Postavme si flaškostroj...
Mám Teslu. Koupil jsem ji NOS za pár šupů nebyla to 100 za jednu.. Ten člověk asi nevěděl co má.
Teď musím vykoumat, jak to dostanu fyzicky do mého zesilovače, abych nemusel dělat novou bednu.
Děkuji za příspěvek.
Wili napsal:Ak sa ti paci ef86 skus ju zapojit ako triodu, to je zvukovo velmi zaujimava varianta tejto flasky.
Wili, jsem lehce poučený začátečník. Musel bych mít schema. Sám to nevymyslím. Ale děkuji.
Preamp s ef86 v triodě zde:
https://eu.zonerama.com/buggeroff/Photo/.../518466442
Děkuji
zkusím
Ale až příští týden
Na radu PZWAKa jsem si sehnal Teslu EF806S. J
elikož jsem sehnal jenom jednu, tak jsem dal do jednoho kanálu Teslu EF86 a do druhého Teslu EF 806S. Je to lepší, ale myslím, že podstatně ne.
Dneska jsem to dokončil i mechanicky.
Nám zesilovač PP s EL84, trafa Hammond, preamp ruská nos 6N2P. Ten předzesilovač jsem dal před potenciometr. Mám tam přepínač, kterým můžu hrát jak bez předzesilovače, tak s předzesilovačem. Předzesilovač mám v extra krabičce, protože se mi nechtělo dělat novou bednu na zesilovač.
Zesilovač bez předzesilovače hraje moc hezky, ale s předzesilovačem se ten zvuk nějak vyjasní, jako by vyčistí. Je to o moc lepší. Jsem nadšený.
Ještě zkusím tu EF86 v triodě. Ale až později.
Musil jsem to tu napsat. Nemám si o tom s kým pokecat a my chlapi to potřebujeme.
Smile
Honzo, pokud bys chtěl ještě jednu EF806s do páru, asi bychom se domluvili. V triodě je lepšejší, ale ztratíš část zesílení.
Dobrý den
Dostal jsem elektronku TY 29
Nevím na co to je. Nechcete to někdo. Vypadá impozantně.
To Tčko je ruský G a to Y je ruský U probůh, to ti ty písmenka nepřipadaj nějaký dívný ? je to GU-29 a používaj jí lidi třeba na tesláky, pokud k ní maj patici
Mám to na krabičce napsané fixkou. Asi to dřívější majitel blbě opsal. Až budu doma kouknu. Ruský umím.
Tak je to tak. Na krabičce fixkou TY29. Na elektronce azbukou GU29. Asi to psal nějaký mlaďoch, ruštinou nepolíbený. Smile
Takže si to asi nechám a zkusím z toho něco udělat.
A co za to? Smile
Už to bere Kudibabka.
Občas si hraju s GU29 SE od bobobroda, poslední úprava jsou japonské výstupàky původně z ELEKITu,přepojení koncovky do triody a změna budíče na 6BQ7A...pěkně to hraje..
https://eu.zonerama.com/buggeroff/Photo/.../553029317
dneska jsem jeste nasadil NOS GI30....mňam...
dalsi upgrade "bobobrodova" SE s GU29...dal jsem jiny vystupaky,a sice C core z ali,ctyri c jadra,3,5K/4-8-16...zvukove opet prinos...dal jsem znenil vazebni kondiky,ted tam mam Mundorf silver/gold/oil...nejakou dobu jsem zapasil s myslenkou pouzit jiny budic a hlavne ne SRPP zapojeni...jasnou volbou se zdala EF184 v triodovym zappojeni...po poslechovych testech zvitezila EF80,rovnez v triode a bez katodovyho kondiku...ted to hraje podle mych predstav...
https://eu.zonerama.com/buggeroff/Photo/...duplicates
ahoj, napadá někoho co může bejt EL84-ce když po 30-ti vteřinách chodu lupne v reproduktoru a do vteřiny se jí rozžhaví G2 a anoda ? Je to zesilovač 2x 2xEL84PP anodový napětí je asi 280V, takže mezní hodnoty nejsou překročený, dělá to i když jí dám na jinou pozici, v minulosti stačilo na chvíli zesilovač vypnout a pak zase zapnout a byl na celej den klid, teď už to ale nejde, je od JJ a docela jetá už, šlo by to nějak opravit ? Třeba tam něco projiskřit VNkem ? Dík.
Možná už to má za sebou? Dělá to i nová na stejné pozici?
G2 to ma za sebou, vymen za inu/novu.
tak zatim stačí zesilovač po lupnutí vypnout, po chvíli znova zapnout, takhle 4x a pak už se nerozžhaví a drží klidně celej den
Možná tam dochází ke zkratu mezi g1 a k. Katoda se rychleji zahřívá, později se zahřeje i zbytek systému.
a nešel by ten zkrat nějak propálit/projiskřit třeba připojením K a G1 na VN trafo ?
Uplně nevim, ale když začneš v lampě něco upalovat, nezhorší se vakuum? Když se do něj odpaří kov?
Pokud neni lampa vybehana a pretezovana , ma getr dostatecnou kapacitu aby pohlcoval plyny po celou dobu provozu. Takze by mel byt schopen absorbovat i takovy zasah. Ale zkrati to naslednou celkovou zivotnost lampy.
