3p reprosoustava Livio (Monacor)
Ahoj,
po delší době užívání si hudby na těchto reprosoustavách uveřejňuji popis. Je k naleznutí na stránkách http://www.levex.wz.cz/livio.htm
[Image: livio_mini.jpg]
Berte to prosím s rezervou, je to teprve můj druhý návrh reprosoustav a to nevím, jestli se dá vůbec ten první počítat :-)
Projektu jsem se původně obával, protože jsem nenašel žádný podobný projekt, proto jsem vše navrhoval dle sebe, ale myslím, že se povedlo....
Nicméně se zvukem jsem plně spokojen, přesně dle mojich představ.
Vasi, máš to moc pěkný, 135KEP je super rovnej reproň, podle mně nejlepší kevlar od Monacoru, kdo měl ví, jako střed odvádí svojí práci excelentně. Možná bych zvolil jen jinou vejšku, ale to je věcí vkusu. Máš naměřený i směrovky ? Celkem by to pomohlo udělat si o tom lepší obrázek. Líbí se mi to, věřím, že to i pěkně hraje.
Děkuji, Jarousi. 135-KEP možná vzhledově trošku vybočuje oproti basovému a výškovému reproduktoru, ale aspoň to má nějakou "štávu" a není to tak jednotvárné. DT-107 možná není vzhledově bůhvíco, ale parametrově se mi hodně zamlouvala. Směrovky naměřené nemám.
Každý má svůj názor na kvalitu reprodukce, ale mě se to opravdu líbí...
Taky se mi to líbí. Ale dotáh bych to přecijen ještě někam na změření. Jestli to je děalný jen podle datasheetových charek, zákonitě v tom musí být ještě rezervy, který by bylo škoda neodstranit.
A dal bych černý šrouby Smile
Určitě to má ještě rezervu, přeci jen měření je měření :-) Jo, černý šrouby časem budou...
#6
Lv : čéče, aniž bych rejpal, není to příliš analytický ? hlavně v oblasti vyšších středů a výšek ...?
#7
Jak to myslíš? :-)
#8
no tak jak jsem řekl - jestli to trochu není agresivní , nebo jinak řečeno trochu uřvaný.
#9
Mně to nepřipadne. Možná jak jsem psal, tak střední tóny se mi zdály ze začátku trochu vyvýšené, ale po nějakém čase si to jakoby "sedlo". Teď se mi to zdá být vyrovnané, aspoň dle poslechu.....
#10
hmm pokud to měření není zatížené chybou, což vždycky může být (a ani o to tolik teď nejde), tak se mi zdá , že je tam tech výšek a vyšších středů dost hodně. Ono taky záleží na tom co k tomu máš připojeno samo. Ale pokud ti to vyhovuje... no problem.
Není to kritika, zajímá mne jak takové ladění subjektivně vnímáš.
#11
Jasně. Jako audio zdroj slouží PC se zvukovkou M-Audio 5.1 + zesáky řady LVA, momentálně LVA101. Neberu to jako kritiku, rád vyslechnu zkušeného... Některým poslouchajícím se to zdálo být trochu více středové, nebo spíše méně basové, jenže si spíš myslím, že jsou zvyklí na takové ty dunítka.
Já bych to neměnil, i když jsem si zkoušel hrát s ekvalizérem, tak se mi to zdálo být nejlepší při 0dB na všech frekvencích.
#12
pistole: ono to zatížený chybou určo bude, páč to nemá z naměřených charek v bedně, ale z datasheetových charek, jak jsem pochopil. Také bych to viděl na takové to pozvolné stažení středovýšek, dalo by to i víc basůch. Škoda, že je to do Zlína trochu z ruky...
#13
ano - myslel jsem přesně to co říká Jarouš a jestli je to subjektivně doprovázené dojmem, že tam není moc basů, tak jsem si jist, že bys měl středy a výšky stáhnout. Stačí předřadit nějaké odpory.
Pokud to máš z datasheetu tak mám často zkušenost, že středák navíc má o něco vyšší citlivost než udává výrobce. Je to o chlup , ale je to znát. Zkus to uvidíš nic to nestojí jsou to jen 2+2 odpory
#14
Nedalo mi to a nanečisto jsem si to zkoušel utlumit ekvalizérem, dle pásem středů/výšek. Při útlumu pásma >400Hz/-1dB už se mi to nezdá být "živý", něco tomu schází. Lepší se zdá být, když utlumím jen středy, tzn. pásmo cca 400Hz-3000Hz/-1dB, změna se projeví tak optimálně - basy se zvýrazní, středy zůstanou čistými. Asi to tak zkusím předělat. Výšky se mi zamlouvají takové, jaké jsou....
Jen by se chtěl zeptat, nejsem si tím zcela jist: na jakou impedanci se počítá dělič? 8 ohmů, či dle stejnosměrného odporu, nebo tak přibližně +/- dle impedanční char. repro?
#15
Nehýbe Ti EQ i s fází? Bojím se že ano, že to není totéž jako utlumit reprák odpory.
Pokud to "není živý" možná to je nějaký parazitní fázový posuv.
Ale neber mě moc vážně, pouštím se na tenký led, repráky nejsou můj obor.
Taky Ti do zvuku hodně kecají NE5532 kterými je osazená karta, nemýlím-li se.
#16
Asi bude stačit útlum -0,6dB. Teď si nepamatuju, čím je karta osazena, ale někde dělal jeden člověk rozborku.
Ekvalizér je softwarový. Ono i záleží hodně na stylu poslouchané hudby, někde se mi to líbí tak jak to je, někdo by to -0,6dB sneslo, tak nevím no....
#17
viděl bych ubrat v oblasti 800-4k 1 decibel a výšky bych ubral taky ale musíš si zvyknout , teď máš do hlavy "vypálenou díru" Grin
samozřejmě nikoliv skokově ale plynule - užrat oblast 300-500 hz nedoporučuji ztratí to "koule"
#18
SPH-135KEP rozhodně nemá ani udávanou citlivost. Dokud se ta bedna nezměří, je to celé plácání do vody.
#19
http://www.monacor.cz/catalogue-product....SubKtg=516
#20
Mám čtyři doma a vím jak vypadají...
-- Aha, nemyslel jsem to tak, ze se neudava, ale ze nedosahuje 89dB/1m/2.83V, natoz vic.
