Danwatt ...
5. 6. 2019, 14:27
Mělo by nějakej význam do tohohle zapojení použít rychlejší tranzistory, od budičů po konce, třeba KSA1220/KSC2690 budič +proud. zdroj, FJP5200/1943 nebo TO3P 2SA1962/2SC5242, TO264 2SA1943/2SC5200 - kvůli lepšímu přenosu tepla, nebo by to byla zlatá matička v rezavým budíku, naopak se sklony k nestabilitě a pod? Láká mě si na to nechat udělat desku s hodně smd (BC847 vstup, BCX41 nebo MMBT5551 do darlingtonu), kondíky na vysoko a bez problému by z toho byly destičky pod 10x10cm co jsou od číňana za pár drobnejch...
Mládenci, nejdřív si to odbastlete, jsou tam stejné problémy, jako v původním transiwattu s rychlými konci.
Je možné, že bude zapotřebí udělat LR oddělení na výstupu, pro dusiče, co připojí přímo na výstup 100n kond ![]() Je to postavené na tom, že s vazbou z výstupu 100pF je to dobře stabilní. Vazba přímo z výstupu je tam důležitá, jelikož se uzavírá pro přechodové zkreslení. Kdybyste zpomalili rozkmit, tak to bude zkreslovat podstatně víc. Proto taky nemůže být konec moc "dlouhej", aby byla vazba stabilní.
6. 6. 2019, 0:19
Ještě se dívám na to schéma - když už je tam proudovej zdroj, tak by místo diody mohl být BD135 s trimrem na naladění prac. bodu na pár mA kliďáku koncema, a emitorový odpory u koncáků (a ještě třeba proudový ochrany konců...) - ale to už je jednoduchost ta tam a z původního zapojení nic nezůstalo...
Citace:Tak som si upravil dosku Pěkný, jen bych faston pro leprák dal "nahoru" k zemi. //Pokud by byly 2 desky navíc, tak bych se jich ujal, 5NU74 čekají na svou příležitost.
Dal som ich robiť číňanovi, príde 5ks, dve sú tvoje....
P.s.: Bude sa treba pohrať s chladiacim profilom, lebo som to namačkal na 10x8 cm, aby to vošlo do tých 2 dolárov....
6. 6. 2019, 8:08
Tady se nabízí klasický eLko, ten T74 profil tam fakt nepůjde
6. 6. 2019, 14:12
Kacířská otázka na mistra, jakou zvolit topologii pro osazení KD503/MJ15004?
6. 6. 2019, 17:19
To se všechno odvíjí od toho, co ty konce umí.
Buzení je trochu vylepšené, ale spíš proto, aby nebyly takové nároky na tranzistory, nebo aby se mohl snížit klidový proud. Ty KD139 tam vyhovují jen pro měnší výkony, pro větší by to chtělo nějaké budiče s větší ztrátou, třeba KSC2690. U křemíků jsou ale PNP konce při velkých proudech obecně horší než NPN, takže ta druhá varianta jen když máte dobrej PNP. Bylo to provozováno na osazení KC509, KF508, KU611, KU605, 5NU74 a nebyl tam zdroj proudu, ale 2x150R s bootstrapem. Ono to funguje i s menším buzením, to potom zabere ta ochranná dioda z rozkmitu, ale tak to nebylo myšleno a naroste pak zkreslení. To mám ošetřeno v jiné variantě
6. 6. 2019, 17:26
Jo, 503ky snad nějak vyměřím, a 15004 uvidím, co dovedou. Možná to s 80 mA a modulací projde.
6. 6. 2019, 17:36
V jedné AU/RA Z-1 (co měla proražený konce) jsem jako náhradu použil MJ15003G/MJ15004G od ON-semi a R509 sem ze 47k mohl zvednout až na 56k. Zajímavý je, že oproti schéma R512-220R, R511-180R, měl ten silič R512-150R, R511-150R.
KD503, téměř všechny mají betu kolem 70 při 7A/2V. Takže by se dalo jít na 70 mA příčného + modulace. To by znamenalo necelých 5W vytopit na KU611 a tomto
PNP 100V 6A
S modulací proudu je na tom PNP menší ztráta pro stejný max. budící proud, než bez moduace.
Bez zatížení konce se to výkonově přeleje pak víc na KU611. Můžeš vyzkoušet, jak se to bude chovat. Pro větší výkony se ale budič v A nehodí, pokud jsou komplementární budiče (ty v 73. roce nebyly), tak to chce komplementární budič v AB.
7. 6. 2019, 6:44
Jen těch 100W, a chci to napasovat do desky TW120 jako DW200 :-)
Nenazývej to DW, je to SCC (Slepé Cimrmannovy Cesty)
![]() Hlavně na tom hledejte chyby, vždycky je něco špatně.
8. 6. 2019, 9:55
definuj pojem "chyba"
![]() Vždycky záleží na tom, jak jsou nastavena hodnotící kritéria. Samozřejmě, že konec v "béčku" má svoje necnosti, které se při zachování jednoduché konstrukce nepodaří zcela úplně odstranit, na druhou stranu se ušetří na chladiči, nemusí se tolik hlídat teplotní stabilita, díky výstupu přes kondík netřeba řešit ochranu repráků proti DC složce, and so on.
8. 6. 2019, 21:23
jo, je to plodnej nick
za facku....
podpoř provoz fóra
