Zniceny basak??
Caute .. Mam taky maly problem s 8palcovym basakom tesla 6608 8ohm. Ked zapojim kable zo zosilovaca na kontakty tohoto repra, tak hraje velmi potichu a kontakty sa rychlo zahrievaju, ale ak trosku pritlacim membranu dovnutra tak sa hlasitost zvysuje a prehrievanie kontaktu znizuje. Vyzera to na nejaky vysoky odpor v tom repre a neda sa to nejako opravit ci uz len vyhodit??
pozri na stredicku, ci ju nemas vychylenu velmi v smere membrany. Mozno je prevysnuta membrana a cievka nieje v spravnej polohe
a nedrhne kdyz ho jemne stlacis?
no nedrhne a sorry co je to ta stredicka?
stredicka ti drzi civku ve stredu-aby nedrhla o magnet je to http://audioweb.cz/tp-reproduktory2.htm tady na tom obrazku pod "C" este me tak napadlo co bych skusil ja: zmer odpor civky, a zkus snim pritom pohnout stejne jako to popisujes ze se pak prestanou hrat kontakty
#6
Zmeral som odpor a je velmi nizky 1 ohm rovnako aj ked je membrana pritlacena. Stredicka vyzera byt v poriadku. A este ked je vyssia hlasitost na vezi, z ktorej to repro napajam, tak ju vypne ako pri skrate a urcite sa mi nikde kable nekrizuju... Da sa s tym nieco urobit??
#7
je pripečený, asi medzizávitový skrat. Didím sa, že zosilnovač ešte nie je v kremíkovom nebi pri 1ohmovej zaťaži.
#8
V tom zosilovaci je na to potrebna ochrana aby sa to nestalo. A ked je medzizavitovy skrat tak by to nereagovalo na stlacanie membrany nie??Takze to asi vyzera, ze uz nic z neho.
#9
Predchvíľou si písal že odpor je rovnaký aj po stlačení membrány. Neviem čo riešiš, evidentne je v prdeli.
Ten 1ohm si meral ako? Skus skratovat svorky meráku, nemajú náhodou 1ohm meracie káble?
#10
Ten reprák je evidentne spálený. Daj si dve po hube.
Veža sa vypína preto lebo je preťažený koncák.
#11
marecek1984 napsal:nemajú náhodou 1ohm meracie káble?
nooo to snad nee, ne? opravdu nedre pri straceni? nedrhne? skus ho stlacit co nejvic ve stredu a co nejvic rovnomerne je mozny ze je nevystredeny a neni tam mezizavitovy zkrat ale zkrat o stenu magnetu, kdy se pri stlaceni prestane dotykat a zkrat zmizne nevim moje uvaha podle toho jak to popisujes
#12
Teraz som mal doma 4ks ARN6614 a ani jeden nedrhol, pritom sú napopol.. Ten reprák nemusí drhnúť aj so spálenou cievkou.
#13
no ked ho stlacim v strede a co najviac tak pri konci trochu drhne, ale tak drhol aj ked isiel.Meracie kable nemaju odpor 1 ohm. Ale mam dva take iste a jedne ide uz vyse roka a stale aj naplno bez problemu a tento mam mesiac a zeby som ho spalil??vykon pise 20w no a veza ma 2x160w hudobnych ale nebral som tieto udaje za dolezite.
#14
aha...
#15
Furt platí #10
#16
no to jo Grin a se vsim... komplet xD
#17
takze som ho spalil pretazenim no aj tak dik vsetkym
#18
Ja si myslim,ze drhla cievka a asi sa predrala o polovy nastavec a ked sa to tam dotyka tak to skratuje,ako na membranu zatlacis tak,sa predrate miesto posunie a skrat neni,toto vychylenie byva aj prelomenou membranou pod vrchlikom,na to tieto repra trpeli..vela krat to nejde poznat kde ten zlom je.
