Tesmax 61 (Tesla ARN 567, ARV 161)
antonio napsal:Pokud chci mít průběh filtrů jako v simulaci, kde pracuju s ideálními, tak zvolím všude svitkové. Bipolární mají parazitní vlastnosti a časem se můžou měnit. Takové změny se hlavně projeví pokud jsou v sérii. Tyto jsou paralelně.
Každopádně když se dívám na basovou sekci Tesmax 62 od pet007, změnil bych ji takto:
[Image: Clipbrd3.png]
Průběh filtru zůstane nezměněný a zbavíš se dvou součástek. V RC článku můžeš použít i své 39 uF kondy.
Rondo ten LR člen 1Mh/330n je dost nešťastnej dej do serie s C aspoň 4R odpor aby se z tý kapacitní zátěže zesik nerozkmital.Je tam pak v sérii s tím přímo do země ještě netlumenej 10u.
jirkaz64, můžeš tlumit obě strany. Stačí nastřihnout trochu širší molitan a není ani třeba lepit. Zadek jsem původně chtěl vysypat molitanovou drtí, ale i dozadu jsem molitan ohnul.
dawsoo, myslíš kapacitní charakter impedance v oblasti stovek kHz a výš? Originál od pett007 je toto:
[Image: v1-v1-XO-schema.png] [Image: v1-v1-Six-pack-repromanias.png]
Ano Tondo přesně toto myslim,dělá to čistě kapacitní zátěž u PETT07 je to ok neb je tlumenej ten 10uF,pokud potřebuješ strmost tak je jasný že ten 4R7 jsi dal pryč ale jde dát ten odpor do serie s těmi 330n,bez něj to může být pro běžnou spotřebku typu receiver či základní integráč ale i DIY minimálně na hranici,tím malým odporem kterej stačí jen 2W se sníží Q ripple fiiltru jen lehce, avšak rozdíl z hlediska stability do reaktivní zátěže to udělá významnej směrem k lepšímu.
To hezky zapadá. Díky za upozornění!
Antonio, dík za radu. Mám ještě jeden nápad, můžu čelo udělat užší ? Tak cca 20,5 až 21cm? Pokud dobře chápu jde o délku vedení a ne o objem. Bude to mít nějaký vliv? Výdech míním zachovat původní, 40mm, hloubku 100 resp.116, jen ta šířka by byla menší...
No teď koukám na příspěvek z předloňska a počítání v Hornresp, asi to není dobrý nápad...
Popravdě si Antonio pohrávám s Tvojí jednou starší myšlenkou z jiného vlákna, cituji:
antonio napsal:Ten Dexon zjevně není zrovna dotažený projekt, kdybych chtěl současné měniče a ušetřit, šel bych asi po kombinaci Sica 6,5H1,5CP + LP110.28/380TW, dají se pořídit už za 4ku! a má to vychytávky, které se vidí až u dražších kousků.
A co se týče bedny, tady to někdo s jinou výškou dal do TQWT nebo tady v bassreflexu; nějak jsem to ale nestudoval. Nebo to můžeš zkusit s mým TQWT tady, je to univerzální bedna, a nemusí být tak široká.
Jen bych musel někoho ukecat na návrh výhybky, ale bylo by to zřejmě zas o level výš...
jirkaz64, můžeš to udělat, trochu se to ale hne, hodí se tak přidat něco na hloubku, aby obsah (a z toho plynoucí objem), se kterým se počítalo v Hornrespu, zůstal stejný.
Výška nátrubku nemusí být nutně stejná, v novém projektu jsem udělal menší a kratší, ovšem nemám to ještě změřeno.
Do úzkého sloupu se nabízí některý z Peerlessů, třeba HDS-P830xxx.
