Identifikace repra
Ahoj,
možná si někdo vzpomenete co je tohle za repráky:
Asi tak loni nebo předloni je tady někdo prodával jako 4" Peerlessy 16Ohm.
[Image: 143_dscf2109a.jpg]
Bohužel jsem někam založil list s popisem repro a z důvodu nedůležitosti jsem se k tomu dostal až dnes.
Mám hotový dýhovaný MDF bedničky s vnitřním objemem 7l do kterých by se pěkně hodily, jen vyfrézovat otvory pro repro.
Ještě vybrat nějaký miniaturní výškový repráček a k PC by to modlo úplně stačit.
Otázkou je co od těhlle středobasů mohu řekat a jaký výšák k nim doplnit.
Třeba někdo kdo jste je tehdy taky kupovali, nebo někdo jiný si vzpomene nebo poznáte oč jde a budete vědět o jaké repro se jedná a třeba budete znát i jejich parametry.
Předem díky za pomoc.
Peerless 832925
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=6531
Vejšek v neodymu je veliký množství, co takhle DT-80? Smile
A co takhle celkem malá výška ND20FA-6 (jen 45mm!, 6R, 90dB) viz reprosoustavy/hromádky... strana 4 moje PC bedničky s 5" středobasem.
Tak bohužel ty DT-80 jsou už prodaný, ale uvažuju o těhhle:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7778
Peerlesy mají jen 83,6 dB, takže pokud uvažuju správně při dvou paralalelně dostanu 86,6dB.
Ta Vifa má 96 dB, takže budu muset hodně tlumit a tím bych se taky dostal na těch 8Ohm.
Zuki: ty Daytony jsou elegantně malinký, taky jsem na nimi uvažoval, ale bohužel jsou moc slabý (jen 15W).
Edit: nebo třeba http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7935 aby to bylo v jedné značce.
Edit2: Na radu Checka zapomínám na **** a proto odstaněn Visaton s jeho 60W od 6kHz.
No, měl jsem dojem, že to mají být poměrně malý bedničky k PC a tam přímo do obličeje 15W/výškáč je dost slušnej rachot. A ten udávaný výkon 50W/100W u jiného je až od 6kHz a určitě přes filtr a skutečný ef. příkon je někde jinde.... Ty výkony u výšek je dobré uvážit s chladnou hlavou, koukni na ty tenký drátky kterýma jsou motaný.... A jestli tam chceš na jednu 7L bednu 2x 4" +1" nevím nevím, kam se ti to všecho vejde.... Možná do hodně štíhlejch vysokejch sloupků???
Ps.: Já jsem ND20FA-6 musel k cca 89db 5"Peerless taky mírně zatlumit, aby moc "necinkal"... Ale zatím jen podle ucha, stále nemám plně funkční měření přes mic.
#6
No o výkon jako takový mi vůbec nejde stejně dostanou nějakej slabej zesík, nejspíš LMko. Ale čím má repráček větší výkon, tím mám já větší rezervu.
Právě že ty bedýnky mám hotový, původně tam měly přijít jiný repráky, ale nakonec jsem je použil jinam.
Naopak zas zbyly tyhle repráky, tak bych je rád nacpal do těch bedýnek ať nemusím nic novýho dělat, když už malý bedýnky mám. Proto tam chci nějakej neodym aby zabral co nejméně místa.
Vnější míra je 190*190*380 mm, materiál 22mm MDF + dýhováno, přebroušeno, lakováno.
#7
Obě ty Vify jsou dobré, nemají sice tak čistý horní konec jako Dayton, zase ale jdou níž dělit a mají vyšší zatížitelnost.
Jakýkoliv reprák z této trojce bude dobrý, Vify budou více tolerantní k nedobré výhybce. Impedance není problém.
Na Visatona zapomeň, to je hrozný ****.
