Vlákna: 68
21. 3. 2010, 22:48
(poslední úprava: 21. 3. 2010, 23:00 | MaBat)
Bude to ve výsledku okolo 5 ohmů, místama to může spadnout ke 4, záleží jak nakonec vyjde ten seriovej odpor. Mám simulace a nějaká data z původních měření, ale zatím nic, co chci ukazovat.
Dlouho jsem zvažoval, jak jinak doplnit tu kombinaci 8PS21+Neo8, která je samozřejmě jádrem toho celýho, a tohle se nakonec opravdu ukázalo jako ideální.
Vlákna: 71
Jméno: Martin Vitvar
21. 3. 2010, 23:00
(poslední úprava: 21. 3. 2010, 23:00 | check)
PS: Podle nákresu to vypadá, že použiješ nějaký 8". Možná tě bude zajímat, že Dexonní IRBčko je jako basák a BP dost vhodný a hlavně má Re asi 7,5Ohmu.
Vlákna: 68
21. 3. 2010, 23:01
(poslední úprava: 22. 3. 2010, 12:24 | MaBat)
IRB 20 se tam tak, jak já potřebuju, zrovna moc nehodí. Zatím to vidím na Fane Sovereign 8-225, jestli bude ještě někde k sehnání. Dost slušně vypadá i Monacor SP-8/150PRO. Tohle je ještě otevřený, ta BP ozvučnice nicméně výsledek velkou měrou determinuje. Jen to nesmí to být moc "hifi" - ty v tom celkově vychází hůř.
Pro případného zájemce je vše okolo návrhu zdarma, za předpokladu, že poskytne prototyp ozvučnice (stačí bez měničů).
Termín realizace je zatím druhá polovina května. Podrobnosti zašlu vážným zájemcům mailem.
Vlákna: 18
Škoda. Tyhle byly nakonec zadarmo asi před rokem. Po "modifikaci" maflíkem by z nich byly dobrý prototypy.
Vlákna: 68
Koukám, že už to máš taky všechno prošlapaný  To horní měl být koax, nebo jak?
Vlákna: 18
Vlákna: 68
11. 4. 2010, 21:47
(poslední úprava: 11. 4. 2010, 21:53 | MaBat)
Zhruba takováhle je, checku, idea:
Tohle je samozřejmě hodně nahrubo a před BP je jen něco, aby tam teď bylo, není to ještě z měření, jen simulace z LEAPu, s tím BP se dá ještě dobře pracovat.
A teď obligátní obrácená polarita
Vlákna: 68
12. 4. 2010, 21:35
(poslední úprava: 12. 4. 2010, 21:56 | MaBat)
Nevím, jak moc se mi to podařilo, pořád s LEAP úplně neumím, ale pokusil jsem se srovnat možnosti 2x15" v OB s 1x8" v BP (nakonec typ "Bandpass 3" v LspCadu) + 8" v OB. Je to nakonec jen SPL v ose, ze dvou metrů ve volném poli tak, aby nebyla ani v jednom případě překročena Xmax nad 20Hz, viz obrázky, mělo by být poznat, co je co. Snažil jsem se i o něco jako vyzářený výkon, ale nepřišel jsem na to jak to udělat korektně pro dipol, takže při čtení toho grafu je třeba jisté prosíravosti. Odpovídající grafy výchylky jsem si bohužel neuložil. Simulované měniče jsou Eminence Alpha15 a B&C 8PS21 v OB, Monacor SP-8/150 v BP.
Vlákna: 71
No už jsem ti to říkal osobně, ale hodí se to i sem. Budeš mít šílené problémy se "šumem" BR a hlavně jeho první rezonancí. Dále budeš muset design doladit až podle skutečně změřených frekvenčních charakteristik, protože se hlavně ty roury v reálu chovají poněkud ztrátově. Vzhledem k tomu, že jsou bipoláry levné, dal bych na basech druhej případně třetí řád (třetí řád může být od více Hz). Bennic bipolár bych přežil i jako highpass pro střeďák.
Podle mě by se to dalo převést na normální BR, s tím že bys dělil na 200Hz. Pokud uděláš vychcané ladění nebudeš muset použít RLCčko. Dexonní cívka na I trafoplechu je levná, má nízký odpor a dost indukčnosti na odmotávání.
Simulačky mají být pro 1W/2,83V? 8PS21 má nějakých 92,5dB/2,83V +-difrakce, takže máš asi něco špatně.
Vlákna: 68
12. 4. 2010, 22:01
(poslední úprava: 12. 4. 2010, 22:13 | MaBat)
Napětí jsou různá - tohle má být ilustrace limitů. Nenapadlo mě, jaké jiné lepší kriterium, než Xmax (nad 20Hz) zvolit. Bohužel ani napětí už si napamatuju  Bylo to mezi 10 a 15 V.
BP se bude samozřejmě filtrovat, co to půjde, pokud selektivně, tak selektivně. HP na střeďáku bych se rád vyhnul. Ale zatím nevylučuju nic.
Jinak tohle je 8PS21 z 1m při 2,83V, desce 27 x 105cm:
To samé v uzavřené bedně 20l (30x50x20cm, š x v x h):
Vlákna: 71
To mi neříkej, že 8" s xmax asi 4mm v BP6 laděné na zisk dá 89dB? To je včetně baffle stepu? Pořád málo...
