Vlákna: 32
27. 10. 2009, 17:49
(poslední úprava: 27. 10. 2009, 17:49 | opamp)
Při jakým proudu kolektoru a jakým Uce ty bédéčka měříte?
Vlákna: 5
Registrace: 2008
27. 10. 2009, 19:01
(poslední úprava: 27. 10. 2009, 23:04 | mir.ku)
to sinclair k BF469/470 -> MJE15034/15035
...jestli se moc nepletu, tak tu záměnu kdysi sám Pavel Dudek navrhoval (pravda za 15032/15033)
v datasheetech vidím hlavně to, co napsal danhard s betou ... prosím naveď mne trochu ...
reeb níže: sorry, máš pravdu ...
Vlákna: 58
27. 10. 2009, 19:09
(poslední úprava: 27. 10. 2009, 19:09 | reeb)
Sice navrhoval změnu MJE340/... --> MJE15032 /... ale na místě budiče kde je deska 380 uzpůsobena pro obě varianty-pořadí vývodů..
Vlákna: 10
mir.ku, ty MJE15034 je 8A tranzistor, zpětnovazební kapacity přes 100pF, podívej se na řadu o stupeň níž s napětím, tj. MJE15032, tam to je.
Vlákna: 5
Registrace: 2008
danhard - díky, ale teď v tom nám totální NHL ... :-(
podle ON Semi:
MJE15034/35 - Uceo=350V/ICmax=4A/fT=30MHz/Ptm=50W/hFE=100
MJE15032/33 - Uceo=250V/ICmax=8A/fT=30MHz/Ptm=50W/hFE=50
kde jsi zjistil tu kapacitu? (ON Semi ji neudává, v datasheetu není) -> změřeno?
v čem jsou tedy 15034/35 dobré?
...designed for use as high-frequency drivers in audio amplifiers
ptám se na použitelnost - mám 2x pět párů ... moc díky
Vlákna: 10
28. 10. 2009, 19:23
(poslední úprava: 28. 10. 2009, 19:29 | danhard)
Áha, tak to budeš muset ještě o stupínek níž, na MJE13030, tam už to je, je to tedy tranzistor už jen podobnej, technologicky předchůdce. Nebo se můžeš podívat na něco výkonějšího třeba MJL1302A/3281A a podělit to v poměru výkonů, nebo max. cont. proudu a dostaneš se orientačně na podobné hodnoty.
Nebo si mužeš stáhnout Space knihovnu a podívat se co používají při modelování tam. V těch knihovnách se ale můžeš dočkat větších nesmyslů, než ten odhad z podobných tranzistorů.
Nebo to můžeš odměřit :o)
Ty tranzistory jsou dobré v tom, že snášejí vysoké napětí a mají dobrou odolnost na druhý průraz.
Vlákna: 5
Registrace: 2008
díky za odkaz, v datasheetu MJE15028÷31 to skutečně je ...
sinclair: to je ta odlišnost, na co jsem měl příjít ?
Vlákna: 47
Registrace: 2008
28. 10. 2009, 20:45
(poslední úprava: 28. 10. 2009, 20:46 | wwsly)
Zdravím chlapci. Neví někdo o diodě z obr. ??
Ur min 60V a If min 4A.
Hledal jsem dlouho na netu, ale nic, s těmi to parametry.
Vlákna: 26
Není nějaká náhrada za TDA7250 nebo něco lepšího nežli TIP142/147 pořád mi to tu bouchá /KMD7251/... ? Asi si to TDAčko kmitne a odstřelí je, nebo nevim...
Vlákna: 10
Vlákna: 47
Registrace: 2008
Ale aby byla sehnatelná v našich končinách to už asi chci moc.
Vlákna: 58
Na ten modul s TDA7250+ TIP v rámci duševního zdraví šlápni, nebo to namasíruj kladivem..  předtím doporučuji vymontovat součástky co za něco stojí..
Vlákna: 26
Kladivo není daleko - až do teď držel /4roky/... ale v posedním pul roce chcípl už třikrát...
Vlákna: 27
Jméno: Petr
Jeste se vratim k #150 a KD649T. Dva maily na dve ruzne adresy uz sli do Tipy ohledne vyjadreni k reklamaci drive zminovanych vadnych KD649T,a odpoved? Zadna... Tak ze me to naprosto presvedcilo co o nich pise Sinclair.
Prodat to jo,ale resit pak problemy uz ne.. A vymluvu nemuzou mit zadnou,jejich robot me potvrdil prijeti obou odeslanych mailu :-D
Jde o par korun,ale me stve spis princip.Tak ze obetuju jeste tech par kacek za postu a ty trandy jim na reklamaci poslu i bez jejich vyjadreni.Kdyz to pak nevyridi k me spokojenosti navazu spolupraci s COI,co uz s nima..
Vlákna: 58
Co s těma KD je? přebraný šrot nebo jsou nejak vadné?
Vlákna: 47
Registrace: 2008
Nečetl jsem to,ale tipl bych, že jsou přetištěné. V tipě jsem koupil pytel KD607, ale ještě jsem se nedostal k měření. Každopádně dostanou co proto a to nejen ty trandy, ale i v tipě pokud to nebudou originály.
Vlákna: 27
Jméno: Petr
Tak at to teda nemusite cist.. :-) .Koupil jsem jich 20ks,z toho 4ks maji zkrat C-E. Nepajene,neposkozene.. Meril jsem je jen tak zbezne kvuli parovani.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
Jeden z těch co má zkrat rozlouskni a foto postni sem, at víme.
Vlákna: 10
opamp napsal:Čím to je? Větší než obvyklá napěťová závislost kapacit přechodů? To není napěťová závislost kapacity, to už je injekce náboje - saturace.
Mění se to s požadovaným proudem, u 10mA je to u těch 100mA videtranzistorů kolem přijatelných 2V, ale 30mA je pro ně už hodně. Ono je to taky vidět i na vystupních charakteristikách, že se jim při větších proudech a malém napětí nechce
Vlákna: 27
Jméno: Petr
to wwsly: Zatim je louskat nebudu,ale poslu je na reklamaci,furt se to jeste vyplati dat tech cca.40kc za postu.Jak to dopadlo dam pak vedet.
