Vlákna: 15
Registrace: 2014
Měl by někdo chut a cas, zkusit vytahnout zpetnou vazbu pred vystupnim kondikem? Byl by to jen jeden kondik navic, ale zmizela by závislost na zatezi a velikosti vystupaku.
Vlákna: 5
Práve naopak, NFB spoza výstupného elytu koriguje jeho nedostatky (sériový odpor, indukčnosť, nelinearitu..).
Vlákna: 2
Moje zkušenosti se stavbou : po dlouhý době jsem postavil něco jinýho, než z mý " dílny " - mý nároky na chování zesilovače během " mezních " podmínek jsou už asi příliš vysoký...Osazení konců - 220 W rychlý ( 25 MHz ) transistory od Thompsona v pouzdře TO 264, budiče Sanken ( 25 W, 60 MHz ). Oživení obou kanálů naprosto bez problémů se stabilitou ( oscilace ). Zkreslení jsem neměřil, nemaje na to patřičného vybavení, kontrola jen osciloskopem, limitace a ss stabilita pracovního bodu. Zde není naprosto žádný důvod k přehnanému optimizmu - limitace poněkud " vandruje ", stejně tak i stejnosměrnej " střed " napájení...Resumé je následující : jako " začátečnický " zapojení slušný, ale žádný " dělo " to není, bohužel a sorry...
Vlákna: 162
Registrace: 2009
Jak by asi odpověděl danhard:- Ty posloucháš v limitaci.....? :-)
Vlákna: 5
kazzatel,
Pavel, skús to napájať stabilizovajým zdrojom, nič vandrovať nebude  . Pri nesymetrickom napájaní s umelo vytvoreným "stredom" je to predsa normálne. A vlastnosti
sú s ohľadom na jednoduchosť veľmi dobré.. Meral tomu niekto odstup S/N ?
Vlákna: 6
8. 1. 2022, 18:52
(poslední úprava: 8. 1. 2022, 20:04 | laco)
cakat od tohto zapojenia technicku dokonalost je blbost. ano, v oblasti limitacie su problemy, hlavne nad 10k. do 50W/4R (napajanie 60VDC) je to vyborne, aj zvukovo.
Noise z merani skreslenia
BW 22kHz, zataz 4R
REW RTA 1kHz
1W N= 0.006% -84dB
10W N= 0.003% -90dB
50W N= 0.002% -94dB
N= -84dBV, vstup 50R, vystup priamo do zvukofky
pridal som merania ONS 2SC5200/2SA1943, vid prispefok #160
Vlákna: 15
Registrace: 2014
BV jasně, ale chtěl bych viděl reálný výsledek.
Vím, že se to nepoužívá a je to tedy kravina, ale co kdyby se do napájení dal tranzistor v takovém tom zapojení kapacitní násobič, že by trochu vyhladil těch 100Hz?
Vlákna: 55
Registrace: 2014
těch 100Hz tam nemusí lézt pouze z napájecího vedení. Může se to tam dostávat parazitní vazbou.
Vlákna: 15
Registrace: 2014
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Laco prosím, když už jsi v těch měřeních, šlo by změřit zkreslení při výkonu třeba jen 100mW a 10mW?
Nahlas při těch větších měřených výkonech to většinou nikdo poslouchat nebude, to by ohluchnul.
Mne zajímá, jak se na zkreslení projeví třída "B" právě při malých výkonech.
Děkuji mockrát za případné změření.
Vašek
Vlákna: 129
Jméno: Oto
kazzatel, a ako to hralo? Vy ste jeden z mála čo sa vie ku zvuku kvalitne vyjadriť :-) Napríklad tie Pass-ové prasačiny sú hodnotené dobre. Ale tam je hromada mosfetov na rôznych pozíciách a celé je to v A triede...
Vlákna: 2
Uchem jsem to zatím netestoval, ale taky se k tomu chystám, jen musím z nějakýho starýho vraku vyndat trafo - zkoušel jsem to zatím se zdrojem co mám v dílně a ten je nepřenosnej...taky se chystám při tý příležitosti vyzkoušet i změnu vstupního transistoru za mosfetovou verzi, s čímž mám z mejch siličů excelentní zkušenosti....mejte tedy strpení, už mi to tak rychle nejde, protože jsem na vozejku jako Zeman... :-)
Vlákna: 5
9. 1. 2022, 12:18
(poslední úprava: 9. 1. 2022, 12:21 | BV)
laco,
neskúsiš na mieste vstupného tranzistora T1 použiť sziklai pár? Dalo by sa to pokusne dobastliť.. Mohlo by to prinesť vyšší LG, teda vyššiu rezervu pre linearizáciu (asi aj nutnosť úpravy kompenzácie?), lepšiu výslednú linearitu. A možno namiesto C3 použiť TPC, viac zisku v NFB na vyšších kmitočtoch...
Vlákna: 6
9. 1. 2022, 18:43
(poslední úprava: 9. 1. 2022, 18:56 | laco)
koncaky MJL4281A/4302A
pri 0.1W/4R uz dominuje sum (v podstate aj pri 1W)
toto su grafy THD bez N (sum)
THD+N 20-10kHz
0.1W 0.03%
1W 0.01%
10W 0.005%
Vlákna: 6
Registrace: 2009
Laco, ďakujem za porovnanie koncákov. Je zaujímavé poradie čo z toho vzyšlo aspoň na prvý pohľad...
1. Toshiba 2SC5200/2SA1943
2. ON-Semiconductor NJW3281G/1302G
3. ON-Semiconductor MJL4281A/4302A
4. ON-Semiconductor 2SC5200/2SA1943
Vlákna: 2
A ještě Thompson 2STC5949/2STA2121... :-)
Vlákna: 12
Registrace: 2009
9. 1. 2022, 22:04
(poslední úprava: 9. 1. 2022, 22:05 | PMA)
Ty Toshiby mají nejmenší čip, takže i nejmenší kapacity. Jestli je to výhoda v odolnosti a spolehlivosti, toť otázka. Taky jsou to často fejky.
Vlákna: 2
Originální Toshiby používá Jirka Krampera i ve svým 600 W háčku ( pět paralelně v " horním patru " )... :-)
Vlákna: 12
Registrace: 2009
kazzatel napsal:Originální Toshiby používá Jirka Krampera i ve svým 600 W háčku ( pět paralelně v " horním patru " )... :-)
No a? ;-)
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Laco děkuji mockrát za změření zkreslení při malém výkonu. To je v pohodě. Ono když se k tomu pak připojí reprobedny se zkreslením reproduktorů až několik procent, tak se ty setinky ztratí ;-)
Vašek
