malicke 2-pasmo
Neviem ci je to profi alebo poloprofi ale dam to sem...
Nasiel som po starych reprakoch jeden zvysny stredak od MONACORU je to typ SP-6/100PA, skusal som to simulovat vo winisd a celkom slusne to vyzeralo v bednicke cca 10 litrov s bassreflexom ladenym na 100Hz. Myslite ze by malo zmysel kupit este jeden taky isty a postavit z toho take male dvojpasmo s nejakym 1" driverom pripadne tweeterom? Samozrejme ze ak by som to pouzival tak by to malo HP filter cca 100-200Hz podla pozadovaneho vykonu...a k tomu sub.
Ak ano tak mojou otazkou je aky vyskac by k tomu pasoval? myslim ze delit by stacilo okolo 5kHz. Premyslal som nad D220Ti alebo niecim podobnym, cenovo priatelnym. Pripadne nieco lacnejsie alebo podobne.
Jestli to bude mit smysl nevim, ja bych asi radsi 8".
Kazdopadne pouzit D220, to je jak jit s kanonem na vrabce, bude v pohode stacit DE10 nebo DT150.
Deleni max. 3kHz, protoze pokud se da verit mereni na Monacoru, tak na 3,5kHz ma ten 6ti palec nejakou velkou rezonanci.
A co MHD-240 ?
http://www.monacor.sk/catalogue-product....SubKtg=675
ta by sla delit aj celkom nizko a je aj cenovo priatelna, myslis ze by to k sebe pasovalo ?
A este jedna otazka, bolo by to pouzitelne od tych cca 100-120Hz alebo by bolo potrebne ten stredobasak delit este vyssie niekde okolo 200Hz ?
Parametrove je ten MHD-240 vyhovujici, jaky je v realu nevim. Tomu grafu na strankach Monacoru se neda verit ani za mak - citlivost 110dB na cca 12ti kHz, tak to velky LOL Smile
Osobne si myslim, ze DE10 + ME10 za cca 1050,- Kc nema konkurenci.
S tim delenim nevim, to spis az podle vyzkouseni na miste.
jj ten DE10+ME10 ma celkom zaujal vyzera to dost dobre aj parametrovo aj po cenovej stranke. Inak co myslis ten stredak zvladne hrat od 100Hz-150Hz plnym vykonom na tych 100W RMS ? V 10 litroch a br. na 87Hz to vychadza na 96Hz(-0dB), a 80Hz(-3dB). Aj ked Xmax. zacina prekracovat pri 100W uz na cca 350Hz, asi to bude fakt blbost a nepouzitelne, co ? cievka ma priemer 40 mm, uchladit by sa to snad malo ale ta simulacia nevychadza dobre, je to asi fakt len stredak a snazim sa tu upliect z hovna bic Grin alebo tu simulaciu robim blbo Tongue
#6
No pri 0,75mm xmax, to opravdu nema moc sanci fungovat jako stredobas v dvoupasmu...
#7
Nechci zakládat nové vlákno. Nevíte o nějaké neodymové alternativě k DE10, která je opravdu lehká? DE10 má 0,8kg a nejpodobnější neodymový od B&C, DE120, má 0,45kg, což mi nepřípadá jako výhra. Jednopalcová obdoba DE7 s 0,17kg, by bylo to pravé.
#8
Nevím jestli se to dá považovat za alternativu, ale lehčí to je.
http://www.dancefloor.cz/index.php?file=...6&vyrobek=
#9
O 60gramů.. :-)
