Vlákna: 2
11. 7. 2007, 15:52
(poslední úprava: 11. 7. 2007, 15:56 | rovt)
Ahoj, bude to asi trochu blby dotaz, ale můžu čekat velké zvýšení teploty, když k GTC11/100 8ohmu dám jako dvoupásmo ARN6614 (4ohmy), kde hlasitost srovnám ve výhybce odporovým děličem, místo obou 8 ohmu. Ozvučnice 20l, napájím to +-37V, maximum pro LM3886 je 84V, takže je to trochu na hraně. Chci k tomu GTC nějaký dobrý basák, bud 6614 co mám doma nebo nějaký koupím. Díval jsem na 8woofer nebo GDN20
Vlákna: 7
Ak chceš vôbec nejakú odpoveď tak jasne artikuluj. Splietaš teplotu, impedanciu napájacie napätie - z tvojej otázky nie je jasné čo vôbec chceš. Usporiadaj si to znovu a preformuluj otázku.
Vlákna: 2
12. 7. 2007, 16:37
(poslední úprava: 12. 7. 2007, 16:44 | rovt)
moje chyba, tedy..zesilovač LM3886 napájím SS napětím +-37V celkově 74V (maximum pro 3886 je 84V), dvoupásmové reproduktory k němu připojené jsem měl vždy všechny 8 ohmu a vím zhruba jaký byl přenos tepla na chladiči IO LM při zátěži atd., bassové repro jsem zničil a potřebuju je vyměnit, jen mě zajímalo jestli můžu čekat zvýšení teploty na chladiči, když bassové reproduktory vyměním za 4 ohmové co mám doma, u kterých hlasitost srovnám ve výhybce na úroven výškového, takže vlastně budou hrát stejně hlasitě jako předtím. Nechtěl jsem tímhle dotazem vyvolávat nějakou velkou diskuzi nebo někoho otravovat, vždycky si ten reproduktor můžu doma vyměnit i když pracně, jen jsem chtěl nějaký rychlý názor pro rozhodování jestli počítat s nutností zvětšit chladič nebo ventilátor a to pak bych už si radši koupil třeba ten 8woofer a bude to hrát i líp. Jestli je to blbej dotaz a měl bych to vědět, tak se omlouvám.
Vlákna: 7
To chceš vyrovnať impedanciu na 8 ohmov odporom do série k basáku? Pokiaľ áno, je to strašná hovadina. A okrem toho nezrovnáš hlasitosť, ale ju znížiš na polovicu. Podľa mňa LM 3886 znesie aj to napájanie aj 4 ohmový basák. Len treba byť opatrný pri budení. Prípadne zníž napájacie napätie na +- 30 V. Čo sa zrovnávania hlasitosti týka, vždy sa znižuje citlivosť výškového repra - obvykle jej má dostatok bez ohľadu na to či má 4 alebo 8 ohmov.
Vlákna: 15
12. 7. 2007, 16:52
(poslední úprava: 12. 7. 2007, 16:53 | Dingo)
LM3886 pracuje i do 4ohmů a pokud to bude hrát stejně hlasitě s reproduktorama o podobné citlivosti, tak by logicky měla teplota zůstat na obdobné hodnotě.
Jen bych by opatrnej a nebudil to, bejt tebou, na plnej výkon, při tak vysokým napájení.
Vlákna: 2
chtěl jsem k tomu basáku dát jeden odpor do série a jeden paralerně, v LSPCadu bych to nějak rychle zesimuloval, ale než to komplikovat snižováním napětí za trafem nebo muset víc chladit LM 3886 asi bude lepší koupit nové repro ne. ARN6614 hraje sice hodně dobře, ale ten 8woofer za to snad stojí.
mimochodem ty basy co chci vyměnit jsou 226-07/8, které jsem odlakoval. Po odlaku vypadají rozhodně líp, ale jestli i hrajou líp to je sporný. Mají takový papírovější zvuk, středy jsou víc jasné, ale co čekat u 226 od středů, hlavně nebasují tak hluboko jako předtím a když přidám basy, tak na vyšší výkon začnou praskat jak psal Rendolf v jednom příspěvku.
Rendolf napsal:nee mám velké problemy se zatěžitelnosti májí velikou vychylku vydrží asi 75% 226-05, začnou strašně praskat, lupat jak když střílí, bas je takovej měkčí ale ne tak hlubokej, nehrajou tak hluboko jako 05, ale zato mín hučí kolem 80 hz.. Kdybych měl porovnat u těchdle repro lak/odlak na nízkých frekvencích, tak když u odlaku přidám basy ručně (60-100Hz) řekněme aspon tak, abych se dostal na 75% bassovou úroven laku , i když tohle je těžký srovnávat, tak začnou praskat a není to vůbec klepání, asi jako stará deska v gramofonu nebo tak něco, jen silnější.
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Tlumit basy odporem je jako jezdit se zataženou ruční brzdou. Absolutní blbost.
Vlákna: 54
Registrace: 2009
Kamarád má RFT bedýnky, na půdě po kdovíkom, jsou to pěkný širokopásmovky, mají uvnitř reproduktory, po tom co jsem stáhnul mřížku fakt pěkný, průměr tak třináct, mají na membránách nějaký ty trychtýřky, sorry, píšu to strašně laicky, ale impedance 4 Ohmy, a jestli to nechci, co ale s nima? Napadlo mě udělat z toho něco jinýho, ale co? Kdyby měly šest, vyzkouším je ke kinu, jako front bedýnky, místo těch krabiček...
Vlákna: 3
+-37V a 4 ohm záťaž je pre LM veľa!
Je to na hranici vôbec i pre 8 ohm záleží aký je tvrdý zdroj. A ďalej ak si nemal vhodne dimenzovaný chladič predtým keď si ho zaťažoval 8 ohm tak do 4 ohm sa ti bude stála aktivovať tepelná ochrana ... nejak som nepochopil tvoje reči o tej teplote, ale samozrejme že do nižšej impedancie sa bude chladič zahrievať viac - vyšší prúd na koncových tranzistoroch.
Vlákna: 17
Registrace: 2009
chlapci LM3886 a +-37 V... to je zle... pokial ti neklesne napetie pod +-35V tak to nebude hrat na plny vykon
do 4Ohm to nezhltne... ma to prilis malu odvadzaciu plochu pre chladic...
8Ohm v pohode ale 4Ohm nie... pri takom napeti LM reaguje na 4Ohmy ochranou a to tak ze max. vystupny vykon bude 8-12W... a zosilovac sa proste hlasnesie vybudit nebude dat... (iba ak by padlo napetie pod +-35V)
