Vlákna: 8
Registrace: 2009
4. 3. 2010, 19:24
(poslední úprava: 4. 3. 2010, 19:46 | MAD_BOXs)
Zdravím odborníky, mám malý problém s tímto zes.
Mám ho na poslech k TV a při přepnutí TV kanálu ( doprovázené lupnutím ) se mi zes zatlumí a najede si po 2-3 sekundách. Dá se to nějako odstranit v zesilovači. Donedávna tam jel TW 40 a ten to nedělal. Je to nějaká vlastnost tohoto zes?
Děkuji za případné odpovědi.
P.S. schéma mám, takže uvítám rady typu změň elyt ten a ten atd...
Ještě jedna drobnost, jeden kanál najíždí pomaleji než druhý, takže usuzuji, že to je v koncích.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
Jak najíždí? To jako když reguluješ hlasitost potákem?
Vlákna: 8
Registrace: 2009
Ne ne, totálně zmlkne a po 2-3 sek. začne z toho ticha postupně zvyšovat hlasitost až do nastavené hlasitosti.
Vlákna: 8
Registrace: 2009
Vypadá to, že to musí být někde v korekcích, jelikož mám na výstupu korekcí napojen ten TW 40, který jede na sub a ztichne taky, takže v konc. stupni to není.
Vlákna: 32
Pověs si na napájení korekcí měřák, jestli se nehoupe napětí. Taky se může rozhazovat pracovní bod nějakýho trandu tím pulsem.
Vlákna: 8
Registrace: 2009
4. 3. 2010, 22:57
(poslední úprava: 10. 3. 2010, 21:09 | MAD_BOXs)
Ok testnu, toto mě taky napadlo, ale jak potom zjistit který to dělá? Jedině zkoušet měnit?
Když teď koukám do schématu, tak je to celý napájený přes 220R s kapacitou, to by musel být skoro zktrat, aby to takhle shodilo napájecí napětí. Ale ještě jsem to neměřil, dostanu se na to až asi v sobotu, zatím to musím přetrpět. proto jsem se ptal, jestli toto není vlastnost této konstrukce.
Dík za návrhy.
Vlákna: 32
Ten zesilovač osobně neznám a nemám ani schéma. Ale napadlo mě, že třeba ten koďan v napájení bude vyschlej, takže ty impulsy na vstupu budou s napájením "cvičit".
Jestli se tu objeví Leoš, dá Ti asi zcela přesný tip, na co mrknout.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Vlákna: 8
Registrace: 2009
A poradíš? Nebo se s tím musím poprat sám?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Nevysvětluj si to špatně. Když ti napíšu, co dělat, tak ty to sice uděláš, ale nic se nenaučíš...
Vlákna: 8
Registrace: 2009
6. 3. 2010, 1:17
(poslední úprava: 6. 3. 2010, 2:02 | MAD_BOXs)
No tak to je dobrý, jenže v mých letech se už dost špatně něco učí, to co má jeden v hlavě z období mládí se už těžko přeučuje, neboť hodně rychle zapomene. Takže dík za info.
Možná jen pro připomenutí starších konstrukcí Trafora a 4654, myslím, že už nemusím pokračovat.
Vlákna: 2
Registrace: 2009
Jméno: Franta Hrubý
6. 3. 2010, 8:31
(poslední úprava: 6. 3. 2010, 8:32 | frantah)
Nápověda: Potoč s volume a s korekcema a vždy v dané poloze přepínej kanály na TV. Sleduj jestli se průběm umlčení zesu nějak mění. Tím problém hrubě lokalizuješ na předzes nebo konec. Typuju předzesilovač, začal bych hned u vstupního vazebního kondu. Vůbec nemusí být hlavní příčina v napájení, jestli padá je to druhotný problém, prvotní je, že se některý stupeň "přesytí". Schéma AZS220 stáhneš někde netu nebo je někde ve starších číslech AR. Já ho mám v PC taky odněkud, akorát nevím kde jsem to stahoval... Začni tedy u C1 a C1´, podle mě je 5uF na daný vstupní odpor zbytečně moc a ještě elyt, začal bych s nějakým svitkem řádově stovek nF. Taky neuškodí definovat potenciál vstupu v klidu, t.j. spojit ty konce kondů C1 směrem k přeppínačům odporama cca 1M0 se zemí.
Vlákna: 8
Registrace: 2009
6. 3. 2010, 23:32
(poslední úprava: 6. 3. 2010, 23:55 | MAD_BOXs)
2 frantah: dík, jo OK. Stačilo.
2 sinclair: "dík", jo OK. Stačilo.
Nepíš 2 príspevky zasebou, používaj EDIT!
Vlákna: 33
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš Hlíza
oživuji toto téma a ptám se:
Jelikož jsem se po nějakém čase zapnul AZS220ku a líbil se mi respektive se mi stále líbí ten zvuk, mám dotaz: Nepřepracovával si někdo tyto korekce pro použití otáčkových potů ?
A neb jinak: Je tato koncepce korekcí krom AZS220 i u dalších (před)zesilovačů ?
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Zdravím páni,potrebujem poradiť,chcem vymeniť potenciometre v AZS220,ale neviem aké typy sú použité.Zo schémy viem zistiť len hodnoty.
Vlákna: 10
Vlákna: 1
Registrace: 2011
