Témata: 71
Jméno: Martin Vitvar
27. 3. 2010, 0:52
(poslední úprava: 27. 3. 2010, 0:55 | check)
Jaké používáte značky? Zajímají mě změřené hodnoty C, tgD/ESR, zejména hodnot kapacity 47uF a více. Měřené buď drahým RLC metrem nebo např. v Limpu za předpokladu, že zkratované měřící svorky ukazují nulovou impedanci.
Já používal zatím Bennicy, ale ještě jsem je něměřil.
Co jsem měřil (Limpem), byly bip. kondenzátory Tesla TF 204 100VDC 35VAC minimálně 15let staré:
jmen. hodn. [F] ~ změřená [F], ESR [Ohm], tgD [-]
10u ~ 10u55, 1.5Ohm, 0.045
6u8 ~ 7u08, 1.8, 0.06
4u7 ~ 4u46, 3.54, 0.076
2u2 ~ 2u28, 7, 0.12 pozn. tento kondenzátor byl přilepen přímo k tlumícímu rezistoru výškáče
Témata: 2
Registrace: 2010
Témata: 71
Jojo, takhle to prostě ze sebe víc než nějaký druhý řád nedostalo. Máš dostavěno? Že bych nahodil výsledky...
Témata: 5
29. 3. 2010, 17:49
(poslední úprava: 29. 3. 2010, 17:50 | Sendy)
U toho měření udej, při jakém napětí a kmitočtu to máš změřené, jinak je to naprd. Co jsem si ráčil všimnout, tak u některých bipolárů tgD rychle roste s kmitočtem, u některých ne - možná je to nějaká technologická finta.
Témata: 2
Registrace: 2010
check: Včera večer jsem to dokutil, jenom už asi chápu, proč ta výhybka byla taková jaká byla, vymyslet rozmístění, aby se to vešlo byl porod. Basová sekce je vzadu na 2 deskách, výšky vepředu na boku. Časem to vyfotím a hodím to sem.
Témata: 4
Registrace: 2009
po úpravách mých beden jsem došel k závěru, že mi to s elyty na spodcích hraje hlouběji a lépe než s Wima MKP 10 - 100V... Možná je v tom nějaká tolerance nebo jiná magie, nevím...
Témata: 71
2. 4. 2010, 12:10
(poslední úprava: 2. 4. 2010, 12:11 | check)
JTO: Tak přesně takového příspěvky si zde nepřeji. Nechci žádnou diskusi, ale měření podle kterých si udělá obrázek každý sám.
Bipoláry a jejich nezanedbatelný ESR+nezanedbatelná tolerance (zpravidla vyšší kapacita) ti sníží strmost filtru a zvýší jeho Q. Takže basů kolem děličky je o něco víc.
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Předělávám výhybky z polohnízda a protože některé vývody starých (15 let?) 68uF bipolárů Monacor byly krátké, koupil jsem náhradní - Mundorf. Monacory se prodávají v páru, Mundorfy jsou levnějši a evidentně to každý dělá jinak - Mundorfy sice mají dole trochu lepší DF, ale nahoře je fáze proti Monacorům ustřelená a DF tak prudce roste. Tip na jiné bipoláry?
Oba jsou 35VAC/100VDC, Mundorfy jsou trochu delší. Měřeno při 1 V.
Monacor LSC-680NP
100: 1,20+78,0/5,9
1000: 0,15+71,0/6,8
10000: 0,04+66,7/18,3
Mundorf ECAP100-68
100: 0,78+69,0/3,4
1000: 0,15+66,0/6,1
10000: 0,10+64,5/38,7
Témata: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Používal jsem Bennic B3 koupený u Prodance. Podle datašítu nejsou horší než Monacory. Změřit je nemohu, nemám teď žádný k dispozici.
Témata: 14
Ve 3P mám na správných místech bipolar ELKO glatt od Visatonu, kdysi tu chválený. Teď jsem je tu už prodávat neviděl. Jenom ELKO rau a ty neznám. https://www.visaton.de/en/products/acces...capacitors
Témata: 292
Škoda že Bennicy Prodance neprodává axiální. Možná zkusím FTCAP z GMe: https://www.gme.cz/v/1494783/ftcap-ceab-...ondenzator
Tady staré elektrolyty Frako asi z 80. let a MKP.
Témata: 292
Takže FTCAP z GMka = Mundorf. Provedení je stejné a přestože je tolerance 10 %, rozmezí L na 1 kHz byla u čtyř 67,4 - 69,4 uF.
ATBI 68u/100Vdc
