Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť...
#21
Ne.
#22
mechanik : To není nic zvláštního. Jen nabídka předražených starých křápů od překupníka.
#23
jo, starožitnosti jsou v ceně a stoupají...
#24
[Image: Cj3A.png]
Desky zesilovače odsimulovanýho za jeden večer a deska nakreslená za druhej večer...měl jsem chuť se odreagovat a nakreslit si něco v eaglu po takové době. Laterální mosfety jako koncový tranzistory, jfety na vstupu...pokud se osvědčí tak pustím open pro všechny.
#25
Moc pěkný Jardo Smile Proč TO3 ? To máš Alfety ? Zapojení je něčím inspirované ? A na co tam je ten TO-126 trand na chladiči ?
#26
Díky, mám to navrhlý na J50 K135 (tuším) Hitachi co mám doma. Jsou to takový starý svině, ale hrajou dobře Smile Dají se tam samozřejmě dát Exiconny, ideálně dual chip.
Ten tranzistor tam je na snímání teploty pro bias, vím, že to je naprosto zbytečný a dost možná to bude ještě horší s ním na chladiči, ale když on mi při návrhu vyšel tak pěkně vedle toho chladiče...
Zapojení žádnej objev, velice jednoduchej kaskodovej diferák, pak diferenciální rozkmitovej stupen a ten budí koncáky. Vynechal jsem budící stage, tak uvidíme jak se to bude chovat z hlediska možnosti rychle ovládat gate, ale vypadá to celkem ok.
#27
Neviem či je dobrý nápad budiť z VAS tie velké kapacity fetov... Ale máš to pekné. Dúfam že na snímanie teploty máš BD139, tam sa hodia dobre... Grin
No neviem ale ked sa bude dobíjať ten blokovací elektrolytický kondenzátor tesne pri prípojke -45V a uzatvárať slučku krížom ku GND konektoru tak to bude slušná slučka cez vstup a rozkmit a možno aj NFB... Ale ktovie, odmeraj THD a uvidíš. Ja by som to urobil inak...
Asi by som dal ten GND konektor cez ktorý potečie velký premenlivý prúd do koncových tranzistorov niekam tam kde je to TO129.
Si sa mohol poradiť Grin Alebo myslíš že sám vieš všetko najlepšie? Ako ja s tvrdohlavostou pri DACoch? Grin
#28
Neboj, PCB je navrhlá tak, že ten proud do GND zapojení neovlivní. Přes VAS, ani vstup, ani NFB to nejde. Tady se to vyřešit dá jedndouše, jsou to sice vysoký proudy, ale NF. U DACů a hi-speed analogu to je mnohem horší Grin
Kapacity fetů jsou velký, ale alespon poměrně lineární u laterálů...což je jejich výhoda, tak jsem to nechtěl moc hrotit. Chtěl jsem udělat nejjednodušší zesilovač kterej bych byl ochotnej polsouchat, samozřejmě že by to šlo udělat mnohem líp všechno.
//dát gnd k BDčku, kde vede buzení laterálů? Chtěl jsem z toho zesilovač, ne oscilátor Grin Dám vědět jak bude fungovat, nemyslím si, že vím všechno nejlíp, rozhodně ne u analogu. Ale vono to zase tak hrozně navrhlý není. Navíc bylo to za večer. Můžu se týden radit, nebo to prostě udělat a poslat do výroby. Stejnej přástup jsi měl ty s DACem, tak musíš pochopit. Grin
#29
Ked VAS neosadíš tým čo si myslím že možno áno... tak by to mohlo hrať dobre Grin Tie prúdy ked niesu dobre tak to má velký vplyv na odstup sietových zložiek a THD. Ktovie kam sa s THD dostaneš pri FEToch bez chybovej korekcie a tak... Keby to dobre nešlo skús použiť 2SC5198/ 2SA1941 tam asi nebude nutné ani párovať aj ked nejake rýchle malé sankeny by boli zvukovo lepšie než tie toshiby... Smile
#30
Já nejedu na THD, jedu na zvuk u tohodle Smile Nepoznám rozdíl mezi 1% a 0,1% THD...na ESL panelech, který smaotný skoro nezkrelsujou samozřejmě. Obyč reprobedny se pohybujou mnohem výš, jak víme. Osadím to nějakýma Sanyama tuším, už si nepamatuju co jsem tam dal Grin Nebo Zetex..
