Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Citace:- Určení: Subwoofer domů
- Datum realizace: Březen 2010
- Orientační cena: 400-450€
- Technická data: Bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 50x57x50cm, Objem 81l, Frekvenční rozsah 25-150Hz, Bassreflex Ø10x40cm, DTD 25 a 40mm, Hmotnost 50kg
- Autor: Wili
- Další projekty: Domácí kino 7.1 (TVM, Visaton)
Úvod
Po čase som chcel nejaky upgrade svojho domáceho kina, pretože chcel som aby ako celok hralo pekne odspodu a keď tomu pridam, tak aby to aj hralo poriadne nahlas ale pritom kvalitne, takže časom pribudli nové satelity no a nakoniec DIY subwoofer a aby to bola poriadna "pumpa" tak som za reproduktor zvolil Eminence LAB12. Zo začiatku som sa nechal inšpirovať Mirulovym subom, no a keďže s reproduktormi od Eminence mám len dobré skúsenosti tak rozhodnuté bolo rýchlo.
Box
Rozmery boxu sú 50x50x50cm takže vonkajší objem je 125 litrov. Obvodové a vrchná stena subwoofera sú vyrobené z lamino DTD hrúbky 25mm (pozor nie je to ta lamino čo má štruktúru dreva ale tá, čo je hladká) a spodná stena kde je namontovaný reproduktor je hrúbky 40mm - vyrobil som ju zlepením Duvilaxom z troch výpredajových 13mm DTD. Obvodové steny sú rezané pod 45° uhlom, zvyšok natupo. Ešte pred lepením som vyfrézoval otvory pre zapustenie repro, basreflexu, zosilovača a zaoblenie hrán na vrchnej doske. K lepeniu som použil neoprénové lepidlo Pattex Express Fix, pracuje sa s ním výborne, lebo rýchlo chytá a po vytvrdnutí je spoj neuveritelne pevný, takže na stavbu nebola použitá jediná šrúbka, myslím že podobnú službu by zvládol aj Duvilax alebo iné disperzné lepidlá ale stavba by trvala dlhšie. Disperzným lepidlom som sa aj bál lepiť kvôli pevnosti spojov drevo-lamino aj keď určite sa to dá. Vnútro boxu je spevnené rôznymi výstuhami ktoré aj držia uprostred bassreflex. Povrchová úprava je čierna lesklá, dalo to dosť práce ale výsledok stojí za to takže postup vysvetlím presne krok za krokom.
Celá práca povrchovej úpravy spočívala vo vybrúsení celého boxu rotačno-vybračnou brúskou po jeho zlepení najprv brúsnym papierom 40 aby všetky hrubé nerovnosti zmizli, potom 60 a potom 80. Všetky škárky, dierky, štruktúru drevotriesky po frézovaní som poriadne vytmelil dvojzložkovým polyesterovým tmelom nahrubo aj miesta ktoré sa nezdali krivé alebo inak znehodnotené. Tmel som zase vybrúsil 40tkou potom 80tkou. Potom som zase celok vytmelil polyesterovým tmelom jemnejšie a zase prebrúsil 60tkou a 80tkou. Potom som komplet celý box prebrúsil 240tkou a zase vytmelil nedokonalosti tmelom. Potom som zase tmel prebrúsil 120tkou a nakoniec zase celok 240tkou. Teraz bol box povrchovo na dotyk hladký a pripravený na striekanie. Striekal som kompresorom a pištoľou, pretože spreje a podobné kraviny sú somarina lebo sú hrozne riedke, davajú málo farby a tečú. Celý box som najprv nastriekal jednou cca 2mm hrubou vrstvou hustého striekacieho dvojzložkového polyesterového tmelu DYNA. Približne o 2 hodiny sa už dá brúsiť, takže celok som prebrúsil 120tkou nasucho až miestami prebíjala štruktúra podkladu aby bol povrch úplne dokonale rovný, potom s 240tkou. Celý povrch bol už super hladučký a pripravený na druhú vrstvu polyesterového tmelu ale pekne nariedeného aby bol ako voda, ktorý zase bol po zaschnutí prebrúsený za mokra ale teraz už 320tkou. Celok som potom nastriekal základnou farbou tzv. plničom, kt. som po zaschnutí prebrúsil jemne s 800tovkou za mokra. Potom bol box pripravený na nastriekanie farby, takže som použil čierny lesklý autolak, neviem