9. 9. 2013, 21:15
Krásny zosilňovač. ;-)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov
9. 9. 2013, 21:15
9. 9. 2013, 23:41
2.5mm jack izolovaný se dá krásně vyřešit kvalitním, s kovovým šroubením, který se namontuje do plastové ucpávky - mám typy, které přesně sednou do ucpávky o průměru 12mm.
9. 9. 2013, 23:59
Tak podobne som to chcel riešiť - do panelu navŕtať väčšie diery (priemer matice jacku + rezerva) a 2 jacky dať na spoločný plastový subpanel (obdĺžnikový rámček, nalepený/priskrutkovaný zozadu na panel). Ale s tými záslepkami je to elegantnejšie a menej roboty, ktorý konkrétne typ máš na mysli? Do vnútra lemu záslepky sa musí zmestiť ten konektor, 12mm mi príde dosť tesné, niektoré záslepky majú lem dosť hrubý.
10. 9. 2013, 0:15
Ech, tak jsem kecal. Ty ucpávky jsou do díry 13.5-14 mm, vnitřní průměr je 12mm a dost natěsno tam vejde jack zásuvka - to žluté hranaté plastové provedení. Ucpávky jsou k nějakým sdělovacím rozváděčům, ale jistě se dá koupit něco podobného (většího). Do panelu je lepíme, aby se neprotáčely.
12. 9. 2013, 19:04
12. 9. 2013, 22:53
SPM200F!?
13. 9. 2013, 8:12
Leošem avizovaný 200W mosfeťák
15. 9. 2013, 11:33
iMartin: Proč tam máš tu měděnou "šínu" ? Je to k nečemu dobrý ?
15. 9. 2013, 12:59
Zajímavej dotaz
![]() Aby přes ní tekly ampéry. K tomu je měď dobrá dost. Nechtěl jsem všechno propojovat jen drátama, v tom submodulu to ty desky trochu i zpevňuje.
16. 9. 2013, 7:48
iMartin: díky za odpověď
16. 9. 2013, 14:51
je to vhodné priviesť stred toroidov na jednu stranu dosky a zem pripájať na druhú stranu ?
Středy toroidů nejsou spojené navzájem ani s kostrou.
Je to v 1. bezpečnostní třídě. Na kostru je připojený PE. Ne, nebrumí to. Edit: ty asi myslíš zem (GND) zesilovače, která je jakoby přivedená od černého terminálu ke které vede měděná šína od středu filtráků. Ta by od toho středu musela jít tak jako tak, a kdybych na GND na modulu přivedl rovnou střed trafa (žlutý drát), co by se změnilo? Podlě mě nic.
29. 9. 2013, 15:26
MIR50 + předzesilovaš z produkce bratrů Grolmusových, 6 vstupů, ...
Celkově zatím nedokončené http://volta.rajce.idnes.cz/Amp/ ![]()
29. 9. 2013, 18:46
Veľmi pekná prácička.Predok asi ešte nemáš hotový keď si nedal foto. ;-)
29. 9. 2013, 19:36
voltik: Pekna praca. Ta krabica je modu?
29. 9. 2013, 20:55
Předek je pouze panel a díry pro potíky.
Ano, krabice je modushop
29. 9. 2013, 20:57
Voltiku, kam dáš ochrany ?
Máš to pečlivě provedené, pěkně symetrické ale ty cinche u sítě a traf nejsou nejlepší..
Dráty bych kroutil (od traf i repro..)
No.... dual mono konstrukce, pak si to posere tím stíněným káblíkem, přeslechy půjdou do háje a odstup kvůli těm dlouhým kablíkům dopředu k přepínači taky nebude nejlepší.... Svorky jak jsi už zmínil.... já bych dal přepínač na Lko dozadu a dlouhou tyčku k přednímu panelu (tady to půjde blbě máš tam trafo....... nebo destičku s relátky a přepínač piužívat jen na jejich cívky....
Provedení pečlivé, ale chtělo by to některé detaily poladit Taky ten můstek u předního panelu a zbytečně dlouhé dráty od trafa (silové vodiče hned pod korekčákem)....
18. 10. 2013, 19:25
Po delší době jsem dodělal další zesilovač. Je to M50-2 od TRUNEKa. Jen jsem si předělal DPSku aby bylo vše na jedné desce, teda kromě softstartu a volume.
Transformátor jsem si nechal na zakázku navinout u pana Karbana J. Přední, zadní a vrchní panel je z Quickpanelu. Spodní jsem udělal z tahokovu který se používá na mřížky aut. Toť asi vše. Dale přikládám fotky. https://lh4.googleusercontent.com/-uycy_...080919.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-La7IW...3%25A9+-+1 https://lh4.googleusercontent.com/-G6u6r...090341.JPG https://lh6.googleusercontent.com/-2T9z7...090355.JPG |