#31
Ja by som idealne tie blokovacie kondenzátory dal tesne za koncové tranzistory tak aby to uzatváralo slučku pri dobíjaní mimo koncáku a čo najkratšiu a dalšia slučka odberu potom tiež čo najužšiu a z opačnej strany... No pri meraní zistíš ako velmi je to dobré.
#32
mechanik píše:Neviem či je dobrý nápad budiť z VAS tie velké kapacity fetov...
Laterály jsou na tom s kapacitou většinou troch lépe než mosfety, hlavně linearitou.
Je zapotřebí trochu větší proud VAS a dělá to dominantní pól.
Laterály potřebují napěťovou v rezervu v buzení a nepotřebují teplotní stabilizaci předpětí.
Nepotřebují nutně "emitorové" odpory při paralelním provozu.
#33
No, máme krizi a navěky už bude tuž si v rámci úspor každé koruny budem střihat vlasy doma sami, profesionální strojek AMC AM-80 made in Hong-Kong z tržnice za 90 Kč (sic)
ale zvažte: za 2 střihání je investice zpět no a když se porouchá tak se koupí novy...
set obsahuje: mašinku, mazací olejíček, čisticí kartáček, hřebínek, nerez nůžky, 4 výměnné adaptéry a návod, nozatucenunekupto
http://img24.cz/images/09714820802621571760.jpg
#34
já mám vyzkoušený tohle sice 3x dražší, ale předchozí kus měl životnost odhadem 150 ostříhání, takže nakonec největší položka je úklid podlahy a umytí vlasů...
Já si včera dotáhl domů ultrazvukovou vanu a cosi na mytí DPS, prej to dokáže umýt i tavidlo pod součástkama, zatím netestováno, nemám destilku na oplach. Sice to má být správně demi voda, ale předpokládám, že destlika s trochou isopropylu udělá taky pěknou práci.
#35
děkuji za reakci, měl jsem zálusk za Remington ale to víte, cena prodává...
http://zastrihovace.heureka.cz/remington...e/#section
#36
kaed, tak potom napíš ako to dopadlo.
danhard, ďakujem za rozbor.
Ja som skúšal 1 pár 2SK1530/2SJ201 ale nenadchlo ma to. Bolo to vtedy asi pri kludovom prúde 1A na tranzistor. Budiče mali kludový prúd 100mA a boli to tie rýchlejšie toshiby v TO-220. Koncák sa správa pri vyššom výkone potom ako klasické AB s vyšším kludovým prúdom a ide do 80W/4R. Mám citlivé stredovýšky ku ktorým to mám... Ale zvukovo to pre mna bolo horšie než najrýchlejšie bipolarne sankeny... Chybovú korekciu som nemal a THD som vtedy nemeral ale väčšinou to aj tak bolo v Ačku.
#37
Něco pro zasmátí. Diplomová práce na fakultě výtvarných umění VUT https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_...e_id=81470
A její posudek https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_...p_id=71839
Myslím, že tam když člověk vleze do budovy, tak přes ten kouř nemůže nic vidět...někdy se tam musím skočit kouknout.
#38
to jsou mi věci... na to studovala 5 let? Smile Smile
#39
Tak to je fakt hustý. A ti lidi za to jako dostanou nějakej titul? jenom jsem se mrkl na ty rozměry děl, BcA a DIS není schopná pochopit rozdíl mezi mm a cm, to je vážně end, jestli ty svoje díla tiskne ve formátu 2000cm x 1600cm. Jesli to budou ynženýři, tak to už nepomůže ani ten bůh. Asi je fakt potřeba tuhle civilizaci zničit a začít nějak jinak znovu. Dost vážný je už tohle: stačí jenom titulek.
#40
dyž si uvědomím jakej já sem inžiněr tak mám normálně strach jít k doktorovi...
