Polovodiče a vzájemná izolace od chladiče
Ahoj. Nikde jsem na tuhle úplně jednoduchou otázku nenašel kompletní odpověď, tak se ptám. Co tak vím, IO typu LM3886T s vodivým pouzdrem není nutné od chladiče vodivě izolovat (i kdyby jich tam bylo čtvero kousků na jednom chladiči), ale jak je to v případě výkonnějších tranzistorů? Např. 2SC3281 nebo 2SC5200? Když mám na jednom chladiči čtyři páry tranzistorů s neizolovaným pouzdrem, mohu je bez problému všechny provozovat na jednom chladiči společně s podmáznutím kvalitní teplovodivou pastou bez toho aniž bych jejich pouzdro jakkoliv izoloval od chladiče, nebo je to blbost a něco takového není možné?
Díky za odpověď. :-)
Někdo může, někdo ne. Takový Pat může :-)
Ty tajnůstkáři. :-)
Poraďte prosím někdo hloupému malíčkovi, bude vám moc vděčný. LOL
Pokud se nepletu, tak Sendy chtěl svým postem nazančit, že pokud se na takovouhle věc ptá někdo s téměř 4000 příspěvky, je něco špatně Wink
EDIT: Ha! Tak už vím, proč Pat může a Mat ne Cool - viz stephunk v #8
Neboj, pochopil jsem to. Jenom každý máme jiné zájmy a já už se v elektronice a okolo příliš nepohybuju, zdokonaluju se v jiný oblasti, ve které umím, tak proto se ptám jako hňup. To je jak kdybys švadleně vyčital, že Ti neopraví zaseknutej výtah. :-)
Příspěvky přece nemůžete brát jako ukazatel nějaké téhle odborné kvality. To přece nejde. :-)
#6
Zkus se zamyslet nad tim, CO je připojený na tu chladící plošku jak u Integráče, tak u tranzistorů odlišnejch polarit.
#7
U tranzistorů je na té vodivé plošce (dle datašitu) připojený kolektor. A na kolektoru se vlastně při provozu tranzistoru nachází určité (napájecí?) napětí. Na C tranzistoru NPN je kladné napětí, na C PNP záporné napětí. Hmm, udělat něco takového...to by byl asi zkrat jako prase. Svým způsobem teda úplně bohatě stačí odizolovat od chladiče tranzistory jedné polarity a opačná polarita může být bez podložek...Chápu to správně, nebo mi už ani to myšlení příliš nejde? :-)
#8
Otázka je položená z určitého uhlu pohľadu aj dobre, ani o tom little nevie(ale iba z toho jedného).
a kto to vie, tak mu povie, že nieje problém chladič ukostriť a tranzistory oboch polarít bez akýchkoľvek podložiek na tenže jeden chladič umiestniť. Všetky kolektory sú vodivo spojené s kostrou prístroja a kto si otvorí behringera napríklad EP1500, a upáli si merák pri meraní kľudového prúdu na zdanlivo "emitorákoch" voči výstupu, prestane sa diviť zdanlivo blbým dotazom LOL Hľadajte slovko Quilter Tongue
#9
Hmm, Quilter... http://www.quilter.co.uk/
#10
A kontrolná otázka, jak se ten Quilter jmenuje křestním jménem ?
#11
LOL
No nic, tak je rozhodnuto, že to snad radši ani nebudu bez podložek zkoušet. Sice mi stále nikdo na rovinu neřekl proč je to špatně, ale jak se říká, jistota je jistota. ;-)
#12
Myslíš Pata Quiltera? Smile)
#13
Little, najít ten úplně nejvíc OT odkaz ze všech možných Tě muselo stát hodně úsilí, viď :-)
#14
Little:
Tu máš schému toho behringera, toš si počti a dumaj Tongue Vrtěti Psem
#15
Díky všem za cenné rady. Moc jste mi pomohli. :-)
#16
Jde to udělat i tak, že se celé chladiče odizolují od kostry a TO3 a podobně výkonné tranzistory jsou na nich našroubované natvrdo. Jsou s tím mechanické komplikace, je třeba dbát na dobrou izolaci od kostry, vzájemně i proti dotyku, protože mezi chladiči se může vyskytnout třeba 180V ss, což rozhodně není příjemné.
Svoje prastaré 4kW monobloky na basy do PAčka mám takto udělané a možná díky tomu tam ještě 40 párů natvrdo šroubovaných 2N3773/2N6609 RCA ještě drží. Jsou to ještě značkové tranzistory RCA od Conrada....
Ale ta otrava se sklotextilem a dalšími izolacemi za to snad ani nestojí. Ze současných konstruktérů tohle řešení párkrát použil Vojta Voráček.
#17
Viděl jsem toto řešení i v komerčním zesilovači Philips z 80. let (2x 40W sinus, hudební skoro 2x 100W). Dva chladiče, na jednom natvrdo obě NPNka v TO-220 (jedno pro levý, druhé pro pravý kanál), na druhém obě PNPčka, kliďák jednoho chladiče hlídal snímací trand levého kanálu a kliďák druhého snímací trand pravého kanálu. Mezi chladiči bylo téměř 100V a plastová kastle zesilovače už byla mírně jetá, takže poloha chladičů nebyla pevně fixována a tu a tam se jeden či druhý chladič dotkl horního plechového uzemněného krytu zesilovače, čímž vznikaly moc hezké efekty :-)
#18
Pan Bunta - BVaudio to také používá.... Smile
#19
Dneska už bych to nedělal, Semic prodává teplovodivé podložky z materiálu SARCON, které /tuším červené/ mají tak malý tepelný odpor, že překonávají slídu i Kerafol o několik délek. Jsou ale samozřejmě patřičně drahé...
#20
Napadá ma ešte možnosť použiť L profil. Ten sa dá pomerne hravo odizolovať od samotného chladiča...
