíc při děličce 150Hz to někde bouchá pod stolem naprosto bez souladu se satelity.
Ten 4" je opravdu krásně čistý a výškáč nepotřebuje. 3" také nejsou špatné, ale upřednostnil bych větší čistotu a přirozenost 4". Dřív jsem si myslel, že 4" je už moc, ale po poslechu Daytona jsem změnil názor.
Vlákna: 26
Jméno: Jaroslav Vaněček
Poslouchám na 4" šíro od TangBandu http://www.spectrumaudio.de/breit/tangba...052SA.html má použitelnou rezonanci, citlivost i výchylku. V mojí TML ozvučnici http://klarka.nanetu.eu/Jarda/TBTML/HPIM4884.JPG dá spodek větší než 6,5" ve 2p, kdysi jsem si psal s TB a doporučený objem byl cca 5-7L. Řekl bych, že jsem našel v širokopásmech optimum mezi velikostí a kvalitou reprodukce. Menší bude hrát lépe nahoru, ale celkem nepoužitelné směrem dolů. Mám doma lampičky 2x6P15P na kanál a v zapojení Parallel Single Ended, je neskutečný, jak tahle kombinace hraje dobře.
Vlákna: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
check, a to jsi mi toho daytona tehdá tolik vymlouval.
mám zkušenosti s ním v 2.1. konfiguraci s daytonem 8" a 12" pasivem. při děličce kolem 80-100Hz to hrálo moc dobře.
v něčem to bylo dokonce lepší jak větší bedny s lab12...
co se týče směrovosti tak pokud jsou VHODNĚ nasměrovaná, tak výškáč není potřeba.
Vlákna: 71
1. 6. 2010, 19:27
(poslední úprava: 1. 6. 2010, 19:32 | check)
Jarouši, to zase nepřeháněj, větší zvuk než slušná 6,5" to fakt nemá  . Ale nízko to díky té TML zahraje, to jo, taky je to bedna velká jako na 7" ve velkým BR.
Jj vymlouval jsem ti to tenkrát co se dalo, ale když sem si to pak pustil, tak mě to opravdu mile překvapilo.
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Laboruju nad podobnou věcí,dostal jsem se k 3" TangBandu a hodlám s ním něco provést.Chtěl bych mu dole trochu pomoct.Rozhodně jsem na něj zvědavý.Na druhou stranu,připadá mi už dost malý,příště bych volil také asi 4"...
Vlákna: 24
Vsetky napady su velmi pekne a dobre hrajuce, ale s nimi pada aj cela koncepcia mini domaceho kina. Pre 4" bude treba budku s objemom 5L, vonkajsi objem bude az cca 8L, co je budka 20x20x20cm. To je hodne proti 2", kde budka vyjde na max. 0,5L vonkajsi objem.
Teraz vyvstava otazka, ci to ma vyznam robit alebo este hladat kompromis.
Vlákna: 33
Asi máš jinou představu, co znamená "mini". Já mám doma 3/4" Auří kaloty a chtěl bych z toho časem taky minikino. Ta 4" je podle mě fakt rozumně malá, navíc ideální k těm vejškám. 2" a podobně bych fakt poslouchat nechtěl.
Vlákna: 24
Tak povedzme mikro, ak je mini este velke. Cielom je "neviditelna" zostava. Preto malicke repra, a preto podla moznosti vyber co naj cena vs. kvalita.
Vlákna: 20
Jméno: Petr Berka
Tak jí za něco schovej, nebo zaimplementuj do nábytku. Je rozdíl dělat audio co nemá být vidět, nebo neviditelné audio > analogicky k neviditelné, leč děsně voňavé jitrnici :-)
