Témata: 12
Registrace: 2010
Sestavil jsem si výkonový zesilovač s modulem SVP 250 - mimochodem opravdu skvělý zvuk. Chlazení je nucené dvěma ventilátory SUNON, které jsou řízeny regulátorem s 555 http://www.belza.cz/pcfan/fan4.htm. Obvod je napájen ze samostatného vinutí transformátoru stabilizovaným 7812.
Problém je v tom, že ventilátory jsou slyšet v reproduktorech. Zkusil jsem je napájet externím stabilizovaným zdrojem, rušení se zmenšilo, ale pořád bylo slyšet.
Můžete někdo poradit, co s tím.
Témata: 32
Provleč kablík k větráku nějakým feritovým kroužkem. Třeba i více závitů...
Můžeš zkusit i keramický kond paralelně ke svorkám každého ventilátoru ale to se nemusí moc líbit regulátoru (max. 22n).
Možná pomůže (nebo naopak :-)) propojení GND regulátoru v jediném bodě s hlavní GND zesilovače.
Témata: 1
Registrace: 2009
31. 3. 2010, 7:42
(poslední úprava: 31. 3. 2010, 7:46 | zuki)
Ventilátory produkují poměrně velké (až několik voltů) rušící "jehličky" od spínání vnitřní elektroniky. Je potřeba blokovat jejich napájecí konektor kondenzátorem minimálně 220nF (keramika) případně kombinací 100nF keramiky+ nějaký tantal nebo elektrolyt....
pozn.: odkaz na regulátor mi nefunguje....takže nevím viz Opamp jestli to regulátor rozdejchá. Ale pokud ne, tak upravit sch. tak, aby mu to nevadilo...V nouzi stačí třeba i malý sériový odpor před "odrušovací" kondy.
Témata: 12
Registrace: 2010
31. 3. 2010, 7:58
(poslední úprava: 31. 3. 2010, 7:59 | Hash)
Omlouvám se za nefunkční odkaz, zde je schema regulátoru:
Ventilátory jsou zapojeny dva paralelně.
Témata: 32
Přímo do regulátoru vetkni nějaký velký LowESR kýbl mezi napájení a zem. Jinak Ti bude "svítit" i celý kabel od zdroje k regulátoru. Respektive ukaž celý uspořádání, i s tím zdrojem... Je to všechno na jedný desce nebo na dvou nebo jak?
Pokud jsou ventilátory regulovány proti Vcc, spoj s hlavní zemí Vcc, nikoliv GND.
Zkroucení přívodů jak k ventilátorům, tak k regulátoru je doufám prkotina, kterou jsi už dávno udělal...
Témata: 1
Registrace: 2009
31. 3. 2010, 8:31
(poslední úprava: 31. 3. 2010, 18:48 | zuki)
Tady je každá rada drahá.  Když vyrobíš cca 2kHz o amplitudě 12V a pustíš to do kabeláže - ať už k ventilátoru, tak do napájení (těch 100nF v napájení je žalostně málo), tak se nediv, že je (přeslechama) máš všude...
Něco (velmi) málo požere ten ferit viz Opamp, ale asi to stačit nebude. Můžeš zvětšit blokování napájení (co nejblíž k T1) elytem tak 47-100uF/16V. Pak dát tak 2,2R do emitoru T1 a blokovat jeho bázi kondíkem na zem cca 1-10nF.
A pak těch 100nF k ventilátoru. Menší C nemá téměř smysl...Nevím jaké ventilátory tím řídíš, ale to BC337 bude pak už dost vytížené riplama. Je to jen tak tak. No maximálně shoří...
Pozn: koukám, že než něco napíšu, tak mě předběhne Opamp. Tak už to balím...
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
iné druhy regulátorov si neskúšal?
Témata: 12
Registrace: 2010
31. 3. 2010, 9:03
(poslední úprava: 31. 3. 2010, 9:24 | Hash)
Moc děkuji všem za info.
Ten BC337 jsem nahradil BD139. Schema celého modulu teď momentálně nemám k dispozici. Nafotím to a dokreslím schema.
Zkoušel jsem toto zapojení také s BD139 (odpor v bázi T2 zmenšen na asi 2k):
Fungoval dobře, jen tranzistor ( s malým chladičem) se při malých otáčkách nebo zastavení ventilátorů hodně zahříval a dále jsem nedosáhl úplného roztočení ventilátorů. Proto jsem vyzkoušel zapojení s 555, které funguje elegantněji.
Rozhodně vyzkouším všechny výše uvedené možnosti.
Témata: 27
Jméno: Petr
Ja jsem kdysi nasel tohle: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/A...plote.html Ale do ted jsem ho nezkousel postavit,nepotreboval jsem. Tady jen spina vetrak,bez regulace.Me se tehdy hodilo spis tohle..
Témata: 44
Hash, môžem ti odporučiť takúto prkotinu:
Potreboval som regulátor 25-60°C 3,5V-12V. Všetky zapojenia na internete regulujú od 6V, tu sa to dá nastaviť zmenou R1 a R3. Medzi PAD1 a PAD2 sa pripája 10k NTC termistor. Mám k tomu aj mini DPS 2x3cm ak máš záujem.
Témata: 12
Registrace: 2010
1. 4. 2010, 7:26
(poslední úprava: 1. 4. 2010, 7:35 | Hash)
Vypadá to velice pěkně, o DPS mám jistě zájem. Když tam dám ventilátory dva ventilátory, bude to ok? Máš na tranzistoru nějaký chladič? Mám tam stabilizovaných 2x15V pro predzesilovač, můžu to připojit tam? Jakou hodnotu má C1?
Pro úplnost tady je foto zesilovače, původního regulátoru a schema:
Ještě jedna věc, nemáte někdo vyzkoušený modul, který by indikoval přítomnost signálu a clip? Mám tam zatím jen indikaci signálu.
Témata: 32
Tam je skoro všechno špatně...
Témata: 12
Registrace: 2010
1. 4. 2010, 9:29
(poslední úprava: 1. 4. 2010, 9:29 | Hash)
Budu vděčný za každý postřeh a radu...
Témata: 32
Zkus prosím ty úpravy co jsem psal a dej vědět, jestli to pomohlo. Ty ostatní regulátory jsou "lineární", takže ruší méně, o to víc však topí výkonové trandy v nich, a při malém výstupním napětí mají méně "síly" donutit větrák k roztočení.
Témata: 58
Témata: 12
Registrace: 2010
to amaro s DPA si určitě prostuduji, přes svátky vyzkouším doporučené úpravy a ozvu se s výsledkem.
Díky za info a odkaz
Témata: 44
Neviem či je najlepší nápad napájať to zo zdroja predzosilňovača. Najlepšie by bolo keby tam máš samostatný zdroj pre tie ventilátory, ten by si už neskôr mohol využiť aj na napájanie VU metra a podobne. Skúsiť to však môžeš a sám uvidíš či ti to bude rušiť aj lineárny regulátor.
OPamp má samozrejme pravdu že lineárny má horšiu účinnosť ale nemyslím si že je to niečo hrozné keď sa pretopí o 1w naviac pri 250w zosilňovači  Malý chladič tomu dať môžeš, ja budem mať tú DPS priamo na chladiči, o deň dva ti môžem ukázať foto ako to asi mechanicky vyzerá.
tu máš DPS, vytlač to, je to 1:1
http://www.upnito.sk/subor/5bbee7063588b...eb1f8.html
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Trocha OT:Nejlepší je to chladit pasivně...
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Jak ten zesilovač vypadá? Máš fotky? Třeba to nucené chlazení vůbec nebude nutné...
Témata: 58
