tie dva velke zelené rezistory su akého typu. Mne to niekedy tiež kmitalo a jedine čo to robilo boli to tieto dva rezistory, Po ich vymene za bezindukčné všetko OK.
DPA380
30. 1. 2024, 12:30
Tak pokračování. Dal jsem C16, napřed 22p, k tomu pak dalších 22p, nepomohlo..
Osadil jsem k tomu tedy RC členy, doporučených je 100R+10-100p, dal jsem zrovna 100R+100p, a až po tomle se stal ten zesík stabilní! C16 jsem zkusil snížit na 22p + stávající RC členy, ale začalo to kmitat, tak zůstal zatím 44p. Kondíky v RC zkusím ještě taky ponížit. No ale co z toho plyne, nevhodné IRF? Mám tam origo Vishay 640/9640 koupeny v EZK, mám je i v dalších dvou DPA, které šlapaly na první ťuk. Ale je možné, že jsou z jiné série, kupované o něco později. I když i tak to bylo asi před 10lety.. Zkusím třeba i jiné IRF, mám jich mraky, různé série Vishay, i novější, vše samozřejmě bez "N". Jinak k těm zmiňovaným BC, měl jsem tam opět letité PHILIPS, mají stříbrné čelo.. V DPA které šlape roky mám stejné, a jak jsem psal, tady zkoušen jiný výrobce a nepomohlo to. A jak píše jeremysk ty rezistory v boucherotu, jsou to dráťáky, vím o tom, kdysi jsem to četl že to někomu kvůli nim kmitalo. To jsem zkoušel už dávno, nahradit je paralelní kombinací metaloxidu 22R/3W co jsem měl k dispozici, opět, nepomohlo.. Tak že pánové všem děkuji za rady! Kmitání je pryč, teď už si to nějak poladím..
30. 1. 2024, 14:49
Můžeš tady po odladění napsat, co všechno si měnil? Myslím, že i ostatním to pomůže.
30. 1. 2024, 15:04
Jednoduché shrnutí, nakonec jediné co pomohlo bylo přidání C16 a zároveň k tomu přidání RC členů v gejtech koncových mosfetů..
mozes skusit aj vacsie stopery, 100R-150R
zobel mas medzi GD ? najlepsie zapajkovat priamo na puzdro, 47p+100R (0.4W v buzirke) alebo 47R+47p+47R (TFS Triple Forty-Seven :o )
30. 1. 2024, 21:22
Supr řešení..
Tady to ale nejde, zobel je z G na zem. Zkusím to snížit na 47p místo stávajících 100p, co jsem dal na první test..
31. 1. 2024, 18:54
Tak další pokusy:
- ve stávající konfiguraci zobel mezi G a zemí, sníženy keramiky ze 100p na 47p, kmitání se vrátilo - přepojení zobelu 100R+47p mezi GD, kmitání trvá - zvětšení stoperu z 39R na 100R, zobel zůstává mezi GD, opět bez kmitání. Tak že nechat tak, nebo mám ještě laborovat s kapacitou těch kondíků? Zkusit i to TFS ? Ale to musím dokoupit ty 0,4W rezistory.. Jinak používám na zkoušení staré keramiky Tesla, mám jich mraky, nevím u nich ani napětí ani materiál dielektrika, nevím jaký to může mít teď vliv? Až to odladím, koupím tam NPO 500V. Jinak mě to ještě nedalo a zkoušel jsem tam jiné IRF, jiné série Vishay, pak nějaké vykopávky Motorola, ty mám ale jen IRF640. A NIC, kmitalo to stále, max. se trochu změnila výstupní amplituda..
31. 1. 2024, 19:47
a ked das iba 100R stopery bez rc clenov ?
1. 2. 2024, 9:02
Ta DPS je velka, dlouhe roztahane cesty (zem tenka cestička přes 20cm) a kdyz se to osadí rychlejšíma trandama rádo to takhle kmita... měl sis postavit vylepšenou verzi Jack 6 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=21552
Jenže tvůrce té vylepšné verze tu byl naposledy v roce 2016. Data na výrobu desky tady nejsou a nikdo ani případnou hromádku neavizoval. Takže to Xhibit udělal podle svých možností.
1. 2. 2024, 12:49
Pokračování:
- dal jsem pryč RC členy, stopery zůstaly na 100R, nekmitá - dal jsem pryč C16, začalo kmitat, musí zůstat, snížil jsem na 33p, zde je ještě stabilní, s 22p už ne to jardag69: mrkni třeba na příspěvek #113 , na fotce jsou ty rezistory jiné, zespod je druhý. Oba metaloxidy 22R paralelně, nic jiného jsem neměl po ruce. To by mělo řešit problém s jejich případnou indukčností, ne? A jak jsem psal, nepomohlo.. to reeb: Jak píše orhore, nebyla možnost, desky nikdo nenabízel..
13. 2. 2024, 18:16
Už nějakou dobu jsem měl rozkreslenou desku na DPA380. A teď jsem ji dorazil. Rozdíly proti původní jsou menší rozměr, vejde se do krabice 3U. Zenerky pro zdroje 18V jsou posíleny tranzistorem na společném chladiči, takže ubylo topítko v podobě výkonového odporu před zenerkou. Vstupní tranzistory jsou otočené proti sobě, takže se dají teplně svázat. Hlavní usměrňovací můstky jsou dva, ale to už je starší věc. A teď tady někdo psal, že už nejde sehnat keramické kondenzátory THT na 500V. Třeba 1p/500V už jsem fakt nikde nenašel. Takže všechny keramiky na desce mají i plošky pro SMD 0805.
Tady je malá ochutnávka: https://i.postimg.cc/cLGXdyMg/DPA380.png
13. 2. 2024, 18:22
1p kondík uděláš tak, že vezmeš dva drátky s bužírkou a obtočíš je kolem sebe 1-2 závity
Na tmecku maju tht na 500v tisice ks skladom od hodnoty 8p2…
On ten smd ale bude na tento ucel celkovo lepsi - je mensi a da sa dat blizsie k vyvodom, pripadne PRIAMO na puzdro tranzistoru ak treba
13. 2. 2024, 21:08
to Wili: A díval jsi se jaké ty keramiky mají dielektrikum? Já jsem třeba sháněl 47p/500V a je tam jen materiál "SL", nedohledal jsem co je zač..
V NPO (COG) jsou jen na 100V. Koupil jsem nakonec aspoň na 200V tyto: https://www.tme.eu/cz/details/c322c470j2...tht/kemet/ Nestačí to na těch 200V? On mě ten zesák totiž stejně kmitá, do zátěže.. Tak tam vrátím rc členy a budu zkoušet dál, nebyl teď čas.. to YRY: Čím to budeš osazovat, myslím místo původních KF a budičů? |
podpoř provoz fóra
