Témata: 11
Registrace: 2010
Jméno: Pavel
22. 3. 2010, 23:48
(poslední úprava: 23. 3. 2010, 17:00 | paul1)
Můžete mi prosím doporučit zesilovač s mosfety s výkonem asi tak 20-50W?
Co tady tento?
http://www.redcircuits.com/Page2.htm . Na rozdíl od toho v Koutku hanby má (pokud tomu dobře rozumím) aspoň zdroje proudu pro budič a integrační článek na vstupu.
Nebo výkonnější varianta
http://www.redcircuits.com/Page100.htm .
Líbí se mi, ale moc bych uvítal posouzení odborníků....
Nebo jiný dle Vašich rad a zkušeností, ale ne příliš složitý. Děkujíí!
Témata: 32
IRFka jsou dnes jiná než před lety - optimalizovaná na spínání, ne pro lineární aplikace. IRFP jsou OK ale mrkni na cenu... tuším že oproti kvalitním 30MHz bipolárům moc neušetříš.
Osobně nevěřím tomu, že klidový proud nevandruje s teplotou, vždyť tam není žádná tepelná vazba!
A v neposlední řadě - poměrně nízké hodnoty THD signalizují rychlý, málo kompenzovaný design (nejsou-li vycucané z prstu nebo simulátoru). To znamená velkou citlivost na návrh desky.
Témata: 11
Registrace: 2010
Jméno: Pavel
Irfp240 - Irfp9240 mají u Bučka po padesátikoruně, to nejni tak hrozné. Nejde mi o ušetření oproti bipolárům, chci slyšet mosfety. A zabastlit si řádně samozřejmě.
Nerozumím tam tomu "připojte odděleně vstupní a výstupní zemění..". Všechno vždycky zemním do jednoho bodu u vstupních konektorů na chasis.
Témata: 32
No vidíš, a ono je lepší udělat si na desce "hvězdicovou zemi" tak, aby zejména VÝKONOVÁ zem měla co nejnižší impedanci. Čili ten jediný bod ať je spíš střed kýblů než vstup.
MOSFETy (respektive jejich výhody) uslyšíš teprve u zesilovače typu DPA330, DPA380 nebo tak něco. V těch všech jednoduchých internetových zesilovátkách / výbušninách uslyšíš zejména jejich vyšší zkreslení dané nižší strmostí a vyšším prahovým napětím a horším matchingem P/N typů. To Ti píšu jako člověk, který má MOSFETy velmi rád, ne jako jejich kritik.
Pro pěkný zvuk při vyšších výkonech bez komplikací jdi spíš do pořádného zapojení s moderními lineárními bipoláry (2SA1943/2SC5200, MJW1302A/3281A, 2SA1943/2SC5200). Třeba SymAsym, i když jej osobně nemusím.
Témata: 58
Témata: 32
Ano. Ale chtělo by to aby paul1 pracoval "pod patronátem" někoho zkušeného. To zapojení není triviální.
Témata: 58
Nj ale pořád lepší než to co má v uvodu vlákna..
Témata: 11
Registrace: 2010
Jméno: Pavel
23. 3. 2010, 18:00
(poslední úprava: 23. 3. 2010, 18:41 | paul1)
Ani áčková zapojení, například Macurův Power Follower nestojí za poslech?
Takže jestli dobře rozumím, tak kvalitní mosfet je složitější postavit než kvalitní bipolárový koncák?
Témata: 32
Ano. Trefils desítku.
Macurův Follower jsem neslyšel, nebudu jej komentovat, moje pocity jsou jen moje pocity :-)
Témata: 58
Jo to zkus, určitě lepší než Pass... :-)
http://sound.westhost.com/project83.htm
Témata: 11
Registrace: 2010
Jméno: Pavel
23. 3. 2010, 18:34
(poslední úprava: 23. 3. 2010, 18:38 | paul1)
reeb napsal:Jo to zkus, určitě lepší než Pass... :-)
Nemyslíš to doufám ironicky???
Mám tady hustě žebrovaný chladič 27x22cm od nějakých tyristorů, aspoň bych ho využil...
Horší by bylo vyřešit zdroj.
Osmdesát wattů na kanál příkon to je docela hrubý.
Témata: 58
Témata: 32
A co s tím? Má to zesílení 1x. Budeš to krmit tím bipolárovým zázrakem?
Témata: 58
Jasně spolu, už jen z důvodu že to nikdo nestavil a neslyšel
Témata: 11
Registrace: 2010
Jméno: Pavel
23. 3. 2010, 19:35
(poslední úprava: 23. 3. 2010, 19:38 | paul1)
Jaště sem našel tady to áčko
http://petrh.org/web/mosfetamp.aspx s dynamickým klidovým proudem, autor píše, že to má zesílení 8x "krmil" to přímo z CDčka.
Vím, že jde spíš o pokus.
Omlouvám se že votravuju, vím, že je odemě blbý tady sypat schémata z webu a chtít po Vás posouzení.
Moje vděčnost je ale převeliká
Témata: 58
Témata: 5
Registrace: 2008
23. 3. 2010, 20:43
(poslední úprava: 23. 3. 2010, 20:48 | mir.ku)
Témata: 11
Registrace: 2010
Jméno: Pavel
24. 3. 2010, 17:04
(poslední úprava: 24. 3. 2010, 17:28 | paul1)
Co mi jen tohle zapojení připomíná?
Půjde u nás LME49830 sehnat? Nenarazil jsem nikde na něj.
Témata: 1
Registrace: 2008
24. 3. 2010, 19:01
(poslední úprava: 24. 3. 2010, 19:09 | e-man)
RSCZECH. com obj. č. 517 - 151 lenochu , mám ti ho přinést domů ? Co si představuješ pod jménem Google ?
Akorát mi nesedí k sobě mosfetový zes a začátečník . Přeji hezké dýmové a pyrotechnické efekty .
Témata: 11
Registrace: 2010
Jméno: Pavel
24. 3. 2010, 19:51
(poslední úprava: 24. 3. 2010, 21:17 | paul1)
Nejdřív hledám tam, kam se dá zaběhnout v Brně - GES, GM, Bůček. A tam je nemaj.
Díky za odkaz! Ale zdá se, že ho stejně nemají na skladě.
Nejspíš bych asi šel do tohoto zesu, dík.
