Vlákna: 15
Registrace: 2010
Vlákna: 15
Registrace: 2010
tak už par hodin poslouchám předělaný bobo GU29 SE...hrá to slušně...budič E180F v triodě,výstupáky zakázkový z Tronic,jádra C core amorfní,ve zdroji 12AX4 a vintage tlumivky tesla na c core jádrech...
https://eu.zonerama.com/buggeroff/Photo/...duplicates
Vlákna: 9
Registrace: 2010
Kolko z toho vies dostat? Svojho casu som mal postavene nieco podobne s gu-32 ale bol som trosku sklamany z toho.
Vlákna: 15
Registrace: 2010
Odhaduju 3-4w ,hraje to celkem slušně...ale nejlepší z levných lamp je 4654ka v triodě, ta nemá chybu...
Vlákna: 8
Registrace: 2010
jardag69 - silikonové kroužky na lampách mají docela malý vliv, spíše doplňkový a estetický. Samozřejmě nejvýraznější je u mikrofonních typů. Problém je dvojí - zamezit přenosu chvění na elektronku - tady spíše pomuže konstrukce patice a obecně upevnění. Druhý je omezit chvění vlastního tělesa, kde kroužek může pomoct v případě, kdy jeho hmotnost a tím i setrvačnost je větší nebo podobná jako u vlastní elektronky, takže miniaturní typy.
Když to shrnu - nejlepší se je mikrofonním typům elektronek u zesilování velmi nízkých úrovní vyhnout, a pokud to nejde, zkoušet různé upevnění a co nejvíce zatlumit pohyb baňky, protože pohyb vnitřního systému se často od pohybu baňky odvíjí. Je to ale hodně individuální a silikonové kroužky jsou jen jednou z možností, navíc ne vždy moc účinnou
Vlákna: 15
Registrace: 2014
Aha. Takže spíš obalit baňku olovem. To je těžké a i teplovodivé :o)
Vlákna: 8
Registrace: 2010
Spíš než olovo nějaký těžký tlumící materiál, teplotně odolný, ale pružný. Jde o to, že kontakt skla s kovem nebude ideální a baňka se teplem rozpíná, olovo by neuhnulo  U mikrofonních typů lze vybrat méně citlivé kousky, obzvlášť u SSSR produkce. Typy, které nebyly pro armádu, mají docela velký rozptyl. Např. z 6ž52p (parametry velmi podobná legendární D3a) jsem vybral z cca 25ks čtyři kousky, které jsou naprosto tiché. Bohužel i třeba Tesla E180F (jinak docela oblíbená jako budič v triodě) je ještě horší, tam to bylo 1 z deseti
Vlákna: 40
Registrace: 2011
Jméno: David Sobotka
ahoj, projížděl jsem novinky na jogis rohrenbunde a narazil jsem na pro mě hodně zajímavej článek o lampovym zesilovači se spínanejma zdrojema používaj tam vlastně tenhle, nestojí nikterak moc a podle mě by v pohodě ukrmil anody zesilovače se 4-ma EL34 a kdyby ho někdo chtěl použít na zesilovač se 4-ma KT88 a chtěl na anodách 580V tak by možná šly dát dva tyhle zdroje s výstupama do série, záleží jak to maj uvnitř vyřešený, jestli nemaj třeba mínus spojenej s PEčkem...
Je to zdroj pro LEDky, takže možná bude mít větší zvlnění na výstupu, ale to by snad šlo řešit nějakym filtříkem ne ?
No a na žhavení bych dal tenhle a trošku mu tam upravil hodnoty odporů kolem napěťový reference aby dával 6,3V a bylo by vyřešeno, záporný předpětí pro mřížky už by se už podle mě vzalo leckde, i kdyby tam měl bejt step up z toho žhaveního... co si o tom myslíte ? Toroid na zakázku na takovej zesilovač vyjde podle mě na dobrejch 2700,- je velkej, někam se musí dát hromada kondů, který taky něco stojej, účiník uplně v hajzlu, tvrdost zdroje taky nic moc (což se ale někdy považuje za výhodu...) další topení, další váha...
Vlákna: 13
Registrace: 2015
To je CC zdroj , na to bacha : ))
Vlákna: 9
Registrace: 2010
Ten spinak na Uff vies nastavit aj bez zmeny, mam to podobne pouzite na krmenie 4ks 6s33s a da sa pekne trimrom nastavit potrebne napatie.
Inak je to pekna myslienka, a asi to skusim tiez, aj ked na to anodove mam stale z toho obavy, ale ak by ten zdroj pre LED bol cesta, nebranim sa.
Vlákna: 40
Registrace: 2011
7. 1. 2026, 8:42
(poslední úprava: 7. 1. 2026, 8:44 | DaVidsob)
no, to je pravda, zmátla mě ta fotka jinýho modelu co u tohohle maj, tam je vidět i trimr na max. napětí, takže on v tom zesíčku s těma EL12 má teda Ua 430V dokud nepřekročí 175mA
Ad1: no tenhleten 7.5 V zdroj má rozsah štelungu 7.13 - 8.25 takže v originálnim stavu by se tam 6.3 nakroutit nedalo
Vlákna: 13
Registrace: 2015
7. 1. 2026, 8:48
(poslední úprava: 7. 1. 2026, 8:52 | therion)
ikdyz ho vystves na max napeti je sance ze nebude pri vetsim zatizeni prechazet do cc rezimu? Jak to ches osetrit?