čo je to za značka, myslím že Mobihel, je to 2-zložkový akrylát na syntetickej báze takže rýchlo schne. Po tejto vrstve som farbu zjemna ručne za mokra prebrúsil 2000ckou. Potom na vrch šiel 2x priesvitný lak s rovnakým postupom ako s farbou. Ak by som mal bezprašnú miestnosť s odsávaním a kvalitnú nízkotlakú pištoľ povrch by nebolo potrebné vôbec leštiť, síce bol ako zrkadlo ale kvôli vysokému tlaku vzduchu mal pomarančový povrch a sem tam bodku od prachu takže som musel aj celý box leštiť. Takže poslednú vrstvu laku som prešiel s vybračnou brúskou s vodou 2000ckou tak, že vyzeral ako zahmlené opackané sklo. Tento povrch som potom leštičkou leštil najprv hrubou pastou, potom jemnou pastou (pozor na rôzne pasty treba aj rôzne leštiace runá inak leštenie nemá význam) a povrch bol super hladučký ale stále nemal žiaden lesk. Takže nakoniec ako posledný po pastách prišiel vosk, ten sa dáva tak, že sa poriadne celý povrch navoskuje a vosk sa nechá zaschnúť(cca 10 minút). Po zaschnutí sa suchou čistou handrou vosk odstráni a ostane len superlesklý povrch ako zrkadlo. Ako nohy pod subwooferom som použil drevené kocky vyrobené zlepením 4 kúskov DTD hrúbky 17mm a nalakované na čierno.
Bassreflex
Basreflex som vyrobil z 2 zaoblených basreflexov z BS Acoustic 100x65mm, ktoré som zrezal nakrátko a novodurlepom nadlepil na hajzeltrubku priemeru 102mm. Samozrejme že po zrezaní basreflexov som hrany zbrúsil do stratena aby prechod nebolo cítiť takže je to akoby jeden kus. Po zlepení som ho nastriekal čiernou matnou farbou. Bál som sa kvôli dĺžke basreflexu či nebudú problémy s turbulenciami, ale ani pri testoch 10Hz a výchylke ±2cm nepočuť žiadne pazvuky a to je bassreflex len cca 7-8cm od zadnej steny.
Zesilovač
Ako zosilovač som použil Aldax SPV250P+ s Aldax trafom ktoré je fakt super tiché, a myslím že aj tienené, dokonca aj s mekčenou podložkou a všetkým možným. Hrá fakt super, netušil som že tá 250tka má až taký potenciál čakal som menej. Použil som ešte pre dlhšiu výdrž kondenzátorov a menšiu šupu do siete jednoduchý softstart s oneskorením cca 1 sekundu. LP filter ani nič podobné som nepoužil z dôvodu že ju mám v receiveri takže ani nebola potrebná a je to aspon ekonomické riešenie. Celok je zmontovaný na 3mm oceľovom plechu a zosilovač nie je v oddelenej komore, takže chladič a konektory sú pre istotu ešte po obvode utesnené silikónom.
Zvuk
Subwoofer mám odrezaný na 60Hz/24dB a hraje pekne hlboko. Hraje akoby bez poklesu citlivosti, zrejme sa v hudbe a filmoch ani veľmi často nevyskytujú fr. pod 25Hz. Hrá pekne decentne a akoby rýchlo a presne, nie tak pomaly a pribrzdene, cítiť v tom zvuku aj pri nízkej hlasitosti, že to má veľký potenciál. Pri porovnaní napr. s Visatonom W250S ide o dosť hlbšie a presnejšie, alebo napr. oproti Eminence Delta 15LF je akoby mohutnejší na basoch a presnejší a rýchlejší, zahrá každý detail v basovej oblasti. Pri počúvaní hudby a pozretí zopár filmov som tam počul aj to čo nikdy pred tým. Myslím že zosilovač je výkonovo tak na hranici a akurát. Pri plnom výkone je to riadne peklo a hýbe so všetkým s čím sa dá, dokonca o poschodie nižšie roztrasie dvere, okná a pod. Som maximálne spokojný a myslím, že v podobnej cenovej hladine sa dá len ťažko vyrobiť lepší hi-fi subwoofer.
Témata: 16
Jméno: Dalibor Melchiory
Willi, odviedol si kus precíznej práce, ozvučnica s čiernou lesklou povrchovkou je mojím snom, vypadá veľmi pekne, výborný typ reproduktora, vynikajúci zosilovač, u mňa máš 1 s hviezdičkou, prajem roky, roky kvalitného počúvania !