Ještě o tom popřemýšlím, jestli má význam investovat do jiného středobasu např. ta uvedená SICA nebo Peerless a výšky anebo ne. S tím souvisí i odměření a návrh nové výhybky a na to bych musel někoho ukecat :-)
Antonio, tak jsem vzal tužku,papír a kalkulačku a zkusil počítat. Když čelo bude 205mm tak ztratím cca 3litry objemu. Ty bych přidal za ozrcadlenou přepážku tak, že zadní čelo odsunu o 18mm. Rozměr bedny mi pak vychází 205x270x1050 s tím, že ta přepážka by zůstala na původním místě vůči čelu. Ten průřez výdechu je pak o 6cm2 menší, 173x40mm. Jen nevím jak velký vliv by to mohlo mít na výsledek..
Tak na základě přečtení mnoha příspěvků tady i jinde jsem se rozhodl pro osazení Sica/Sica. Přesvědčil mě mimo jiných i tenhle příspěvek z jiného vlákna:
pet007 napsal:Ja bych osobne doporucoval (krom toho co psal Kocour) i mne znamy, vyborny stredobas Sica 6.5H 1.5CP (1050Kc) + stejnou kalotu zn. Sica LP110.28/380TW (920Kc).
Cena je dnes sice už dvojnásobná, nízkonákladovka to už nebude, ale myslím, že to za to stojí. Vlastně to nebude Tesmax, i když bednu použiju. Očekávám od toho ještě lepší výsledek než s ARN...
Jak už jsem psal chci ten projekt udělat s ozrcadlenou přepážkou a výdechem vpředu. Použiji repro Sica, ale mají větší v průměry, takže bednu nebudu dělat užší. Musím ovšem o cca 15mm níž se středobasem. Do toho Hornrespu jsem zatím nepronikl, už mám asi holt starší myslivnu, nějak se v tom ztrácím... Tak nevím jaký to bude mít vliv na výsledek. Musí se ta bedna na ty repra nějak významě překopat?
6,5H, stejně jako menší brácha, se mi moc nezamlouvá, chová se dole zvláštně a výhybka se zkomplikuje. Pak další věc, TL typy ozvučnic z principu vyžadují reproduktory s pevnou membránou, ta tlačí a tahá vzduch ve vedení a umím si představit zajímavější typy - HDS (GF, PP, nomex) mají vyšší Mms a silnější vyšší kónus. Tu Sicu jsem v ruce ale zatím neměl.
Tady je zakótovaná ta nová bedna, reálně vypadá ale jinak - basák je posunutý níž a dosedá na vnořenou desku (je o celou sílu přední desky zapuštěný), pak i výhybka je jinde a vzpěry jsou i jinak.
Zda je reprák pro vedení vhodný poznáš tak, že v bassreflexu o konkrétním objemu a naladění (20 l/45 Hz) bude měřit obstojně dolů; ani s větším převýšením, ani s poklesem. V případě převýšení se použije víc tlumení. Mírná změna v rozměrech není kritická, ani posunutí o 15 mm.
[Image: mltqwt2.png]
Antonio dík za rady a postřehy. Nakonec ve mě uzrálo přesvědčení, že nebudu vymýšlet a překopávat už vymyšlené a použiju dvojici Sica a Peerless s výhybkou uveřejněnou zde a to celé dám do ozrcadlené bedny Tesmax. Na tom foru to mají jako tqwt projekt a podle všeho si Sica chválí.. Až ty woofery Sica budu mít tak Ti je můžu poskytnout na změření, pokud budeš mít zájem. Já na to vybaven nejsem.
Dobrá volba.
jirkaz64, určitě pošli, zajímají mě.
Takto vyzera Sica 6.5H 1.5CP v cca asi (nepamatam si uz presne) 25cm sirokom cele:
[Image: SAica-6-5-H1-5-CP.jpg]
PS: Mam to v 2p s LP90.28/N92TW.
Antonio, repra jsou objednané, až příjdou ozvu se.
