28. 2. 2010, 17:03
Zdravím kolegy ve zbrani.
Pomalu odchází zima a to obvykle znamená konec DIY pro obýváky a počátek DIY pro auta.
Už druhým rokem se snažím vymyslet nějakou koncepci audia ve svém autě. Přišel jsem na mnoho různých variant a rád si tady přečtu další, to je taky důvod tohohle příspěvku. Zkušení i nezkušení autohifíci, kdokoliv budete mít pocit, že k tomuhle máte co říct, máte mé svolení.
Stávající stav
Renault Avantime s originálním zvučením, tj:
1DIN jednotka, umístěná POD SEDAČKOU ŘIDIČE, ovládaná buď pod volantem, nebo dálkou, veškeré info z téhle HU je na sdruženém display.
Repro: 5" vre dveřích v plastovém výlisu, který se vůči konstrukci dveří hýbe. Výlis má objem zhruba litr a jeho zadní část ústí jakýmsi krátkým tunelem a těsněním, které při zavřených dvěřích ústí do protikusu objemu dveří, při otevřených ústí jen tak do vyduchu. Francouzští odboráži měli ten den asi slabší chvilku. Pokud to někoho bude zajímat, můžu nafotit.
V palubní desce v předu pod sklem výška, která zaslepuje prostor, původně zcela jistě zamýšlený pro 4" měnič. Za ním (resp. pod ním) je hafo místa.
V zadu na stropě (nad platem kufru) je pár 6,5" koaxů. Čistě pro prostor a srozumitelnost pro případné cestující vzadu. Věčně FADem tak na 3/8 dopředu.
Auto disponuje ještě torzem CD měniče, který je umístěn v palubní desce a v současné době slouží jako přípojné místo pro MP3.
Tak, a teď co s tím.
Protože je to to, co to je, absolutně npřichází v úvahu něco jako řezání tapeců, doorboardy a podobné zhovadilosti. Auto je kromě rámu a kapoty motoru celé z umělé hmoty nebo skla, takže plechový zvuk nehrozí a pláty jsou celkem dobře vytlumené. Hrašení a podobně se sice koná, ale při instalaci se s ním zatočí.
Prostory k použití - při výměně HU za nějaký použitelný přehrávač (SD, xD) můžeme počítat s 1DIN v plaubce pod deklem, dále (pokud vyhodíme originalání HU) s cca 1DIN místem pod sedačkou. Tam bych nejradši umístil nějaký zesilovač, bude-li v mých/našich silách najít nějaký cca 4x50 odpovídajících rozměrů - ústí tam totiž ISO od repro a nechci překopávat stávající kabeláž k repro.
Pozice pro 5" ve dveřích je daná, s tím nehodlám dělat nic, jen vybrat měnič, který tuhle aplikaci ustojí a jeho hloubka by se měla dostat pod 60mm od příruby, lépe méně. Počítám se SW, takže by ani jeho neortodoxní "ozvučnice" neměla tolik vadit. Počítám u něj s nějakým ořezáním vyšších kmitočtů a obvyklé rezonance cívkou, vysloveně hulvátsky, její vyšší odpor a vliv na Q by v téhle aplikaci neměl vaditm nebo téměř naopak.
V palubce už je prostor pro fantazii. Je tam jak bylo řečeno místo pro 4" a pod ním spousta placu pro výhybku, nebo cokoliv. Měnič má osu téměř svisle a natáčení moc nehrozí, není protor pod krycí mřížkou, na které trvám. Koax s přizpůsobenou výhybkou? Přizpůsobené širokopásmo? Návrhy...
Zadek předpokládám osadit nějakými konvenčními 6,5" koaxy, co neurazí, to není primární i kdyby tam měly zůstat ty, co tam jsou.
Kufr - tam předpokládám SW a jeho konec. Koncepce SW je velká otázka, ale nebráním se ničemu od prcků, přes nějaké bandpassy až po sloní ucho s elektronickým laděním. Důležitá je samožřejmě rychlost, kvůli malým basům v předu bude muset jít o něco výš, než by mi bylo milé.
Podlaha kufru je cca o 20cm níž, než nakládací hrana a tahle prohluběň dává celkem cca 110L. Pokud by se dala subem zabrat tak polovina tohohle objemu, bylo by to optimální. Do zbylé plochy prohlubně by se schoval zesík a bordel, co je třeba vozit.
Nároky na kvalitu - nijak vysoké. Aby mě neštvala každá sykavka, aby to kvalitní MP3 hrálo slušně, prostě netřeba Hi-endu, ale z dexonu už jsem vyrostl...
Nároky na SPL - stávající rádio s integráčem pracuje při zavřeném autě většinou u hranice svých možností, při otevření zcela jistě za. Rád s tím otočím doprava a jsem rád, když "to tam je". Nicméně SW je až to poslední a jakmile je připravená instlace v kufru, dá se s tím už laborovat do aleluja.
Uvítám konkrétní návrhy jak celkového pojetí, tak jednotlivých komponent, klidně konkrétní nabídky ke koupi. HU bych asi rád nové, repro taky, ale netrvám na tom a zesy 100% z druhé nebo n-té ruky. Taky uvítám jakoukoliv nabídku zkušeného autohifíka/autoelektroinstalatéra z Prahy nebo okolí, který disponuje garáží nebo dvorem a patřičným vercajkem, a který by si chtěl udělat někdy na jaře víkendovou akci - oddrnčení, tahání nutné kabeláže, instalace toho nesmyslu, který tady vymyslíme a samozřejmě nezbytné večerní pitky, na kterou zúčastněného/é/ou pozvu.
Stávající stav
podpoř provoz fóra
