stavba ozvučnice - renovace
Ahoj chtěl bych poradit mám doma 3 pásmové regálové repro hraje docela slušně.Chtěl bych mu dát lepší bednu a vytlumit.
Byly to Toshiba ss-v39 žádné podklady jsem nenašel takže vím jen :
jsou tam 3 pásma je to uzavřenka o objemu 16.5L jediné tlumení co tam bylo je na zadní stěně malej obdelníček tlumícího rouna tak 1/2
Tak a já bych chtěl postavit bednu z MDF a ted bych potřeboval poradit
1.oddělit středy a výšky od basového reproduktoru? a kolik by měl mít objem na ten středovej četl jsem žemu stačí málo jen kalíšek.Že bych udělal přepážku pro střed a výšku a bysák nechal samostatně
2.vytlumil bych celou bednu třeba ANS pěnou ta by mohla být lepší než vatelín
3.ty litry co tam byly těch 16.5L je jen pro basák a něco málo nabyde pro ty středy?Protože původní bedna nemá přepážky
Děkuji za rady
Vzhledem k tomu, že repra mají neznámé parametry se nikdo k radění moc nepohrne. Já ti mohu jen poradit, že střeďák potřebuje o něco víc než kalíšek - min 3L, ale spíš 5L a někdy i o trochu víc. Teda pokud je to střeďák a né pidistřeďáček...
Já taky raději dám střed a výšku do separátního objemu, ale u výškáče to nebývá nutností. A na většinu tvých otázek najdeš odpověď pročtením podobných dotazů...
takže když byla ta ozvucnice 16.5L pro vše tak bych měl odečíst na ten střed ty litry a zbylo by pro basák těch 13.5L Jestly to chápu dobře.
Pokud budeš dělat novou bednu, tak tam ty litry na středy (+ výšky) přidej tak, abys měl těch 16l jen pro basy. Taky počítej, že pokud budeš chtít udělat nějaký mírný pokrok v projevu bedny, tak si budeš muset udělat asi novou vyhybku. U té původní bedny bych odhadoval, že tam vyhybka byla dost ošizená.... Kdosi tu nedávno řešil předělávku plastových beden na MDF, tak si to najdi a nech se inspirovat.
děkuji ale jak zjistím jakou bych měl použít vyhybku když neznám parametry reproduktorů
#6
1) Proto ti nikdo neradil... Možná bude i něco napsané na reprácích....
2) Namontovat repra do nové bedny. Stahnout a naučit se s patřičným SW, sehnat měřící mikrofon a dle výsledků měření upravit vyhybku... Od Check - na jeho webu se můžeš inspirovat.
3) udělat novou bednu s novejma - známejma reproduktorama + bod 2)
#7
tak na repro je:
Bas - S-91070
3 1 3TH
střed -S-91053
3 1 2TH
výška-S-90528
412TNM
a vyhybka co jsem koukal má 3 součástky je tam malej kvádříček bílé barvy
5W 2.2Ohm J
Y.C
a soudeček to je kondenzátor žlutý
2.2uF
50V
a stočený drát cívka ale tam nic neni napsaný
Ještě mě napadlo to vše rozpájet a podívat se na písmena na tý desce,co to bude za označení vyhybky přímo ne těch písmenech je ta cívka takže vidím jen V-
Na repro bedně je napsaný RMS 50W max 100W 8Ohm
Stačí to takhle.Dalo by se s tím něco dělat
Děkuji
#8
No, mě to označení reproduktorů nic neříká. Nemám v tom ovšem nějaký velký přehled... Vyhybka je skoro to nejjednodušší co může být, ale když hrají slušne, nevím proč je chceš upravovat? Pokud do toho budeš "vrtat", tak
na dálku ti nikdo moc obecně radit nebude, neboť ty potřebuješ konkrétní údaje co změnit, ale nikdo ti nebude bez podkladů = parametrů repro věštit... Můžeš zkusit sám s nejasným výsledkem metodu pokus -omyl.
Určitě s tím půjde něco udělat k lepšímu, ale možná je to už teď téměř maximum co se dá z těch repro vymačknout. Musíš začít od sebe... nebo si někoho zaplatit.... Na konkrétní dotaz ti někdo odpoví, ale na nejasné mlhavé představy asi nikoli... Jinak stále platí co jsem napsal výše 1)2)3).