Prosím o rady ke kompletaci Tesmax 62. Bedny mám slepené
[Image: IMG-4913-LR2.jpg],
a vybírám pro ně basáky. Mám k dispozici tři použité ARN 567, vyčistil jsem a nakonzervoval závěsy, načernil membrány a jsou mezi nimi rozdíly ve výšce i poloze rezonančního vrcholu - viz graf.
[Image: ARN-567-Brno-Tsmx62-LR.jpg]
Nabízí se použít ty dva s nižší rezonanční frekvencí, ale stejně je mezi nimi dost rozdíl. Prosím o radu, nakolik se rozdíl projeví v ozvučnici a zda jsou tedy ty dva kusy vhodné. Mám ještě dvojici NOS ARN 567, ale ty nemám připravené.
A dále k výhybce - odpor 4 Ohmy sériově k 330nF může být 2W metalizovaný (mám), nebo je lepší drátový (nemám doma)?
Máš to pěkné.
Pokud bych měl vybírat jen z dat impedance, porovnal bych změřená Qes přepočtená na stejnou fs - Amplion/Adv. options/Shift of resonant frequency. Mnohem víc by se zjistilo mikrofonem. Nehnal bych se za nejnižším fs, optimálně by mělo být naladění vedení rovno fs a to se vložením do takové konstrukce ještě sníží. Každopádně bych se snažil sehnat pěkné kusy ze stejného roku/měsíce - z beden RK09 ideálně.
2W odpor k 0,33uF kondu může být. Další alternativa je bez této RC kombinace - 10uF kondenzátor nahradíš hodnotou 12 uF. Rozdíly nahoře jsou zanedbatelné, větší změnou bude menší odpor před středobasem a skoro 1 dB k dobru, takže pokud pet007 dal k výšce 2,2R odpor, dal bych menší, asi 1,8 R.
Děkuji za pochvalu i rady. Vyčistil a nakonzervoval jsem dvojici NOS ARN567, oba mají označení NH, jeden X17, druhý X18.
[Image: IMG-4989.jpg][Image: IMG-4987.jpg]
Vypadají stejně, nové, neletované, membrána šedomodrá, původní odstín (na fotce vypadají světlejší). Nebudu je barvit ani lakovat. Průběh impedance mají nejpodobnější ze všeho, co mám k dispozici:
[Image: ARN567-NOS-srovnani.jpg]
Tak pro tuto chvíli použiju tyhle.
Ty vypadají fajn, po Regumu doporučuju ještě Ferdus Tyre Black, guma pak vypadá líp jak nová.
Díky za tipy. Já se na ARZ a ty nejstarší ARN s Regumem bojím, přeci jenom je v něm rozpouštědlo. Použil jsem vodu, líh a glycerín. Ale na nějaké novější repráky Regum dávám a Ferdus Tyre Black zkusím.
Není to všechno...
Propískl jsem ještě právě teď ND25FW-4, oba mají takový zub blízko rezonance, na fázové křivce je to taky. A každý je trochu jiný. Je to tedy pod děličkou, ale přesto - jsou myslíš OK?
[Image: ND25-FW-srovnani.jpg]
Všechny ARN/ARZ snáší Regum bez problémů, při schnutí je dobré nezaschlé vrstvy štětcem rozetírat. Pamatuju, že pouze B&C 6NDL38 byl na Regum citlivý a guma ztratila svůj tvar. Je dost možné, že jsem to s ním kdysi dávno přehnal.
Ty zuby na impedanci jsou zvláštní a nenapadá mě, co by je takto mohlo způsobovat. Spíš si myslím, že to je problém někde na měřícím aparátu, zkus zazoomovat měření těch ARN nebo změř odpor. Rozdílná výška je hlavně vlivem jiného množství ferrofluidu kolem cívky.
Podobné zuby jsem našel na starších měřeních ARV161 - ne vždy. Asi to bude něco s aparátem, jak píšeš.
[Image: ARV161-zuby-na-charce.jpg]
S ferrofluidem nic neudělám, tak to asi smontuju....