Témata: 19
Neostava len suhlasit.
Jedina mozna vec ktoru by som vytkol su nozicky.Ked uz si sa tolko vyhral s povrchovkou, snad sa dalo nieco vyspekulovat aj s nimi.
Inak klobuk dole, 1* odomna
Témata: 46
Dobrá volba repra i zesíku,kvalitní postup práce, odpovídá dané věci,supr vzhled a určitě kvalitní zvuk. dávám za 1.
Témata: 17
Registrace: 2009
pekné, až na to že je to velké ako moja izba
Témata: 4
Registrace: 2008
Fakt pekné, super "karosárčina" . Dúfam že si použil kvalitný tmel. Ten na mojej bedni sa vplyvom otrasov začal praskať.
Témata: 292
Je to výborný, jen to chtělo MDFku.
Témata: 3
Pekná robota, perfektná povrchovka.
Témata: 14
3. 4. 2010, 20:35
(poslední úprava: 3. 4. 2010, 20:36 | KocuR)
Kockaté subwoofery sa mi nepáčia, ale tu je tak vymakaná povrchovka že je to proste jedno... A ako už Cripple písal, tie nohy by som riešil nejako inak, povrchovka z toho spraví profesionálne vyzerajúci kus hardvéru, ale tie nohy to posúvajú nazad do kategórie DIY.
Inak výber reproduktora a znásilňovača je faaaajn, závidím
Témata: 100
Jméno: Jofi
mne sa tento projekt tiež veľmi páči aj keď vôbec nie som zastáncom čiernej farby na reproboxoch, ale na tomto projekte je to perfektné.
(možno si to aj ja s tým SW rozmyslím a nakoniec ho postavím :-) )
Takže, je to perfektné a moje hodnotenie z 10tich 10.
Témata: 5
Registrace: 2009
Jméno: Matej Urban
1*.. Mas to proste super. Ale hlavne chcem pochvalit pokrok oproti minulym bednickam je povrchovka ovela lepsia. A ake pribudli satelity?
Témata: 3
Registrace: 2008
Ahoj Wili, oceňuji zde snahu o výrobu jakési povrchové úpravy. Podle Tvého vyčerpávajícího výkladu,
je to špatně od A do Z. Takhle provedený lak nemůže vypadat v reálu dobře.
Vytrvej , hodně čti a dokola to zkoušej , držím palce.
Témata: 7
Registrace: 2010
Témata: 128
Registrace: 2008
Dakujem za vsetky komenty  jj hra to tak dobre ako to vyzera  , inak k tym nozickam... su to naschval take stvorceky lebo priatelke sa to takto pacilo a neposobilo to na nu velmi rusivo, hroty sa jej vobec nepacia... povodne som tam chcel nejake velke kuzele z vysustruzenej kovovej gulatiny nastriekane nacierno.
2Antonio: jj MDF by bola urcite omnoho lepsia aj z hladiska obrabania materialu aj z hladiska asi vsetkeho  ale nemal som ju dostupnu takze preto je to DTD...
2M4TH0: Jeden kamos predaval Jamo S606 5.0 set v celkom slusnej cene tak som ich zobral, ta cina hraje omnoho lepsie ako tie malicke tvmka... a tie strelim niekomu za par supov
2Kany: Inak co je zle na tom postupe pri vytvarani povrchovky ? Ak vies nieco co ja nie tak napis a rad sa priucim
Viem ze lestenie do lakyrnictva nepatri ale s mojim diy vybavenim som nadmieru spokojny, viem ze su aj nizkotlake pistole na tlak len cca 3-4 bar ktore striekaju vela hustej farby naraz a pri nizkom tlaku s dokonalym rozprasenim a s odsavanim a v bezprasnej miestnosti lestenie nie je potrebne a vysledok je hned po nastriekani ako zrkadlo.
Robil som to podla rad jedneho lakyrnika co ma dlhorocnu prax, az na to ze ked sa lakuje kov tak je tych postupov omnoho menej a trosku ine, ale drevo treba konzervovat aby nepilo a aby bolo povrchovo stale co sa mi aj myslim podarilo tym striekacim polyesterovym tmelom o ktorom som doteraz nevedel, myslel som ze nieco ako "tmel" je plnic ale ten plnic je len taka zakladna farba ktora pripravi ten povrch pre vrchnu farbu. Aspon ja tomu tak chapem, ak je nieco zle oprav ma.
