Témata: 47
Jméno: Matěj
Potřebuju poradit ohledně zapojení zesilovače na TV. Zesilovač je bez dálky, takže aby bylo možný ovládat hlasitost, musí se zapojit do sluchátkovýho výstupu TV. Je ve výstupu tak silný signál, že může poškodit vstup zesilovače a je tam teda nutný odpor. dělič, nebo se to může nechat na přímo?
Témata: 32
Jaký napětí je na odporu dejme tomu 32 ohm při výkonu cca 100mW? :-)
Ale děličem cca 5:1 nic nezkazíš.
Témata: 47
Jméno: Matěj
5:1? Návrh součástek bys neměl?Třeba : odporový dělič s 2,2R na + i - a mezi nima 470R (jak to tu kdysi psal Sinclair)
Témata: 0
Registrace: 2009
12. 4. 2010, 18:35
(poslední úprava: 12. 4. 2010, 18:36 | Birkoff)
Osobně bych se zničení vstupních obvodů zesilovače zas tak nebál a zkusil bych stáhnout zvuk na TV na min. , zesilovač tak 1/4 hlasitosti a pomalu "najíždět" hlasitost na TV. Celkem rychle zjistíš, zda je výst. napětí na sluchátkovém výstupu příliš vysoké pro Tvůj zes - bude to řvát a bude to silně zkreslené. IMHO to však bude vpoho, pokud to zapojíš do linkového (CD, AUX,...) vstupu zesíku. Pokud ne, tady máš dělič:
Horním odporem to můžeš doladit jak potřebuješ.
P.S.
Názorněji to bohužel neumím...
Témata: 32
Myslím, že je to polopatické ažaž. Mathesi, opravdu to neumíš spočítat nebo jsi tak línej?!
Témata: 47
Jméno: Matěj
12. 4. 2010, 19:30
(poslední úprava: 12. 4. 2010, 19:36 | Mathes)
Super Birkofe, děkuju. Že se může zesilovač přebudit mě nikdy ani nenapadlo. Já jsem se obával, že se tam prostě něco odpálí a hotovo...
Opampe, s elektrikou sice pracuju každej den, ale tak maximálně v rámci zapnutí/vypnutí spotřebiče
