Vlákna: 6
Registrace: 2008
Zdravím. Přemýšlím o konstrukci netového radioprijmace. Ale nemužu najít žádné schéma nic..nevíte o něčem? Popřípadě bych si to možná dal jako diplomku. Ale po vás chci, zda byste jako zkušení elektronici neřekli, jak si myslíte, že by to bylo náročné . Já jako mírně pokročilý nevím jak bych to dával. Resp nevím jestli by to šlo udělat s nějakým 8bitem procesorem nebo by tam musel byt nějaký systém....
Napadlo mě tam dát inteligentní displej kde by se nacvakal link toho rádia, a příjem přes wifi i utp.
Vlákna: 5
Registrace: 2009
skusk do googlu zadat "DIY internet radio" napr...
http://mightyohm.com/blog/2008/10/buildi...roduction/
inac dik za inspiraciu, spravim si nieco podobne :-)
Vlákna: 0
Registrace: 2009
Náročné to bude dost. Teda pokud jenom nechceš nahrát do nějakého železa nějakou distribuci Linuxu z netu, tak jak je to třeba na tom odkazu od wareza výše.
klíčové problémy:
- ethernet
- dekódování komprimovaných hudebních formátů
Minimum na dekódování např. MP3 ve vyšších kvalitách bude z oblasti "běžných mikrokontrolérů" tak CPU z řady ARM9. Ethernet lze řešit nejlépe operačním systémem s jeho podporou (na ARM9 už dokáže běžet třeba i plný Linux nebo Windows CE). Ethernet s vhodným HW umí třeba i FreeRTOS. Další možností je nějaký volně dostupný TCP-IP stack, který je třeba ke všem mikrokontrolérům s jádrem Cortex M3 od ST, Ti, atd.
Insiprace od Atmelu:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_...oc6318.pdf
Další možností je využit populární "HW" dekodéry MP3 VS1xxx:
http://pandatron.cz/?1002&arm_webradio
(o ethernet se tam stará právě Cortex M3)