Vlákna: 40
Registrace: 2011
nesmíš nikdy překročit ten minimální proud
Vlákna: 13
Registrace: 2015
Vlákna: 40
Registrace: 2011
7. 1. 2026, 9:01
(poslední úprava: 7. 1. 2026, 9:16 | DaVidsob)
dáš tam míň lamp
Ad1:
no to je v hajzlu, všecky zdroje co by teoreticky uměli i CV mód tak končej na 60V...
kdyby někdo teoreticky chtěl 600V pro 4x KT88 tak by to moh vyskládat z 12-ti těchhle zdrojů cenově to nevychází zcestně, furt jsme na stejnejch vlastně i menších penězích než co by stálo trafo, otázka ovšem co by řekla izolační pevnost toho posledního na těch 600V trvale vůdči PEčku nebo primáru...
Vlákna: 15
Registrace: 2010
Zrovna stavim monobloky s 300B XLS Emission Labs...jsou to specialy s 2,5 voltovym zhavenim,což umoznuje AC zhaveni aniz by to brucelo,par obrazku tady:
https://eu.zonerama.com/buggeroff/Album/...duplicates
Vlákna: 40
Registrace: 2011
ahoj, tak jsem po dlouhym přemejšlení co bych si tenhle rok postavil došel k tomu že asi pravděpodobně 2x KT88 SE, myslel jsem si, že nějak zúročim dva výstupáky z music 130 co se mi sešly, ale bejt limitovanej jen 8 Ohm výstupem se mi nechce, EL34 se mi nelíběj a dvě KT88 v PP sice s výstupákem z music 130 100W daj, ale všechny komponenty si sahaj na svoje limity při tom.
Pevně rozhodlej nejsem, rozhodující bude cena výstupáků, první dotaz bych měl, kolik se dává Ra na KT88 SE aby to dalo aspoň těch 25W ? v žádný dokumentaci to nemůžu najít, jenom jsem si všim v různých schématech že se dává od 2.3 K do 5K...
Ohledně těch výstupáků, když si vemem za příklad třeba KT88 SE tak na aliexpresu se dají sehnat za smích ale aby nebyly namotaný poměděnym hliníkem a dvouma vrstvama jak zvonkový trafo...
Pak tam jsou trošku lepší na první pohled ale informací opět pramálo, třeba výkon a cena už teda za mě vubec neni čínsky konkurující
Pak tu jsou ty polský toroidy má někdo povědomí o jejich kvalitě ?
No pak se dá objednat hammond, ale tam už ta cena je šílenější než si pamatuju že bejvala
No a pak mi tu někdo radil Lundahl, ale tam byla cena u nějakýho překupníka v přepočtu snad 8000, to už je hroznej granát...
Napadá někoho ještě něco ? Třeba ta firma v Blatný, kterou mam 20 kiláků od baráku ? Kolik by to tam tak vyšlo a jak dobrý plechy používaj ?
Vlákna: 15
Registrace: 2010
Ty amorfy s ali občas používám, jsou bezvadný, kvalitně udělaný a zvukově super, do PSE k KT88 nepůjdou, jsou tak na 80mA max...pokud by si měl dobrej návrh dej si udělat vystupaky v Blatné, mám od nich několik různých vystupaku,dělený podle dodaného předpisu na kvalitních 0,35mm plochách, taky mám výstupàky z Tronic vinuté podle dodaného předpisu, jsou na EI120 sloupek 40x50mm,vyšly na cca 5000kč pár...vinuli mi podle předpisu od Franty Hlavy...btw na co potřebuješ 25w jednocinny zesilovač?
Vlákna: 40
Registrace: 2011
12. 1. 2026, 9:19
(poslední úprava: 12. 1. 2026, 9:51 | DaVidsob)
pozor aby nedošlo k mejlce, 2x KT88 SE neni myšleno paralelní SE, ale stereo SE.
No když se budem bavit o potřebách, tak dojdu k tomu, že vubec žádnej zesilovač nepotřebuju, protože jich mam dost, když jsem tu uvažoval nad 2x 100W tak se mě tu ptali na co potřebuju 2x100W, takže vlastně nad čimkoliv bych tu uvažoval, tak přijdou otázky na co to potřebuju, takže bych potřeby radši neřešil.
Nemít psychologickej limit nákladů, tak by žádnej můj zesilovač nešel pod 100W, tady jde v podstatě jen o to, abych zaměstnal dvě nový KT88 co tu mam už 3 roky a kdyby se někomu hodily dva výstupáky z music 130 a poskyt by mi za ně něco co by se mi hodilo, měl bych pocit taky lepší
Vlákna: 15
Registrace: 2010
muj dotaz ohledne vykonu,tedy na co potrebujes 25W SE,byl smerovanej na to jaky mas bedny...pokud mas citlivy bedny s jednoduchou vyhybkou,je SE v triode bez zpetny vazby presne pro tebe...pokud ne je podle myho nazoru lepsi se SE nezabyvat...pokud chces ten SE postavit,tak ty uz zminovany amorfy z ali jsou fakt dobry a stoji za to...cena amorfnich jader stejnyho rozmeru je tady u nas vyssi nez hotovy trafa z ali a to vcetne postovneho...3K5 je pro KT88 idealni...
