čau lidi, potřebuju poradit, mam v "tlakovce" EM 15 bass kit tento reprák a 350W/8ohm zesilovač a crossover se subsonik filtrem , o víkendu to repro začalo jakoby drnčet (drhnout) i když ho vyndám a zkusím tak proste drnčí (když membránu lehce přitlačím tak to přestane) to repro je starý tak 2 měsíce , je možné že už odešlo ?? nebo setkal se někdo s tímto jevem ? (impedance repra je cca 7,6ohm) ale zase když do repra skusím pustit přímo frekvenci 5hz nebo 35hz tak repro nedrnčí , dík za odpověď
eminence kappa 15lf 600w drhne
5. 4. 2010, 18:39
nieco sa ti tam rozpadlo, mozno sa cast cievky uvolnila z formeru, daj si to opravit
5. 4. 2010, 18:42
Reproduktory Eminence jsou docela známé problémy s přerušením cívky nebo jinými problémy. Je to také daň za použití horšího reproduktoru v náročné ozvučnici. Záleží taky jak jsi to dělil a řezal subsonicem(jakým), ale pokud při diagnostice v servisu nenajdou spálenou cívku, prostě se to normálně reklamuje. Pokud jsi to neuškvařil, normálně to reklamuj. S novým takto poškozeným reproduktorem snad ani nemá cenu nic jiného dělat.
5. 4. 2010, 19:52
dobrá, reklamuji ho, a po reklamaci ho použiji do jiné ozvučnice. Jaké repro by se hodilo do té tlakovky aby to vydrželo ?
7. 4. 2010, 11:31
Hodně lidem to s kappou hraje, myslím že jsi spíš dostal nešťastný kus. Cenově se to asi nevyplatí měnit za něco jiného. Jinak se tam dává třeb B&C 15PL100, nebo něco od Precision Devices.
třeba to mám blbě zapojený ? s výrobou "subwofrů" moc zkušenost nemám, bedna udělaná přesně podle plánku, vycpaná tak 4cm takovou tou "vatou" od repra přímo na konektor speakon -> do zesíku -> crossover (phonic pcr2213 nastaven na cca 160hz, tak to hraje nejlíp) -> mixák , takto mám zapojený dvě talkovky, něco mám špatně ? chtěl jsem na tom ušetřit , je to první repro co jsem si dělal sám
7. 4. 2010, 23:40
Ozvučnice musí být pevná a naprosto těsná, musíš taky odřezávat "subsonické" frekvence, či frekvence pod laděním ozvučnice. Zde bych to řezal někde kolem 40Hz. Pokud to neděláš, může to být jeden z důvodů.
nevím na kolika ten crossover ořezává,nemám manuál, ale subsonic a limiteri mám zapnutý, zkoušel jsem že tak pod 30hz už tam nejde skorem nic, takže to teda mám dobře zapojený a asi to repro byl horší kus, byl z netu jeden z těch levnějších
8. 4. 2010, 19:38
Kdes to koupil?
odsud mám repro http://www.maxistore.cz/maxistore/s65/Ka...15-KAPPA15
a cross odsud: http://www.hudebninyjack.cz/?module=com_...tree=14218 |
Podpoř provoz fóra
