Tesla MC 900- Philips CD 204
Mám doma tento plajer,když tam dám CD,nedějě se nic krom toho,že to vykáže
Error,našel by se tady někdo,kdo by se na něj měl čas mrknout? Původní majitel tvrdí,že hrál v pohodě,možná je to nějaký studeňák,nebo vysunutý nějaký spoj,nevíme,proto sem píšeme... :-))
Obávám se, že šel spinkat laser - po těch letech má nárok! Zkus vyčistit optiku.
Taky by Ti mohl pomoci Sendy, to je guru největší.
Zkontroluj, jestli laser vůbec svítí při pokusu o načtení disku, a jestli se zakýve raménko. Popřípadě jestli se i disk roztočí. Někdy jsou i vady podavače, že se motor nezastaví při vsunutí mikrospínačem, ale až hlídáním času a to pak vyhodí chybu a dál nejede.
Zkoušel jsem to,při zasunutí šuplíku se laser na chvíli rozsvítí,pak zhasne a vykáže se error,nic se nehýbe. Při zapnutí hl. vypínače se laser rozsvítí "poskočí" dozadu a vrátí se zpět,při vypnutí se laser jakoby uvolní.
To nevypadá dobře. Podívat se na to můžu, ale obávám se, že to bude další totálka. Optiku do toho nezaplatíš :-(
#6
To by byla škoda,mohl bych se s tím někdy zastavit?
Jen nemůžu hned,mám momentálně zvrtnutý kotník,ještě asi tři týdny budu doma,pak bych se ozval,pokud bych mohl.
#7
Jo, ideální bude po konci března.
#8
OK,tak se pak ozvu.
#9
Nu držím palce... ale bojím se bojím, že umřel.
#10
Jelikož to mám za vyřešené, dovolím si to tu trochu ukrást. MC911, jeden kanál se zdá být trochu slabší. Poradí mi někdo/ opraví mi to někdo. Synek si nemůže v pokojíčku pouštět kolo kolo mlýnský Smile
#11
Zdá se, nebo je to fakt ? Jestli máš CD generátor, podívej se, co z toho leze - sinus 1kHz, sinus 100Hz a obdélník. Nejsem si jist, jestli je tam na výstupu nebo někde kolem vazební elyt (30%) a určitě tam jsou mute trandy (30%).
Tuším, že na výstupech jsou nějaké LM833, pro každý výstup jeden dvojitý operák, je třeba se podívat po výstupech těch OZ.
#12
Jsou tam elyty, makají bez předpětí, mohly vyhnít.
Ale bez CD generátoru a měřáku (otázka 2 minut) jde jen o špekulace. Kdybys methmane potřeboval help, napiš mi.
#13
Nemám generátor ani jiný měřák než MM. Opampe, večer ti napíšu.
#14
No, i s multimetrem, pokud má střídavý rozsah 1V, se dá leccos ověřit...
#15
Dá, na nějakých 100 Hz ještě většina levných krámů měří :-) A navíc tady nejde o hodnotu jako takovou ale o víc/míň :-)