Zatížitelnost je rozumné stanovovat podle minima na grafu maximální SPL při max výchylce "normálního rozsahu". Pro BR bedny s klasickou aproximací je to půl oktávy nad laděním.
Pod BR buď bude filtr, nebo to prostě bude plandat, ale ono to až tak nevadí. V hudbě takto nízké úrovně už mají většinou menší úroveň a zbytek podrží závěs, když je to PAčko  .
Vlákna: 68
12. 4. 2010, 22:38
(poslední úprava: 12. 4. 2010, 22:42 | MaBat)
V #168 je to ve dvou metrech (a je to tam napsaný). A jakýho bafflestepu?? Máš tam dokonce obrázky..
Pokud bych uvolnil ten striktní požadavek na nepřekročení Xmax na vyšší frekvenci, získal by ten BP dost podstatnou východu, jelikož tam se to drží celkově dost nízko (sráží to dva nátrubky), vyletí to až úplně vespod, zatímco u toho OB je to limitované velkým maximem někde na 35 - 40 Hz.
Vlákna: 71
Takže s bafflestepem a dvoumetrovou vzdáleností, to už by sedělo. Každopádně, ačkoliv by to s odřenýma ušima stačilo, na tak drahou/velkou bednu je to poněkud málo. Těm simulacím OB nevěřím, co jsem slyšel tak mají větší páru.
Kdes splašil absolutní kalibraci do Leapu? Mě to přijde jako blbost.
Vlákna: 68
12. 4. 2010, 22:43
(poslední úprava: 12. 4. 2010, 22:46 | MaBat)
Proč blbost? Spočítat se to dá bez problému. Otázka je jen v důvěryhodnosti parametrů repra. Samozřejmě to jsou jen simulace na udělání si lepšího obrázku.
Subjektivní vnímání v místnosti bych do toho vůbec netahal a dá se asi celkem předpokládat, že dvě 15" v OB na tom budou vždycky o něco líp, než jedna 8", byť třeba v monopólu (i když tohle konkrétně úplně monopól taky není).
Vlákna: 71
12. 4. 2010, 22:45
(poslední úprava: 12. 4. 2010, 22:49 | check)
Z TSP je počítaná citlivost většinou špatně. Nemám důvod nevěřit Zaphovi. Ona tebou navrhovaná citlivost ani neopovídá rozměrům magnetu cívky a hmotnosti membrány ... mám už to nějak v oku.
Subjektivní nesubjektivní, smysl pro SPL mám už celkem dobře vyvinutý.
Vlákna: 68
12. 4. 2010, 22:47
(poslední úprava: 12. 4. 2010, 23:01 | MaBat)
Nevím, absolutní SPL doma stejně nezměřím, takže mě absolutní čísla až tak nezajímají. Jde o to srovnání. Citlivosti necelých 94 u 8PS21 ale nemám důvod nevěřit.
Velkou bednu? Oproti té původní bude tohle opticky střízlík... a o nic jiného momentálně taky nejde, než jak to únosně zmenšit. Jinak na té bedně je dražší pouze Neo8, ze kterého ovšem není možné slevit. Ostatní věci jsou v porovnání s tím, co se dá taky všechno jného postavit, IMO ještě docela levné, na to, jakých výsledků se s tím dosáhne...
Vlákna: 26
Jméno: Jaroslav Vaněček
Včera zprovozněny "zvířata" ve stereu s definitivní výhybkou, konečně mám plnorozsahový bedny :-)
Vlákna: 68
10. 7. 2010, 19:39
(poslední úprava: 10. 7. 2010, 19:51 | MaBat)
Poláry Jarouši, +- 180 stupňů
Geddes má na webu měření Orionu. Původně v tom měl jakejsi bordel, ale teď už je to snad ok.
-- Svůj dipol už jsem definitivně rozebral, pásky šly do světa, B&C půjdou teď asi do subů, no a Hadexy jak to tak vypadá do popelnice. I když chvíli jsem uvažoval si ty 15" na spodek nechat, má to svoje.
Vlákna: 26
12. 7. 2010, 9:07
(poslední úprava: 12. 7. 2010, 9:14 | Jarous)
![[Image: smerovkyzepredu.png]](http://img64.imageshack.us/img64/624/smerovkyzepredu.png)
Tohle není sice úplně aktuální, dnes je ladění "cháry" více Troelsovské, nicméně tohle jsem měl po ruce a pro představu to stačí. Já bych dneska za dipól nic nevyměnil, je to přesně to, co mi vyhovuje. Velikost je směnná veličina a ono to zase tak moc velký není. Experimentuji s podstatně menší a především výrazně levnější celodipól (i vršek) verzí, nebude mít takovou páru na spodku, ale to vůbec nevadí.
Vlákna: 68
6. 8. 2010, 12:25
(poslední úprava: 7. 11. 2010, 10:19 | MaBat)
John Kreskovsky - NaO Note.
To už je podle mě dotažený, co to dá. Taky to ale bude něco stát a osobně už bych do toho ty peníze asi nedal, i když hrát to může senzačně.
