Témata: 12
Registrace: 2010
17. 5. 2010, 20:59
(poslední úprava: 31. 5. 2010, 15:21 | Dawewsss)
Zdravím
dal jsem se na opravu zesilovače Zetawatt 2020 , zesilovač v pohodě hraje,ale škvrzá či sičí poťák na basy , všechny jsem je pročistil ale ten jediný to pořád dělá
Je to poťák TP283 50K . Doma jsem našel podobné , ale mají hodnoty 1K0,5K0 a 25K , dá se nějaký stěch třech použít ? ( jsem méňě zdatný , tak se předem omlouvám
) Děkuji .
Témata: 32
Je to dáno nevhodným zapojením. Po výměně to za chvíli začne zlobit zase.
Použít by šel ten 25K, pokud je s lineárním průběhem (25k/N), ale bude nutno upravit hodnoty některých součástek okolo (poradíme).
Protože píšeš, žes méně zdatný, asi nebudem zabíhat do detailů obvodových změn, ktré by to vyřešily trvale.
Témata: 12
Registrace: 2010
Témata: 32
Jestli můžeš, pošli mi schéma toho korektoru, načmárám tam hodnoty.
Témata: 12
Registrace: 2010
18. 5. 2010, 14:13
(poslední úprava: 18. 5. 2010, 14:56 | Dawewsss)
Našel jsem tohle schéma ( hledal jsem pod ,, Zetawatt 2020,, )
http://www.jpeg.cz/images/266_zetawatt1.jpg , snad je to ono . Ale taky je možné že už ten zesilovač někdo upravoval. Rači posílám i fota zesilovače :
http://www.jpeg.cz/images/324_7.jpg
http://www.jpeg.cz/images/384_8.jpg
http://www.jpeg.cz/images/587_9.jpg
Teď jsem si všiml že na tom schímatu chybí ješte MG1 a MG2 ??
Témata: 32
Vypadá to, že Ty máš Zetawatt1420 (s operáky MA1458, nikoliv MAA741) a ne Zetawatt2020, je to tak?
Témata: 12
Registrace: 2010
18. 5. 2010, 14:50
(poslední úprava: 18. 5. 2010, 15:15 | Dawewsss)
No , zesilovač jsem rozebíral a na těch dvou obvodech bylo MDA2020. A je tam taky MA1458 .. Ano ano . .tak je to asi 1420 --->
http://www.jpeg.cz/images/744_schema.jpg
Témata: 32
OK.
Takže když dáš P2, P102 = 25k, musíš změnit:
R9, R10, R109, R110 = 2k7
R8, R108 = 9k1 (nbo 10k)
C6, C106 = 100n.
Operáky typu MA1458, pokud se cítíš na to vypájet je bez poškozenín desky, vyměň alespoň za TL072, lépe NE5532, LM833 nebo NJM4580. Pro nejvyšší nároky LME49720, které mají navíc i dobré stejnosměrné parametry a tak omezí praskání potenciometru hloubek.
Témata: 12
Registrace: 2010
Dobře , děkuji moc
a ještě se zeptám ,jak je to s potenciometrem na hlasitost ? Tam by se taky musely měnit součástky ? Někde jsem četl že u pot. na hlasitost by měla byt hodnota jedno ?? Je to tak ??
Témata: 32
Není to jedno, protože tam je potenciometr s odbočkou a fyziologická regulace hlasitosti. Takže součástky fyziologie by se musely taky přepočíst.
Témata: 12
Registrace: 2010
18. 5. 2010, 19:17
(poslední úprava: 20. 5. 2010, 15:27 | Dawewsss)
Ok
dobrááá , díki za info
) . Takže já změním ty součástky a připájím tam potenciometr TP283b 60A 25K/N . A ješte se zeptám , jaký typ kondenzátorů tam můžu dát ?