Otázkou je, jestli s tak minimálníma zkušenostma nezačít s nějakým hotovým projektem např. KIT2 apod...
Pokud máš chuť experimentovat, tak se toho ale neboj. Pravděpodobně to bude po úpravách (oddělení basáku od středu) hrát i s původní vyhybkou o něco lépe. A pak můžeš upravit zatlumení a vyhybku...
#9
no právě bych chtěl to posunout o něco výš teď to je v dřevotřísce 12mm a žádné tlumení. Proto bych tolik lepší bednu z MDF a vytlumit celou bednu. A kdo by mě pomohl s tou vyhybkou dát lepší dalo by se to nějak určit jakou použít
#10
Bez změření parametrů repro a pak měření v bedně ti nikdo "věštit nebude". Potřebuješ k tomu PC + jednoduchý přípravek s přepínačem a odporem - viz přípravek Check. Případně pak s hotovou bednou dojet k někomu na změření přes mikrofon. A to je asi vše co ti k tomu mohu říct.
#11
přípravek check je co ?je to asi blbá otázka ale nevím o co jde
#12
Když neumíš číst, tak to s tebou bude asi dost ztráta času - viz můj 3. príspěvek zde, bod 2).
Najsi si ho v kontaktech = uživatelé...
#13
Ted jsem studaval ruzné ozvučnice a co jsem zjistil tak se nedělaj moc oddělené středy s výškama od basáku v 3 pásmu uzavřence.
Získám s tím něco když je dám zvlášt nebo je mám nechat v jedné ozvučnici ?
Basák je 16cm
střed je 9cm
a víška je 7cm
pro basák udělat 16L ozvučnici
a střed a víška zvlášt ozvučnici kolik litru ? dá se to určit přebližně podle té velikosti psali 3-5L
#14
Pokud budeš mít otevřené konstrukce reproduktorů, tak je nemůžeš dát do stejného prostoru, neboť basák by mohl klidně poškodit závěs , nebo vinutí střeďáku apod. ... Prostě s tím menším reproduktorem bude "pumpovat" třeba od dorazu k dorazu... Yikes Takže je-li uzavřený výškáč a to je skoro vždy, tak ho můžeš dát do komory ke střeďáku. Středy se dají sehnat uzavřené, ale často uzavřené nejsou ( nebo v uzavřeném provedení, např. i od stejného výrobce, mají pro předpokládané konkrétní použití méně vhodné parametry), takže by měly být odděleny od basáku...
A ty pracovní objemy repro jsou možné. Např. 3-5L pro středy je taky možné. Záleží jak frekvenčně nízko ten střeďák a basák půjde a jaké má parametry. Tak se někdy volí i pár litrů navíc, nebo i míň... Dle potřeb a provedení (BR - basreflex nebo uzavřenka). Jde to nasimulovat (dle parametrů reproduktorů) v různých SW. Najdeš ty SW i zde na AudioWebu někde v úvodu.
#15
tak jsem koukal že středák je uzavřenej nemá žádné otvory,neni vidět na membránu je tam kolem dokole jen vidět plechový koš tak to znamená co?
že nemusím dělat zvlášt ozvučnici?
#16
Ne. Pokud má střeďák i výška uzavřený koš, tak nemusíš. Mohl by si alespoň ty bedny odfotit a odfotit také reproduktory zepředu a zezadu...a pak Ti řeknem, jestli má vůbec smysl s tím něco dělat.
#17
[Image: sam0361ad.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Image: sam0362a.jpg]
[Image: sam0363a.jpg]
[Image: sam0364a.jpg]
uzavřená ozvučnice o objemu 16L
#18
No je to přesně to, co jsem si myslel, že to bude...s tímhle se nic moc dělat nedá. Investovat u tohodle o laděné výhybky by imho nemělo smysl. Udělej tomu tedy jen lepší bednu, možná by bylo dobré mírně zvednout objem (někde k 20L). A s tlumením bych trochu experimentoval. Třeba vyzkoušet s méně i víc tlumení, jak to bude hrát. Ono to, co tam je může klidně stačit. Nic víc Ti asi takhle na dálku a bez měření nikdo neřekne.
