14. 6. 2019, 22:39
Skúšali ste merať rozdiel v THD medzi PES a PP do zátaže než ste začali používať PP do reprovýhybiek? Je známe že medzi PES a PP je počutelný zvukový rozdiel.
DIY DAC
14. 6. 2019, 22:39
14. 6. 2019, 23:24
Ale výhybka ( kmitočtovo závislý delič na malej impedancie, teda pomerne značné prúdy) nie je to iste ako väzobný kondenzátor.. Vo výhybke ( prúd a úbytok na kondenzátore) sú rozdiely merateľné, či budú vždy aj počuť , závisí od hodnoty tých rozdielov. A od skreslení meničov, ich maskovania.
Kondenzátor 4,7uF na vstupe zosilňovača je tiež filter ako napríklad kondenzátor prvého rádu pred výškačom, zátaž tvorí vstupná impedancia zosilňovača, myslím ten odpor. Prúd je rôzny ale pri ESR 4mOhms je asi nepodstatný. Nieje to elektrolyt s ESR 0,5R. Znamená to že môžem dať pred výškač delený na 1,8kHz PES a neovplyvní to výšky len stredy? Teda že ho na výškach nerozoznám od PP? Divné je že kondenzátory vo výhybke býva počuť najlepšie práve na výškach.
15. 6. 2019, 6:56
Ani elyt s 1R ESR nic neovlivní na vstupu zesilovače. Při 10V na vstupu a 10k vstupní impedance, což jsou už oboje extrémní hodnoty bude na tom elytu max 100uV na R složce. Při 20Hz má takovej 10u elyt Xc asi 800R, tak to udělá filtr na 1,5Hz
15. 6. 2019, 7:11
Však sa to už 100x preberalo..Výživné debaty sú napr. tu
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php...skreslenie http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php...596#196596 http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php...710#191710 rovnako na diyaudio.. Sú to nezmyselné dogmy, čo sa opakovane vynárajú..
Princíp kondenzátoru pred výškačom je rovnaký ako na vstupe zosilňovača, napätie nad deliacim kmitočtom tam tiež nebude teda rozdiel medzi PP a PES by mal byť len na stredoch a nie výškach. Napriek tomu ludia popisujú lepšie výšky a meranie ich nezaujíma, proste sa vie že do výhybiek PP hrajú lepšie než PES. Vysvetlenie ako vidím nie je. Nie je problém ten PP a PES zobrať a nasimulovať 4R zátaž na výstupe koncáku a odmerať THD. Problém je že napriek počutelnému rozdielu PP verzus PES v reprovýhybkách nič nenameriate.
DJ_Rix píšem že "Prúd je rôzny ale pri ESR 4mOhms je asi nepodstatný." Tým chcem povedať že nie je dôvod aby sa pri výhybke a vyšších prúdoch správal ten PP inak než pri zanedbatelných prúdoch. ESR PES aj PP je nízke, nie je to bipolár takže o prúde ten počutelný rozdiel vo výhybkách asi nebude. BV, dík témy si prečítam.
Nebude to u kondenzátorů ve výhybkách beden rozdílem v povolené kmitočtově závislé hodnotě AC napětí na PP a PE kondech? Uvedeno třeba v katalogových listech MKT205/MKP380 https://www.es-ostrava.cz/index.php?page...ty&lang=cz
A nebude ta hodnota napětí kmitočtové závislá proto, že při vyšším kmitočtu poteče větší proud, tak aby to elektrody a vůbec konstrukce kondenzátoru ustála?
Rozdíl mezi PP a PES kondenzátorem stejné kapacity nedokážu nijak zaznamenat, takže neřeším. Co je jasný, tak PP je lepší na vyšší kmitočty, má menší tg delta o řád, a i pro pro vyšší kmitočty, ale v audiopásmu rozdíly v tg delta v řádu 0.01 fakt neslyším.
7. 1. 2020, 10:36
Do novyho roku jsem vstoupil s novym DACem,opet je to kousek s historyckymi chipy v NOS rezimu /PCM56/,shunt regulatory s germaniovymi tranzistory,pasivni I/V konverze,lampova dvoustupnova vystupni cast...zvukove super,zive velmi muzikalni podani,velmi presne podani prostoru a skvela lokalizace zvuků.Konecne jsem bezvyhradne spokojenej...
