Vlákna: 1
Registrace: 2010
Dobrý den,nevím sice komu píšu,ale měl bych dotaz na rádio tesla 820A,přestaly mi hrát z rádia basy ale ze zesilovače mi jdou.Zkoušel jsem na nesce E u dekodéru A290 vyměnit kondenzátor C1 i C13,ale žádná změna.Nejsem úplný opravář elektroniky,jen takový malý kutil.Díky za případnou radu.
Vlákna: 7
Počúvaj, radšej sa v tom nešťáraj. Keď hľadáš príčinu úbytku basov na dekodéri tak tomu nerozumieš. POkiaľ to potrebuješ opraviť, kontaktuj Kurpelma, nedávno dával jednu 820-ku do pucu.
Vlákna: 10
Jméno: Martin K.
Tu som. Odkiaľ si ferdovic?
Vlákna: 32
godzi, a proč by to vazební koďany na výstupu stereodekodéru nemohly být?
Vlákna: 7
Opamp, veď to tam mladý píše - přestaly mi hrát z rádia basy, ale ze zesilovače mi jdou. To znamená, že výstupný signál a teda aj výstupné kondy na dekodéri sú o.k., okrem toho ich aj vymenil (pokiaľ sú C1 a C13 oddelovacie kondy).
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Vlákna: 10
Jméno: Martin K.
Doprava by to zbytočne predražila...
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Proto jsem psal o radu a rady typu dej to tomu a tomu je sice fajn,ale u tak levného zařízení je to nesmysl.
Vlákna: 32
ferdovic, vyměň "na blind" v tom rádiu všechny elyty v signálový cestě. Pokud mě paměť neklame, bude jeden mezi výstupem MF zesilovče a vstupem dekodéru a dva na výstupech dekodéru, nevím co z toho jsi už měnil. Nemá ještě NF část nějaký oddělovací elyty na radio vstupu?
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Tak na kondenzátoru mezi MF a vstupem dekodéru mám signál v pořádku a za dekodérem na výstupních kondenzátorech už je signál bez basů.A na dekodéru je signál na jedné straně v pořádku a na druhé už ne,zdá se že dekodér není v pořádku.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Vzal jsem si sluchátko s kondenzátorem a šel jsem po ceste signálu a na dekodéru mi mizí,při vstupu jsou basy a na výstupu nejsou,je to možné že dekodér je teda vadný?
Vlákna: 7
A pri stereo príjme ti svieti kontrolka ? No ešte som sa s tým nestretol, ale pripúšťam že aj A290 má nárok sa odporúčať do večnosti. Ináč dá sa zohnať za pár korún. Originál je to MC1310, alebo 1310P.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
ferdo, zkus použít tlačitko EDIT!
Vlákna: 32
Dá se to nuceně přepnout na mono? A změní se basy?
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Vlákna: 1
Registrace: 2010
17. 2. 2010, 11:54
(poslední úprava: 17. 2. 2010, 11:56 | ferdovic)
koupil jsem ho za 2,-czk,myslím,že tahle investice,pokud to bude ono se vyplatí
při stereo mi kontrolka svítí a když vypnu stereo,zhasne,ale basy se nezvýší
Vlákna: 7
Ešte mi niečo napadá, pokiaľ sa pamätám tak všetky rádiá z Tesly Bratislava mali na výstupe dekodéra zapojené filtre na potlačenie pomocnej nosnej. Sú to tuším také dvojtranzistorové filtre a samozrejme sú v nich elyty - adepti na výmenu.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
wwsly
nevim co je tlačítko EDIT!
Na mém je LIN a to je jako hudba hovor a to reaguje,ale basy mi to nezvýší tak jak mají téct,pokud myslíš tohle.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
18. 2. 2010, 8:49
(poslední úprava: 18. 2. 2010, 9:38 | ferdovic)
Tak jsem vytáhl desku F aby mi výstup dekodéru nic neovlivnovalo a signál basů opravdu končí na dekodéru,jdu na výměnu a uvidím,jak jsem dopadl.
A evidentně jsem nepochodil,vyměněno a je to stejné,nebo jsem moooc náročný.