Inak este taka poznamka... povodne som to chcel striekat so sprejom ale ako aj vidiet na nejakej fotke nvm asi 11 alebo tak nejako je to cislo, tak tam vidiet ako tecie farba, toto ma dost zdrzalo a netusil som ze sprej tak tecie a je az tak riedky. Takze vtedy som to cele musel este raz nanovo brusit a striekal som kompresorom a pistolou cele este raz na cierno...odvtedy co sa to stalo uz sprej asi nikdy v zivote nekupim  nehovoriac o case lakovania stravenom pri sprejovani a kompresorovom striekani.
Témata: 39
Jméno: Petr Bačina
Máš to moc pěkné, opravdu
Je to asi pěkný "lapač" otisků prstů že?
Témata: 106
Registrace: 2008
Pěkný SW. ono wili stříkání s pistolí a sprejem je celkem slušný rozdíl už jen v tom že si můžeš namíchat jakou chceš konzistenci a můžeš si nastavit jaký chceš stříkací paprsek.
Pěkné ale moc se mi nelíbí SW s reprem ve spod z důvodu že to hraje do podlahy ale na druhou stranu je to super proti malým všivákům ( např. moje neteř pořád chodí k reprům a mačká mi to - asi se jí líbí jak to do ruky brní když repro poskakuje  )
Druhá věc jak psal pedro že kostka není optimální - sice nevím proč ale taky mám v plánu udělat kostku
Jinak hodně pěkná práce!!
Témata: 128
Registrace: 2008
4. 4. 2010, 10:57
(poslední úprava: 4. 4. 2010, 11:01 | Wili)
Hehe jj otlacky to chyta dost dobre(nesahat pouze koukat  ) a hlavne prach, cca za take 3 dni mozem znova utierat  Ale da sa to eliminovat voskom. Raz za cas to prevoskujem, po vosku je to take super hladke a klzke ze ani prach sa na tom neudrzi.
Inak teraz experimentujem s tlmenim, skusam dat po stenach a okolo basreflexu taky jemny vatelin hruby cca 0,5-1cm. Myslim ze s nim to hra este makksie a mohutnejsie.
Témata: 3
Registrace: 2008
V první řadě, jsi vybral nevhodný materiál, nanášel jsi vrstvy a vrstvy tmelu ,který tam neměl být, akrylát na bázi syntetiky -co to je? akrylát a syntetika jsou přece neslučitelné druhy laků ,ale asi to existuje když si to použil. Jinak akrylát neni špatná volba , je tvrdý , trvanlivý a dobře se leští. Chybu si neudělal když jsi to leštil ba naopak, ale jestli píšeš, že jsi použil vosk aby se to lesklo tak je špatně postup leštění, nebo výběr pasty.
Doporučuju nedávat na rady autolakýrníků, se dřevem a mdf je mnohem horší práce a znám dost 'machrů' od aut co ,si na dřevě zničily sebevědomí.
Pohledej na netu a drž se doporučených postupů od výrobců laků , myslím že na Clou Bohemia to mají dobře popsané , teď nevím , ale postupy najdeš a když se jich budeš držet výsledek bude uplně jinde.
Kdybys neco potřeboval, napiš mail.
Témata: 128
Registrace: 2008
No jj viem ze je tam vela tmelu ale bol tam potrebny, mozno aj kvoli tomu materialu ktory som pouzil, inak ten lak je taky no ja som to nazval ze akrylat na synt. baze je to taky autolak co je vraj akrylovy ale je dvojzlozkovy a miesa sa s tuzidlom v pomere 2:1 a tuzidlo sa doladuje podla rychlosti schnutia/teploty. A je to rieditelne takym cudnym original k tomu riedidlom ale acetonu sa to tiez nebrani a nezraza sa to s nim tak mozno to bude nieco na nitro baze ale vraj to je akrylat, neviem fakt, proste dvojzlozkovy autolak
Témata: 1
Jméno: Dušan Švestka
Dost mi to tvarem ozvučnice připomíná můj projekt http://audioweb.cz/vase-svestka2.htm ale tohle je o pár řádů jinde. Akorát ty nožky se mi moc nelíby. Na druhou stranu to prsty na nohou ocení.. Jinak pěkné