Na vystupu mam audio kondenzatory MIFLEX,hlinikova folie,jsou zality v papirove trubce...zvukove velmi kvalitni a hodnota 1uF se da jeste zaplatit,doporucuju vyzkouset...
Niekedy skús tie cornel dubilier 940C.
Je nejaky DAC ktorý ti dobre nehral? :-D
7. 1. 2020, 15:52
Diky za tip... treba je nekdy vyzkousim...
Bylo nekolik DACu,ktery mne moc nenadchly,o tech se ale nezminuju...jde o to,ze ted mam konecne DAC,ktery je schopny konkurovat analogu a ma velmi prirozeny projev.Je to proste jinej level nez sigma delta,ktery jsem mel nebo mel moznost poslechnout...to je cely...sportu zdar a fotbalu zvlast!
7. 1. 2020, 17:14
To je R-2R? Skúšal si PCM1704? Ten by al byť TOP nie?
7. 1. 2020, 22:32
Ano je to R2R...PCM1704 jsem nikdy nezkousel a ani jsem nikdy zadny stroj s timhle chipem neslysel...takze nemuzu posoudit...
8. 1. 2020, 1:00
Mna by ten PCM1704 lákal. Sú potrebné 2 kusy spolu s jedným DF1706. Zvukovo by mal byť inde než tebou spomínané čipy... Ale originály sú asi nezohnatelné. Chcelo by to kúpiť nejaky nefunkčný TOP cd palyer. Firmy ako SONY a denon ho používali len do pár modelov... Musím pozrie allegro :-D
8. 1. 2020, 1:09
(poslední úprava: 8. 1. 2020, 1:12 | kudlibabka)
Tak az ten DAC postavis muzeme porovnat...
...jo a hlavne je nutny:"bring back life to recorded music"...
8. 1. 2020, 1:30
Je to zároveň doporučenie kam dalej :-)
8. 7. 2020, 19:45
kudlibabka:
https://www.ebay.de/itm/224068291093?_tr...noapp=true co na to říkáš? ...koupit to nechci, jen mne zajímá tvůj názor :-)
9. 7. 2020, 1:28
R2R je podle mych zkusenosti lepsi nez sigma delta,prirozenejsi projev,hodne blizky analogu...
za vyzkouseni stoji toto: https://www.ebay.com/itm/Finished-AD1865...10d4892fc5 hraje slusne tak jak je,tuning tomu jeste prospeje... naprosta spice je toto: https://www.ebay.com/itm/DAC1-1-abbasaud...SwOt9Zhx4L
3. 1. 2021, 21:43
(poslední úprava: 4. 1. 2021, 5:39 | kudlibabka)
Mam dalsi tip na zvukove velmi povedeny R2R DAC...
https://www.ebay.com/itm/HIFI-TDA1541A-d...SwlghdY06Y ...jedna se opet o praveky chipy,ale zbytek je ze soucasnych soucastek a navrh mi prijde velmi podareny...mel jsem nekolik ruznych DACu s TDA1541vetsinou to nebylo ONO a ani potunene CD prehravace nebyly z meho dnesniho pohledu to prave... Tahle deska je spicka i ve stock forme,s pasivni IV konverzi a lampama jeste lepsi...konverzi s germaniovyma tranzistorama a nasledne lampovou casti jsem zatim z nedostaku casu a taky kvuli tomu,ze nas navstivil kovidek nevyzkousel... pokud nekoho zajima ta lampova cast tak vezte:50R tantalovy rezistor Shinkon,pak primo na mrizku anodovou civkou naladovany EL862 v triode,ve zdroji AZ1 Telefunken mesh ,svitky v olejovy lazni a tlumivky 40H,to proro,ze spinany zdroje navrhovat neumim...:-) jo a taky nepouzivam ten SAA7220 ale jedu v NOS rezimu...
18. 2. 2021, 20:05
dali by sa hodiť nejaké fotky toho zapojenia, alebo aj schéma, ako to je riešené s tým PCM56 ?
